frantadobromila
Napsal: úte 31.08.2010 17:50 |
mě funguje Alula se 2 servy na obyč. 1S lipol
milost
Napsal: úte 31.08.2010 18:34 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Mám to tu taky. Připravený k montáži.
Problém je, že tak lehký přijímačovky nepotřebuju.
_________________ Kdo je bez miny, ať hodí kamenem.
blesk
Napsal: úte 31.08.2010 18:57 |
milost píše: Mám to tu taky. Připravený k montáži. Problém je, že tak lehký přijímačovky nepotřebuju.
jn, já tam měl nexcely 360 a k tomu 20g olova
marman
Napsal: úte 31.08.2010 18:58 |
Registrován: 11.4.2010 Příspěvky: 116 Bydliště: Brandýs nad Labem
Taky je otázka, co dá bezpečně bez poškození (i postupné během několika cyklů) nějaká 1S pidilipolka. Jestli si serva vezmou špičkově 1-1,5A při 5V, z 3,7V baterky musí odtéct víc...
_________________ A když řekla: "Dáme si bublinky?", vzal jsem Merlina a šel si zalítat.
Prý nemyslím na budoucnost, tak přístě polítám radši s Future...
ST
Napsal: úte 31.08.2010 19:24 |
Registrován: 16.11.2008 Příspěvky: 3160 Bydliště: Králíky Obrázky: 19
Blog: Zobrazit blog (17)
blesk píše: milost píše: Mám to tu taky. Připravený k montáži. Problém je, že tak lehký přijímačovky nepotřebuju. jn, já tam měl nexcely 360 a k tomu 20g olova
Olovo ve špici (Fénix) svědčí o tom, že jsi nejspíš použil moc lepidla na ocas. Já mám Fénixe s balsovými ocaskami (těžší než nynější z XPS) a ve špici mám jenom NEXCELL 360 mAh.
_________________ Nelítám vůbec s ničím a jen teoretizuju ...
blesk
Napsal: úte 31.08.2010 19:50 |
ST píše: blesk píše: milost píše: Mám to tu taky. Připravený k montáži. Problém je, že tak lehký přijímačovky nepotřebuju. jn, já tam měl nexcely 360 a k tomu 20g olova Olovo ve špici (Fénix) svědčí o tom, že jsi nejspíš použil moc lepidla na ocas. Já mám Fénixe s balsovými ocaskami (těžší než nynější z XPS) a ve špici mám jenom NEXCELL 360 mAh.
jojo měl jsem brutální kozlík
JMalik
Napsal: úte 31.08.2010 19:52 |
Lindbergh píše: Tak mně tady kamarád tvrdí, že když toto: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... &_Receivernapojím na 1S Li-pol, tak mám lehoučké přijímačovky do F3K. Tak a teď mně kamenujte, kdo komu zaplatí panáka....
První mínus je, že se to jmenuje Turnigy. Nakadah na sympatie k téhle značce dojel
No a když to vezmeš zdravým rozumem, tak přínos 1s lipol je tam, kde se to dá použít napřímo pro RX a serva. Odpadne ten booster.
Jesliže musíš dát booster je elektricky výhodnějěí 2s lipol a BEC, protože přes ten čudl a aku poteče menší proud a hmotnostně to vyjde nastejno.
Nejslabší místo tohoto verku je ta proudová zatížitelnost. Pro F3K, 4 kvalitní serva a 2,4GHz přijímač je to nepoužitelné.
Lindbergh
Napsal: úte 31.08.2010 19:58 |
Registrován: 28.7.2007 Příspěvky: 2296 Bydliště: Plzeň D.C.
No tak to je ta nejhorší zpráva, co jsem mohl dostat Teoreticky to použít sice jde a prohrál jsem tím panáka, ale prakticky nee, takže je to na ho.no. Že já starej blbec jsem se hádal
_________________ KDO NEPADÁ, LÉTÁ POD SVOJE MOŽNOSTI!
JMalik
Napsal: úte 31.08.2010 20:08 |
Lindbergh píše: No tak to je ta nejhorší zpráva, co jsem mohl dostat Teoreticky to použít sice jde a prohrál jsem tím panáka, ale prakticky nee, takže je to na ho.no. Že já starej blbec jsem se hádal
Teoreticky to jde použít, ale bude to mnohem dražší než ten panák.
Lindbergh
Napsal: úte 31.08.2010 20:11 |
JMalik píše: Lindbergh píše: No tak to je ta nejhorší zpráva, co jsem mohl dostat Teoreticky to použít sice jde a prohrál jsem tím panáka, ale prakticky nee, takže je to na ho.no. Že já starej blbec jsem se hádal Teoreticky to jde použít, ale bude to mnohem dražší než ten panák.
BINGO!!!
diablotin
Napsal: úte 31.08.2010 20:46 |
Registrován: 18.1.2004 Příspěvky: 1451 Bydliště: chocerady
já lítám normálně v aircombatu s jednou lipolkou sice tam mám 1200 ale je to bez problému.
prošlo to i testem kdy jsem nepřetržitě hýbal 4 servi přez půl hodiny a dobil jsem jen cca150 mAh
příjmač jeti duplex a serva 1x HS 225MG 3xHS 81MG
_________________ Naděje umírá až po nás.
JMalik
Napsal: úte 31.08.2010 20:49 |
diablotin píše: já lítám normálně v aircombatu s jednou lipolkou sice tam mám 1200 ale je to bez problému. prošlo to i testem kdy jsem nepřetržitě hýbal 4 servi přez půl hodiny a dobil jsem jen cca150 mAh příjmač jeti duplex a serva 1x HS 225MG 3xHS 81MG
A s tím boosterem?
diablotin
Napsal: stř 01.09.2010 2:29 |
ne.pouze na jednu lipolku
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
