Azy
Napsal: ned 06.06.2010 18:18 |
Registrován: 28.3.2007 Příspěvky: 1946 Bydliště: Sokolov Obrázky: 6
tak jako dneska jsem v Mělníku kokal někomu na éro a poprvý v životě jsem viděl náhon torzní pružinou no dost mě to zaujalo a protože ted bych měl dělat táhla na mojem káčku tak přemýšlím jak na to aby to teda fungovalo takže abych to zkrátil dotyčný mi říkal větu kterou jsem nějak nepochopil a to že ta pružina se musí dát do tahu protože směrovka je profilovaná nejdřív se mi to zdálo pochopitelný ale když to tak probírám tak jsem bezradnej tak můžete mi to prosím někdo vysvětlit ještě jednou jak na to abych to nějak nepokazil ???
_________________ MK Katoda Sokolov :-)
ST
Napsal: ned 06.06.2010 19:56 |
Registrován: 16.11.2008 Příspěvky: 3160 Bydliště: Králíky Obrázky: 19
Blog: Zobrazit blog (17)
Je to prostý. Uděláš z pružinovýho drátu tento tvar "U'' |_____|. Já mám dvě pružiny z 0.25mm drátu jak v SOP tak i ve VOP. Kratší strana má 10mm a delší 25mm. Délka pružiny je přímo úměrná vratné síle . Postup je tento: Pevnou a pohyblivou část kormidla spojíš pantem ( páska, nebo např. u Ikara už hotový pant ). Přehneš části k sobě a do každé části kormidla zapíchneš část pružiny. Zkus si to na kouskách balsových prkýnek a bude Ti to hned jasný.
_________________ Nelítám vůbec s ničím a jen teoretizuju ...
ST
Napsal: ned 06.06.2010 19:59 |
Ještě pro názornost :
Azy
Napsal: ned 06.06.2010 20:25 |
ST píše: J Délka pružiny je přímo úměrná vratné síle
jo jo tak nějak jsem to pochopil až na todle to je ono jak mam poznat tu správnou délku pružiny jinak mám phoenyxe od GWS
ST
Napsal: ned 06.06.2010 20:32 |
Pokud to bude do polyš klapky, tak bych ještě asi zapustil trubičku z lanovodu do klapky a do toho pak tu pružinu zasunout. Já má skušenosti jen s balsou. Záleží jakej použiješ průměr pružinovýho drátu. Já mám dvě pružiny z 0,25mm v každý klapce SOP i VOP a pohoda stačí to.
Zbynass1
Napsal: ned 06.06.2010 20:47 |
Já mám na Isis pružiny z 0,3mm ocelového drátu konce (páky) 3cm a prostřední ( pružící část) 5cm. Ve směrovce mám jednu a ve výškovce dvě tyto pružiny. u té směrovka je asi důležíté aby zátěž při hodu přebralo servo nikoli pružina, čili když hážeš pravou rukou budeš mít páku na směrovce na pravé straně ( tzn. směrovku doprava tahá servo doleva pružina) Na výškovce jsem myslel že bude nutné aby servo přitahovalo a pružina potlačovala, ale není tomu tak dal jsem na radu a udělal to jednoduše tak, že servo potlačuje a pružinky přitahují a nemám nejmenší problém, i v rychlém letu reaguje házedlo na výškovku naprosto přesně.
Ještě poznámka: čím krtatší je prostřední část torzní pružiny tím bude pružina tvrdší a naopak.
_________________ nahoru může, dolů musí
GWSka
Napsal: pon 07.06.2010 10:02 |
Registrován: 29.7.2008 Příspěvky: 533 Bydliště: Praha 8 - Karlín Obrázky: 1
Mě osobně ty torzní pružinky u ocasků z polystyrénu neoslovily. U balzobých ocasků to požívám celkem často.
Azy
Napsal: pon 07.06.2010 10:49 |
jak říkám včera jsem to viděl poprvé a moc se mi to líbilo ....nevim ukoho to bylo měl dva isise
kratas
Napsal: pon 07.06.2010 11:38 |
Registrován: 3.1.2009 Příspěvky: 1656 Bydliště: Praha - Krč, ČR
Tak jsem po dlouhé době pochopil, jak se ta torzní pružina dělá. Teď už jen objednat F3K . Já nad tím furt bádal a ona je to taková trivka .
Azy
Napsal: pon 07.06.2010 13:25 |
kratas píše: Tak jsem po dlouhé době pochopil, jak se ta torzní pružina dělá. Teď už jen objednat F3K . Já nad tím furt bádal a ona je to taková trivka .
upně mi mluvíš z duše pořád jsem si myslel že náhon přes nitky bude lehčí ale když jsem to včera konečně viděl na vlastní oči .....
LUJdeCHUJ
Napsal: pon 14.06.2010 13:05 |
panove muzete mi prozradit kde se da
pruzinovej drat koupit,nebo staci narovnat
pruzinka s propisky
_________________ DX6i,Messerschmit BF-109,Parabolic-Robbe,Capriol-Scorpio, Micron,Etalon-LSmodel,BuggyRanger-Reely
Genagen
Napsal: pon 14.06.2010 13:20 |
Blog: Zobrazit blog (1)
ja koupil 0.3 mm drat v modelarsky prodejne
milost
Napsal: pon 14.06.2010 14:33 |
_________________ Kdo je bez miny, ať hodí kamenem.
Azy
Napsal: stř 16.06.2010 20:13 |
no hele tak jsem udělal pružinu z 0,3 ocelový struny výrobce cremona luby u chebu rozměry 2,5x6X2,5 cm a nepruží co mám dělat
arda1
Napsal: stř 16.06.2010 21:31 |
Ani když ji překroutíš v prstech tak nepruží?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
