arda1
Napsal: pon 06.09.2010 15:20 |
Hela píše: Mazáku Ardo, chtěla jsem ti napsat, zatelefonuj si tam, neumíš-li to jednodušeji, ale zkušenej debatér Zbynas ti odpověděl za 1 ... můj názor na ocel anebo keramiku je jasný, brácha mi dal jednoho Palackého a já mu koupila japonská lóža za 260 a tak jsem si koupila 8 ks keramických do bruslí za 740, jako poplatek za rychlou poštu do vlastních rukou ... v sobotu jsem je namontovala a v neděli odpoledne vyzkoušela ... super Už mlčím no....
_________________ ICQ 638556901
Zbynass1
Napsal: pon 06.09.2010 19:10 |
Kurnik je vidět že člověk se učí celý život, na to že nacpat většinu modelů solidníma ložiskama se vyplatí jsem přišel docela rychle, ale rvát keramiku do bruslí to mě nenapadlo asi to testnu na příští sezonu. Zvlášť za tyhle prachy z Tobexu, ve sportovních shopech chtějí za obyč 608ZZ majlant.
_________________ nahoru může, dolů musí
OPR
Napsal: pon 06.09.2010 19:18 |
Registrován: 20.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
Vím že jsem tu měl ty silný řečí / slohový práce jak je Tobex fajn ale odkud ještě máte ověřeno že se daji sehnat ložiska s keramickou kuličkou a hlavně jestli mívaj skladem ? Mám čerstvě po ráně a eventuelně bych něco vzal na vyzkoušení. Jenže v Tobexu nemaji můj rozměr.
Kenny McCormick
Napsal: pon 06.09.2010 22:07 |
Registrován: 27.8.2009 Příspěvky: 3250 Bydliště: Prešov, SK
neskusal niekto tu sadu keramickych lozisk na hl.hriadel a zadnu hriadel z HC za cca 4,50 na 450-tku?
Ta cena je az podozrivo nizka...
_________________ T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
arda1
Napsal: pon 06.09.2010 22:56 |
Čím se ta keramika vůbec maže? Je na to nějaký spešl tuk ?
Kenny McCormick
Napsal: úte 07.09.2010 6:48 |
arda1 píše: Čím se ta keramika vůbec maže? Je na to nějaký spešl tuk ? pokial je to na vrtulniku tak zrejme ako vzdy - nicim.
OPR
Napsal: úte 07.09.2010 7:34 |
Kenny McCormick píše: arda1 píše: Čím se ta keramika vůbec maže? Je na to nějaký spešl tuk ? pokial je to na vrtulniku tak zrejme ako vzdy - nicim.
S keramikou nemám vůbec zkušenosti. Ale pokud je ta péče alespoň drobet podobná těm "obyč" ta má Kenny PRAVDU
Ale pochybuju že tyhle ložiska jsou bezúdržbová. při takovejch teplotách jakejch to pracuje tam musí být nějaká spešl vazelína nebo zmňovaný maz. tuk. tyhle ložiska už točej "drobet" víc než ty naše "chrastítka"
psena
Napsal: úte 07.09.2010 9:06 |
Helimaniacs Brno
Na netu jsem se docetl spis o zkusenostech od jezdcu na koleckovych bruslich a pak jeste od RC aut.
Shrnute je to asi tak, ze cim vic se maze, tak tim vic a casteji se musi cistit, tedy propirat (koleckove brusle), stejne se ale mazat nedoporucuje, je to odpor navic zvlast u techto velmi presnych lozisek.
Celkove mozna vic vydrzi, ale na rany jsou dost citliva (take diky vetsi presnosti).
Ja pri kazde rane vetsinou loziska znicim (hl.hridel) takze pokud je podobna cena tak nevidim duvod ty loziska nepouzit, ale zas abych behal a specialne je shanel, kdyz nemaji muj rozmer... to fakt ne.
Ńa to se akorat upnuli technicti maximalisti
arda1
Napsal: úte 07.09.2010 11:34 |
psena píše: Na netu jsem se docetl spis o zkusenostech od jezdcu na koleckovych bruslich a pak jeste od RC aut. Shrnute je to asi tak, ze cim vic se maze, tak tim vic a casteji se musi cistit, tedy propirat (koleckove brusle), stejne se ale mazat nedoporucuje, je to odpor navic zvlast u techto velmi presnych lozisek. Takže ložiska nemazat a nechat je chodit nasucho?
OPR
Napsal: úte 07.09.2010 11:45 |
psena píše: ........ ale zas abych behal a specialne je shanel, kdyz nemaji muj rozmer... to fakt ne. Ńa to se akorat upnuli technicti maximalisti
Jj to máš pravdu...... taky se mi nechce lítat po čertech a shínět to.
Jenže mám čerstvě po ráně a "pár" ložisek potřebuje vyměnit tak jsem si říkal že bych je na vyzkoušení vzal.
Ale asi to nemá cenu. Půjdu pro "obyč" Japonce. Tož tak......
PS: a halavně mi poslední dobou dělá problém přistání ...... takové to jemné dosednutí jak do peřinek se u mne náhle vytratilo. Nopsledy co jsem přistál tak ........ no ........ mněnim ložiska, serva (teda zničil jsem jenom jedno ale budu měnit všechny- je čas dát něco spolehlivějšího) , listy, bočnice, padla, hřídele, a ještě pár drobností....... zkrátka jak vedle peřiny -
OPR
Napsal: úte 07.09.2010 11:48 |
arda1 píše: Takže ložiska nemazat a nechat je chodit nasucho?
Dovol abych se zasmál
Ty když koupíš nové ložisko tak ho hned vypereš ve Wédéčku nebo petroleji? neb proč TVÁ ložiska běhají na sucho?? Kde je problém?????
arda1
Napsal: úte 07.09.2010 12:29 |
Nová krytá nechám s původní náplní -ovšem po čase hlavně na bugyně je z jedný strany odkrytuju vyperu a původní mazivo nahradím kvalitním tukem a zakrytuju.Prodloužím jim o dost životnost. Tož asi tak.
OPR
Napsal: úte 07.09.2010 12:58 |
arda1 píše: Nová krytá nechám s původní náplní -ovšem po čase hlavně na bugyně je z jedný strany odkrytuju vyperu a původní mazivo nahradím kvalitním tukem a zakrytuju.Prodloužím jim o dost životnost. Tož asi tak.
Aha ty to bereš z pohledu Autíček ....... tady seš u vrtulníků
- tady (tedy alespoň já) ničemu život neprodlužuji - prodlužování života leze do peněz
psena
Napsal: úte 07.09.2010 13:28 |
Helimaniacs Brno
arda1 píše: psena píše: Na netu jsem se docetl spis o zkusenostech od jezdcu na koleckovych bruslich a pak jeste od RC aut. Shrnute je to asi tak, ze cim vic se maze, tak tim vic a casteji se musi cistit, tedy propirat (koleckove brusle), stejne se ale mazat nedoporucuje, je to odpor navic zvlast u techto velmi presnych lozisek. Takže ložiska nemazat a nechat je chodit nasucho?
U loziska kulicka+zlabek keramika prej ano. Ale jsou to informace z netu.
Byt zavodnikem na inlinech tak keramiku resim, na vrtulnik se me to nezda zasadni.
arda1
Napsal: úte 07.09.2010 13:38 |
OPR píše: Aha ty to bereš z pohledu Autíček ....... tady seš u vrtulníků
A od kdy jezdí vrtulníkáři na inline bruslích?
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 15 návštevníků |
