Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 58 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 24.06.2010 11:52
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
zdzd píše:
psena píše:
Ano logicke, ten tvuj odkaz nemluvi o citlivosti na vitr, ale o stabilite vs riditelnosti.
Co na to rika Colin Mill?
Požadované otáčky si zvolte podle své chuti. Vyšší otáčky dávají rychlejší odezvu na kolektiv i cyklické řízení, ale také zvýší citlivost na turbulence.
Colin Mill 1997 Practical theories přeložil Zdeněk Zvědělík :)
Jak už tu před chvilkou padlo, vítr není turbulence...
To je slovickareni, osobne neznam vitr bez poryvu, nebo chces-li bez turbulenci.
Ja jsem myslel, ze to resime treba pro nase budouci prakticky vyuziti a pro ziskane vedomosti, ktery se muzou rozhodne hodit.
Proto jem upozornil na muj mozna jen intuitivni dojem podporenej i znalostma z netu a jen trosicku z praxe.
Takze ty doporucujes vsem, aby kdyz fouka v CR bezny vitr nahodily vyssi otacky a cim vyssi tim lepsi? Vzhledem k tomu, ze ti tu vetsina lidi opravnene veri, tak potes koste.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 24.06.2010 12:09
Beep píše:
to psena: Zdeněk, už odpověděl za mne, ale já když něco píšu tak to mám ověřené, když jsem začínal tak jsme s kamarádem viseli s Maxirama tak 3metry od nás ve výšce asi 1,5 metru, já točil 2300 on 1700 ot na rotoru, přišel termický poryv větru a oboum nám to začalo heli zvedat, oba jsme potlačili, můj vrtulník poskočil cca o 30cm, zatím co jeho plesknul o zem asi 6 metrů za námi, můj předchozí příspěvek platí beze zbytku.
MaxiR na 1700ot? To se divim ze to letelo :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 24.06.2010 12:33
Souhlasim. Na 450Pro mam taky vetsi headspeed (3100). Muj ma okolo 900g.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 24.06.2010 12:56
to psena: mi neříkej že nechápeš rozdíl mezi turbulencí a větrem, vítr je proudění vzduch určitým směrem, pokud se mění rychlost proudění dochází k poryvům.
Turbulence vzniká pokud toto proudění překoná nějakou překážku (kopec, les, obytnou zonu), tak těsně za ní a dle síly proudění se táhne dál. Za překážkou dojde k turbuletnímu proudění plném vzdušných vírů, které se navzájem ovlivnují.
Pokud si půjdeš zalítat s větroněm při větru na návětrnou stranu kopce tak si pěkně polétáš na svahu, pokud půjdeš na závětrnou stranu tak se nebudeš stačit divit a velmi pravděpodobně to rozbiješ.
Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 24.06.2010 13:05
psena píše:
V tom případě tě zvu na naše letiště. Na jižní straně, přímo za zády máme les. Když fouká, a to je u nás pořád, tak v případě severu či západu s helinami lítáme, i když si s letadlem nikdo netroufne. A vyšší otáčky pomáhají, helina je stabilnější, při tom rychlejší a čipernější. To ti umožní létat i ve větším větru. Ovšem když fouká jih, je za lesem taková turbulence, že na letišti nenajdeš ani nohu. I kdyby foukala třetina toho, co se snese z opačné strany.
Vítr a turbulence opravdu není totéž.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 24.06.2010 13:34
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Tak tomu rozumim, tohle jsou dobry priklady. Ale celkove si myslim, ze vyssi otacky ve vetru jsou dobrym slouhou ale jen pro zkusene, kteri ten potencional umi vyuzit. Protoze ziskavas silu a obratnost jak pises, ale za cenu toho, ze vitr ti heli strhava vetsi silou nez kdybys mel nizsi otacky (napriklad v zatacce pri plnem naklonu kolmo k vetru)
Od zacatku si mozna nerozumime, ja jsem psal o pohybech, skubani, nadnaseni, heli ve vetru ( a jeho poryvech), kdezto vy spise resite co je lepsi na rychlejsi a presnejsi ovladani heli ve vetru.
Takze je mozny resultat, ze vrtulnik je pri vysich otackach vice neposedny, ale zato lepe riditelny? :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 24.06.2010 14:07
nemusí být více neposedný, ubereš na swash mixu, přidáš závažíčka na pádla, popřípadě zkrátíš křivky a on se zklidní, pokud ubereš otáčky tak ve větru bude neovladatelný, platí přímá úměra, čím větší vítr a menší otáčky tím hůř.
Heli jde naladit pro začátečníka i při 3000 ot na rotoru a nebude o nic neposednější než při 2100, není dobré jít lítat do turbulencí s jakýmkoli modelem i s heli a při jakýchkoli otáčkách.
Obecně lze říct že čím větší heli tím nižší otáčky na rotoru, Trex 250 lítá fajn při 3500 ot na rotoru zatímco trex 700 letí fajn pří 1850ot na rotoru.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 25.06.2010 7:24
Tak živý ohlas jsem opravdu, ale opravdu nečekal. Díky všem za reakce.
Včera se konečně umoudřilo. Kolegové opět trénovali se svými motorovými větroni a já zkoušel (poprvé bez tréningového kříže) první nesmělé "manévry" typu - ocas 90 - doleva, doprava , čumák k sobě a zpět, popojet někam a zpět.
A protože studnice vědomostí je zde opravdu veliká, osměluji se znovu zeptat.
Subjektivně "bezdůvoně" (nic se neděje bezdůvodně) mi občas, většinou po manipulaci s ocasem začne helina klesat a já musím poměrně dost přidat na kolektivu, abych to vyrovnal.
co mě tak napadá:
1 - při pohybu kniplem při natáčení ocasu drbnu i do koletivu (Mod 2) - ale toho si nejsem vědom
2 - turbulence nebo závan větru
3 - důsledek natočení bokem na vítr - byť mírný
4 - kdesi jsem četl, že rotor může v určitých situacích vytvořit prstenec a nasávat svůj vytlačený vzduch = zráta vztlaku - jen přidávat je blbost a rychle z něj kamkoli pryč
konkrétní podmínky: pod mrakem, teplota cca 18 st.C, vítr podle pytle tak 1-2,5 m/s, letištní souvislá tavnatá plocha vedle pole s obilím, nejbližší stromy nebo překážky více jak 500 m.
vrtulník T-rex500: MOD2, Idle1, gyro HeadLock, governor (otáčky nevím -musím se zeptat svého mechanika) - výška létání 2 - 4 m.
Kde může být nejpravděpodobnější příčina ( dá se to nasimulovat na Phoenixu)?
P.S: musím zaklepat -zatím jsem ho nerozbil
Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 25.06.2010 8:24
zablabla píše:
.......Subjektivně "bezdůvoně" (nic se neděje bezdůvodně) mi občas, většinou po manipulaci s ocasem začne helina klesat a já musím poměrně dost přidat na kolektivu, abych to vyrovnal...........P.S: musím zaklepat -zatím jsem ho nerozbil
Ahoj ;-)
To že se ti zdá že potom co šáhneš do ocasu (do směrovky) jakoby se ti helina propadne to se ti nezdá tak to je a děje se to pouze jedním směrem........ no a když bys směrovku vychýlil na druhou stranu - vrtulník by měl "snahu" naopak stoupat - je to dáno tím že ocasem jdeš vlastně buď to proti reakčnímu momentu (a tím vztlak na rotoru vzroste a vrtulník začne stoupat) a nebo můžeš začít ocasem začít otáčet po směru reakčního momentu - tudíž snížíš vztlak a helina se ti začne propadat ...........
- všimni si že pokud poletíš dvě delší táhlé zatáčky na každou stranu tak při jedné vrtulník bude držet víšku nebo se lehonce začne propadat a na druhou stranu zatáčka bude pro vrtulník lehce stoupavá (točíš tu zatáčku buď po nebo proti reakčnímu momentu rotoru a má to přímí vliv na vztlak - buď ho tlumíš nebo navíšíš (ale pozor tohle se děje při stejnejch otáčkách motrou-->rotoru) Ty neměníš otáčky skrze pohon ale měníš je tím že otáčíš vrtulníkem kolem své osy jako celek
no a pak samozřejmě vrtulník se může "prosedat" při visu zásahy do cykliky (klasické páčkování) kdy v podsttě potřebný směr tahu rotoru pro vis změníš a v důsledku "vyosení" tahu se heli "prosedne"
Tohle jsou jediné dvě příčiny keré mě napadly - zkušenější zkritizujou :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
NEBE - PEKLO - RÁJ (...prej zlatá prostřední cesta :roll: ...)
T-rex 500 CF-> po ráně ->GF ;-)
AURORA 9
easy copter XS metal (na domácí acro) :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 25.06.2010 8:25
zablabla píše:
Ahoj... Já bych to videl z mého pohledu tak, ze jestli máš řemen, tak jestli ho nemáš moc napnutý, myslím že kdyby si mel verzi s remenem a nemel govik tak by to slo poznat, teoreticky by meli klesat otáčky lehce při působení vrtulky na stranu kde je vetsi odpor.. Nevím presne, ale když by jsi na zemi dal autorotaci a zkousel hned potom ovládat vrtulku, tak otáčky hlavního jdou dolu a je to logické.. :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 25.06.2010 8:30
Ještě k těm poryvům a turbulencím. Ze školy jsem dlouho a vím že vzduch není kapalina, ale myslím že vítr a turbulence bude jako laminární a turbulentní proudění kapalin. Vítr je prostě laminární proudění a poryv je jen rychlejší ale stále laminární proudění (tedy proudnice jsou rovnoběžné), kdežto turbulence je turbulentní proudění, kde se proudnice navzájem promíchávají. Možná to u vrduchu nebude úplně zcela stejné ale předpokládám, že je to obdobné nebo se pletu?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 25.06.2010 8:37
Georg9 píše:
Ahoj... Já bych to videl z mého pohledu tak, ze jestli máš řemen,..... .. :)
mám kardan
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 25.06.2010 8:40
Rici píše:
Jj souvisí to spolu, co se týče trhání víru za např. kulovou částici apod ovšem u kapalin se dějí ještě kavitace a ruzné jiné nežádoucí jevy.. :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 25.06.2010 9:55
Ja bych to videl spis na nechtenej zasah do kolektivu. Litas Mod 2, takze jak pohnes vrtulkou, hnes si i s kolektivem. Me se to deje porad.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 25.06.2010 10:19
radek.domin píše:
me se to deje taky a dost me to sere a nejde se mi to odnaucit :)
