Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 740 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 50  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 27.07.2010 11:11
No budu muset něco pořidit ja to přilepi sekundakem a omotal lepicí paskou než to vytvrdlo ale moc se mi to nelibí
¨Zde je vysledek
http://zasovjan.rajce.idnes.cz/Letadlo_Alpha_1500/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 27.07.2010 11:30
trochu ti to ujelo ne ? EPP jde špatně brousit,ale mužeš to zkusit přejet šmirglem. Ale mě by taková drobná kosmetická vubec nevadila :wink:
Clear sky,glider fly..
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 27.07.2010 11:37
Jo ujelo ale ono te inak nešlo bylo to nějak ztlačene prostě to nešlo pěkně rovně přiložit . Tak jak to vypadá mi to nevadí ja počitam stím že to dopadne ještě huř asi spiš mne jde o to aby to něco nedělalo při letu
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 27.07.2010 11:42
Pokud se ti to nepohmlo moc tak ani ne. Ale kdyby to bylo třeba 5° doleva,to už by mohl být problém
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 27.07.2010 11:48
Snad ne ale nějaká deformace tam jde vidět
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 27.07.2010 11:52
Tak to neřeš,dneska ti to jde někdo zalítat ?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 27.07.2010 11:53
No znamy slibil že po obědě by měl čas tak uvidím nějak to dopadne
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 27.07.2010 11:56
Pak dám vědět
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 27.07.2010 20:32
Takže dopadlo to katastrofalně . Letadlo letělo super akorat to vypadalo tak že statilo signal prostě přestalo jit ovladáda a spadlo. Chtel jsem se zeptat u te 2,4Ghz jsou u přijimače dva dratky musi byt venku z letadla nebo vevnitř ja je dal dovnitř a sjoušeli jsme to a asi od 50m to začalo blbnout.
Takže jdu zase lepit
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 27.07.2010 21:14
Co jsi poslal, ty dva drátky jsou antény. U 2.4ghz by po 50m rozhodně nemělo dojít k výpadkům,i když je to setovka.
V 2.4ghz nevlastím,ale co jsem četl,tak anténky je potřeba mít od sebe v uhlu 90° . Tvoje éro-Alpha- je vyrobene z EPP,takže anténky mužou být uvnitř(horší je to v uhlíkovém trupu,tam musí být vyvedeny ven,ale to se tě netýká)
Takže další co muže být za problém jsou kontakty.S těma já jsem měl problém na skyladyně,taky od pelikána. Konektory na servokabelech a kablu od regulátoru byli takové zvláštní. Po spojení s přijímačem v něm měli vůli. Pokud se ti to nijak zázračně nekýve,a dobře to drží v přijimači,tak to bude nejspíš ok.
Jak se ted ale dívám na tu fotku co jsi poslal ,odkaz rajče, Ty máš na spodku přijimače nalepený regulátor. To tak je doporučené,nebo to bylo tak už jak jsi rozbalil krabici ?
Mě to přijde,že to není zrovna ideální. Opět bylo to tu na foru,že to dělá binec. Přijimač co nejdál od regulátoru,aku,a motoru.
Takže to odděl a odsun od sebe,ale zachovej nějak těžiště :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 27.07.2010 21:20
OK vyzkouším to. Regulator a přijimač byly o sebe ale litalototam tak ja to aspon spojil k sobě. Ted jsem četl že ty dratky od přijimače by neměly byt vedle regulatrou ani ničeho včem vede el.proud. Protože jak ty dratky byly vevnitř tak po 50m to prste nemělo signal a jak jsem je vythl ven tak to zase šlo . U dalšího pokusu dám ty dratky ven od sebe a uvidím.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 27.07.2010 21:23
hlavně ten regulátor,prosííím :lol: pryč od toho ten přijimač
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 27.07.2010 21:57
Jo dam to mimo
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 27.07.2010 23:00
Na tych antenach su dolezite hlavne tie dva konce (tie biele)- idealne by mali byt v 90 stupnovom uhle to znamena ze jednu das napr vodorovne a inu kolmo(zvysle) ja to mam tak ze jedna je vovnutri a druha trci von z pod toho cierneho krytu.
Druha vec je ze antena na vysielaci ma byt sklopena a dana vpravo vodorovne s vysielacom - resp s tym drziakom na vysielaci
A potom by reg. asi nemal byt nalepeny na primac to je pravda ale ked ten test dosahu si robil asi s vypnutym motorom nie ? - ale ked on mozno rusi aj ked netoci motorom ....
Ja som si v trupe spravil trochu poriadok a tak to vyzera takto :
http://picasaweb.google.com/lh/photo/uh ... directlink
Zatial ziadne problemy s rusenim :-)
Dnes som si nahodou polietal 45min v kuse vo vzduchu :-)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 28.07.2010 10:09
Tak jsem udělal todle http://zasovjan.rajce.idnes.cz/Letadlo_ ... /#0021.JPG
Dratky od anteny jsem probich bokem tak uvidím akorat ta špice dostala zabrat
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků
