corona
Napsal: pát 06.08.2010 17:13 |
Že by náhrada za tu bláznivou Lamu 400 D, (i rcking jí už stáhl z nabídky)...?
http://www.walkera.com/cn1/lm3/index_e.html
Oba rotory mají stabilizátor. Horní závaží, spodní plošky.
Spodní má kolektiv.
Pohon zajišťuje jen jeden hlavní motor - jak je asi udělaný řízení kolem svislý osy?
Ja tam snad nějakej planetovej převod?
Není to jasný ani z katalogu:
http://www.walkera.com/cn1/lm3/be.jpg
(U nás jí vidím jen v raráškově za 8,5 litru.)
jeeff
Napsal: pát 06.08.2010 20:47 |
no podla obrazku to ma cykliku, takze riadene to bude tym, tiez to ma zadny rotor, takze otacanie asi pomocou neho (aj ked z obrazku neviem povedat, ako je to prepojene).
_________________ Goblin 700, Protos 500, Strider 250 FPV Racer, Futaba T14SG www.rcklubsenec.sk
corona
Napsal: pát 06.08.2010 21:00 |
jeeff píše: no podla obrazku to ma cykliku, takze riadene to bude tym, tiez to ma zadny rotor, takze otacanie asi pomocou neho (aj ked z obrazku neviem povedat, ako je to prepojene).
Zadní rotor je tam pro parádu, stejně jak u LAMA 400D. To je patrný jak ze samotný vrtulky, tak i motůrku.
A cyklikou nelze řídit otáčení kolem svislé osy.
Takže to ne...
http://www.walkera.com.hk/walkera-hmlam ... 10453.html
K čemu je tahle řemenice?
Jak může jeden motor hnát dva hřídele, když tam nikde nevidím žádnou rozvodovku?
LAMA 3 je asi nějaká nová, převratná a zázračná technologie...?
Žádnej jinej vrtulník tohle nemá...
HynX
Napsal: pát 06.08.2010 21:51 |
Registrován: 27.12.2008 Příspěvky: 605 Bydliště: Martin, Slovensko
co som pozeral manual, tak spodny rotor je pohanany pastorok -> hl. ozub. koleso a horny rotor je pohanany pastorok -> malinke ozubene koliesko s remenickou -> remen -> horny rotor. aspon ja to tak chapem
_________________ Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
corona
Napsal: pát 06.08.2010 22:23 |
HynX píše: co som pozeral manual, tak spodny rotor je pohanany pastorok -> hl. ozub. koleso a horny rotor je pohanany pastorok -> malinke ozubene koliesko s remenickou -> remen -> horny rotor. aspon ja to tak chapem
Fajn.
Pak ovšem:
1. Kde je otočení chodu pro horní rotor?
2. Jak a čím je docíleno rozdílu pro řízení kolem svislé osy?
HynX
Napsal: pát 06.08.2010 22:33 |
corona píše: Fajn. Pak ovšem: 1. Kde je otočení chodu pro horní rotor? 2. Jak a čím je docíleno rozdílu pro řízení kolem svislé osy?
1. diel cislo 71 zabezpecuje opacny chod ( http://www.walkera.com/cn1/lm3/be.jpg)
2. hmmm, to si ma dostal
arda1
Napsal: pát 06.08.2010 22:48 |
Pokud je tam pevný převodový poměr a horní rotor má pevný náklon listů tak jedině jak se dá regulovat točení je regulace otáček ve spojení s náklonem listů spodního rotoru. Nic jinýho mě nenapadá.
_________________ ICQ 638556901
FlyBear
Napsal: pát 06.08.2010 22:52 |
Ano, podle toho popisu v linku to funguje tím způsobem, že páčka směrovky ovládá kolektiv tak, aby změnou zatížení spodního rotoru (větší/menší úhel náběhu listu) došlo ke změně poměru kroutících momentů obou rotorů.
Tím dojde k otáčení...
To je hnus, velebnosti
corona
Ono je to snad opravdu kolem svislý osy řízený jen změnama úhlu náběhu kolektivu spodního rotoru....
Já to tušil, ale zdálo se mi to tak blbý, že jsem to ani nechtěl vyslovit.
(..že ne , že to tak není a jeěště mě z toho někdo znalej vyvede...
arda1
Napsal: pát 06.08.2010 22:57 |
Ale pokud by to přidalo náběh aby se heli začala točit tak by zároveň začala i stoupat a naopak na druhou stranu zase ubralo tak by zase klesala- takže to musí i ubírat a přidávat točky na rotorech ne? Nebo je to tak nepatrný ty změny že to na klesání /stoupání nemá vliv?
corona
Napsal: pát 06.08.2010 23:02 |
arda1 píše: Ale pokud by to přidalo náběh aby se heli začala točit tak by zároveň začala i stoupat a naopak na druhou stranu zase ubralo tak by zase klesala- takže to musí i ubírat a přidávat točky na rotorech ne? Nebo je to tak nepatrný ty změny že to na klesání /stoupání nemá vliv? Správná úvaha, bych řekl - vono to nejspíš mixuje, takže tři serva namixovaný spolu a ještě to musí kvrdlat s otáčkama vůči kolektivu pro smysl otáčení - nebo +...
Jak to má Ka-50, Ka 52 a podobně?
Tam jsou přece cykliky na obou rotorech, ne..?
FlyBear
Napsal: pát 06.08.2010 23:05 |
Tak nějak to asi bude - mixnutý i s otáčkama.
Si myslim...
shake13
Napsal: sob 07.08.2010 22:56 |
Registrován: 19.1.2010 Příspěvky: 861 Bydliště: Partizanske Obrázky: 6
A ja som tam nasiel diel 126 - tail motor. Na otacanie pri vyvazenom koaxiale nie je treba velka sila, takze staci aj velmi maly.
_________________ Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2, MAX,Rival,BN-2 Islander
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
