makyk
Napsal: ned 03.12.2006 19:23 |
Registrován: 14.5.2006 Příspěvky: 691 Bydliště: Zlín Obrázky: 8
Ahojte,
máte nějaký tip jak přichytit serva v kompozitovém křídle?
Varianta servo do smršťovací félie a potom přilepit se mi moc nelíbí. Díky váze nejspíš nepůjde ani pomocné L s uchycením pomocí šroubků.
Ještě upřesním, že tam chci dát tyto serva http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?kat ... zbozi=1211
Marcel
viteka
Napsal: ned 03.12.2006 19:35 |
Silikonový tmel nebo oboustraná lepicí páska
_________________ Flash AXI 2212/26
zoom F5D
Sprint F5D-400
Top line motor Webra 20 ccm
Diablotin DA-50R
Funtana S 90 - Laser 150 (25 ccm)
makyk
Napsal: ned 03.12.2006 19:37 |
Oboustranou lepící pásku mám vyzkoušenou, bohužel z nevalným výsledkem. Za tepla se to odlepilo. Ten tmel zní zajímavě, jaký používáš?
helbo
Napsal: ned 03.12.2006 20:08 |
Registrován: 5.2.2005 Příspěvky: 1756 Bydliště: SVK, Nitra
mám jeden nápad , ktorý sa ti bude páčiť.... okolo serva dať pekne balzu takú aspoň 6x6, proste max. koľko dovolí krídlo. Nechať v nej medzeru na tie úchytky, ktoré su na serve, potom do serva strčiť špajdlu namiesto šróbikov, do balzy vydlabať drážku, dať tam 5minúťak alebo postačí aj sekunďá, servo zatlačiť do mantinelu a kolíky zaliať.... takto nezalepíš servo a bude to pekne držat, nikde sa to nepohne, ak nepochopís tomu čo som ti písal, tak ti to rád vysvetlím na icq či skype
helbo
krucoun
Napsal: ned 03.12.2006 20:36 |
Serva zalep natvrdo silikonem. Vse ostatni ti prida vahu, ktera je u hazedla hodne dulezita. Mel jsem je takto zalepeny v kridle od Zacha a vse bylo OK.
helbo
Napsal: ned 03.12.2006 20:59 |
ja mám tak isto zalepené servá , ale myslím, že mäkká balza a sekunďák nedajú moc váhy
Naposledy upravil helbo dne ned 03.12.2006 21:33, celkově upraveno 1
krucoun
Napsal: ned 03.12.2006 21:17 |
Mas asi pravdu, ale silikon je myslim nejjednodussi a dostacujici reseni.
helbo
Napsal: ned 03.12.2006 21:34 |
krucoun píše: Mas asi pravdu, ale silikon je myslim nejjednodussi a dostacujici reseni.
ide mu tak trochu aj o estetiku
carodej
Napsal: ned 03.12.2006 22:05 |
Já serva lepím vteřinákem za patky (hmotnost navíc žádná) a vše v pohodě drží. Používám serva W-60BB, kde se mi nikdy nepovedlo vylomit převody, takže argument že se to nedá vyndat je lichý. Pokud dám přeci jen ránu a převody vyčešu je to stejně jedno (po ráně křídlo buď odejde celé nebo je nárůst hmotnosti daleko vyšší než fakt že nastává pakárna s výměnou převodů). Pokud řešíš hmotnost, nechápu proč tam chceš dát 11g serva od Hitecu. Servo W-60BB má hmotnost 6,5 gramu, nebo se osvědčila serva JR DS381 (9 gramů) .
toms
Napsal: ned 03.12.2006 23:03 |
kluci jakej používáte ten silikon já to měl kdysi taky na oboustrance a ulítlo to naštěstí to dobře dopadlo ale že by to udržel silikon se mě taky moc nezdá
helbo
Napsal: ned 03.12.2006 23:31 |
toms píše: kluci jakej používáte ten silikon já to měl kdysi taky na oboustrance a ulítlo to naštěstí to dobře dopadlo ale že by to udržel silikon se mě taky moc nezdá
volá sa SILIKON SANITAR, teda aspoň ten čo pouzívam ja, je v tube... a tomu kúr, že to udrží..... tri krát som si potreboval popraviť servá v krídle a nemohol som ich vytrhnúť ani za nič.... takže dôverujem tomu silikónu
Becker
Napsal: pon 04.12.2006 1:18 |
Registrován: 4.12.2004 Příspěvky: 192 Bydliště: Třebechovice pod Orebem
My lepíme serva do křídel pětiminuťákem,drží to dobře a když je potřeba jdou i vyndat,nacvakneš táhlo servo potřeš a plácneš ho tam a je to,používáme to v F3J a F3B modelech
makyk
Napsal: ned 10.12.2006 21:06 |
Díky všem za radu,
nakonec to přilepím čirým silikonem. Odzkoušel jsem a překvapilo mne jak to drží.
to carodej HS 65 mám doma, jsou odzkoušeny v hotlinu Dion na křidélkách, absolutně bez problému. Na Vertexu jsem často chytil flatr, což bych na Gladiátorovi nechtěl zažít. Proto raději sázím na jistotu, ( teda doufám že to jistota je ) i za cenu nárustu pár gramů.
tomcatzdar
Napsal: pon 11.12.2006 9:11 |
Registrován: 8.1.2005 Příspěvky: 70 Bydliště: Žďár nad Sázavou
makyk píše: Díky všem za radu, nakonec to přilepím čirým silikonem. Odzkoušel jsem a překvapilo mne jak to drží. to carodej HS 65 mám doma, jsou odzkoušeny v hotlinu Dion na křidélkách, absolutně bez problému. Na Vertexu jsem často chytil flatr, což bych na Gladiátorovi nechtěl zažít. Proto raději sázím na jistotu, ( teda doufám že to jistota je ) i za cenu nárustu pár gramů.
Nejsou u gladiátora náhodou náhony kridélek řešený z trupu??
Jinak kdyby si to chtěl mít absolutně aerodinamicky čistý tak si pročti tohle: http://charlesriverrc.org/articles/supe ... rGeeII.htm
A kdyby to nebylo úplně zrejmý z těch fotek tak si prohlídni ty PDF plánky nebo tenhle nakres http://charlesriverrc.org/articles/supr ... s/rdsf.pdf
makyk
Napsal: pon 11.12.2006 12:07 |
Mám novou verzy křídla. Tam už jsou serva na křidélka v křídle. ( viz foto v http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... pic&t=4025 ) Tebou zmiňovaný odkaz znám a mám proštudovaný. U Gladiátora by muselo být zesíleno křidélko v místě trnu, bohužel není. Možná další křídlo si nechám tímto způsobem nachystat.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
