Krtek
Napsal: sob 12.06.2010 23:02 |
drak ano
_________________ Hitec Aurora, Jeti DC-16 Trex 600FBL PRO, Trex 450 PRO, Mini Titan, Protos FBL, Trex 700FBL elektro, Rave 450 FBL, Trex 550 3G, Protos 500
arda1
Napsal: sob 12.06.2010 23:27 |
Takže mechanika ne? Co konkrétně- držáky(unašeče) listů? Nebo hlava celkově?
Krtek
Napsal: sob 12.06.2010 23:28 |
špatně jsi pochopil - dra ano - vydrží to
Beep
Napsal: ned 13.06.2010 0:05 |
Registrován: 6.5.2009 Příspěvky: 1035 Bydliště: Nelahozeves
Teda krtku ty jsi tajemnej jak hrad v Karpatech, místo abys napsal v čem vidíš problém tak radši 10x nesmyslně odpovíš, ach jo.
_________________ Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
Kenny McCormick
Napsal: ned 13.06.2010 0:39 |
Registrován: 28.8.2009 Příspěvky: 3250 Bydliště: Prešov, SK
pre nas zaciatocnikov, co to citame a chceme sa daco poucit, v com je pes zakopany?
Co nevydrzi?
Serva, motor, gyro, je to iste ako na 600.
Regl?
_________________ T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
Krtek
Napsal: ned 13.06.2010 0:48 |
Beep píše: Teda krtku ty jsi tajemnej jak hrad v Karpatech, místo abys napsal v čem vidíš problém tak radši 10x nesmyslně odpovíš, ach jo.
mě se na Vás líbí, že jsem ve finále špatnej já, ale odborníci podporující přestavbu už raději mlčí, bo .................... .
arda1
Napsal: ned 13.06.2010 0:55 |
Nejsem ani zastáncem ani odpůrcem tý "přestavby" jen mě zajímá kde by teda mohl nastat problém.
Krtek
Napsal: ned 13.06.2010 1:23 |
takže proč neposlouchat odborníky, kteří radí - vyměnit trubku s kardanem, dát listy 600mm a je z toho šestistovka jak víno - ba ještě lehčí
1 - asi to nejdůležitější - nevydrží to regl, už takhle je podle mě na hraně (není stejný jako v Trex 600). Nejen, že prodloužením listů vzroste nárok na "průtok" reglem, ale i vzroste nárůstem hmotnosti listu (520 list má cca 95-100g, list 600mm - Radix má 137g) a jeho šířkou - 520mm list 50mm, 600Radit 59mm. No a vzhledem k tomu, že nikdo z odborníků se nezmínil o výměně pastorku, tak aby to netočilo 2700 na rotoru s listama 600mm při plně otevřenym reglu, tak se musí regl na křivce uškrtit, no a jak se škrtí, tak se hřeje čím dál tím víc.
Takže sečtu-li selským rozumem baj voko tyhle drobnosti, tak regl udělá papa, a protože nemá ochranu proti přetížení, tak se na 90% krásně propálí bec a pošle do celé soustavy kompletní napájecí proud z pohoné aku. Serva s další elektronikou sice na cca 25voltech budou dost rychlá, ale jen malou chvilku. Deset procent si nechám rezervu na to, že jen schoří a helina spadne jak šutr, neb ji nemá co řídit.
2 - těžiště. Takhle je to postavené na hranu s těžištěm - baterky 2600 - nejde to dovážit bez použití dost velké dávky olova. Se 4000 ty musí být posunuty hoooodně dopředu. 5000mah je to tak akorát.
Pokud dle rady prodloužíme ocasní trubku (o cca 5,5cm, tak se těžiště posune o dost dozadu a musí se tam do čumáku cpát olovo a olovo a olovo.
Takže když to shrnu - krom zaručených rad od specialistů by bylo potřeba ještě
1 - vyměnit regl
2 - pokud zůstane u f. Align s reglem - tedy z Trex 600, tak ještě přijímačové aku - nemá bec
3 - po prodloužení trubky by to asi chtělo i vzpěry, protože 550 je má kratší
4 - změnu převodového poměru - odhadem tak na 13-14z
5 - nakoupit zásobu olova na dovážení
výsledek je helina blížící se váhově trex 600 s méně robustním rámem a za podstatně větší peníze
Nicméně - nikdo není neomylný, třeba se pletu a pokud to někdo zkusí a lajsne si to, tak držim palce.
krtek2k
Napsal: ned 13.06.2010 7:11 |
Registrován: 5.6.2008 Příspěvky: 4042 Bydliště: Děčín Obrázky: 0
Teda ať si to pročítám, jak si to pročítám, nikde tam o použití origo ALIGN reglu , motoru , pastorku ani zachování stejnejch otáček na rotoru nepíšu.
Na základě čeho sis to tak domyslel? Psal jsem pouze o draku, tam o vybavení neni ani zmínka.
A vepředu dovažovat olovem? Proč ? Vepředu se vždy dovažovalo , dovažuje, a dovažovat bude baterkou.
Ještě bych tam asi dal hlavu z 600stovky
Já jsem se vůbec nerozepsal, o všech podrobnostech, jako teď ty.
Tak nechápu na základě čeho sis ty detaily domyslel podle svýho - úplně se lišíc od mých detailů.
Proč mě nazýžváš : Vy odborníci .. ?
Ty mi Vykáš?
_________________ Frsky X10S Carbon Heliny od Mikada, fpv race koptéry a trochu F3K
Krtek
Napsal: ned 13.06.2010 8:12 |
krtek2k píše: Jedna věc je na tom moc krásná: Vem trex 550 , přendej na něj trubku a kardan z trex600, listy 600mm. Získáš hodně odlehčenou 600vku s hmotností 3kg, sice ne s moc dobrou dimenzí pro tak velkej rotor, ale pro nějakou lehkou táhlou akrobačku ideální stroj. Stretching mě baví
tak jo, vzdávám to, ona se dá koupit 550 bez výbavy, asi jsem na špatnym internetovym připojení a tahle varianta se od výrobce ke mě ještě nedostala
Beep
Napsal: ned 13.06.2010 10:15 |
Krtku díky za obšírnější rozebrání problému, tady si bohužel musíš zvyknout na občasné brouky Pytlíky, který plkaj a moc to neviděli. Takže dík.
krtek2k
Napsal: ned 13.06.2010 21:15 |
fakt se nechci hádat , .. nikam to nevede , každej to myslíme úplně jinak, že nelze koupit samotnej drak mě přece neváže k tomu použít origo vybavení
Beep
Napsal: ned 13.06.2010 23:07 |
Jasně, všechno lze většinou nějak udělat ale za jakou cenu ?????,
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
