Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Miki
Napsal: čtv 02.11.2006 0:47 |
Registrován: 30.6.2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Česká Ves Obrázky: 0
Zdravím všechny
Chci udělat táhla z 1mm uhlíku a zajímaji mě možnosti spojení,
jak nejlíp spojit uhlík a ocelové Z konce(struna 0,5mm).
Napadá mě stahnout to nití a zakápnout lepidlem,
ale aby zas ta ocelová struna nevyklouzávala?
Má někdo jiné možnosti.
Dík za případné názory
_________________ http://www.miki-rcletani.wbs.cz/ http://marekrc.rajce.idnes.cz/
macpro
Napsal: čtv 02.11.2006 0:51 |
Miki píše: Zdravím všechny Chci udělat táhla z 1mm uhlíku a zajímaji mě možnosti spojení, jak nejlíp spojit uhlík a ocelové Z konce(struna 0,5mm). Napadá mě stahnout to nití a zakápnout lepidlem, ale aby zas ta ocelová struna nevyklouzávala? Má někdo jiné možnosti. Dík za případné názory
Když to Zetko bude tou nití stažené v délce 1 cm tak nevyklouzne. Vteřinka to jistí )
helbo
Napsal: čtv 02.11.2006 1:03 |
Registrován: 5.2.2005 Příspěvky: 1756 Bydliště: SVK, Nitra
ohni 0.8 dôt ako keby do háčika, nechaj ešte tak 2cm dôtu... na uhlík navleč zmršťovaciu bužíruku, daj do požadovanej polohy a zmršťovačku stiahni a určite ti nič nepovolí.... musís použiť zmršťovačku takú, aby bola akurát a keď ju zmrštíž tak sa raručene nepohne nič nikde
helbo
Miki
Napsal: pát 03.11.2006 0:04 |
Pánové díky za příspěvky, jsem rád že jsou podobné mé prvotní myšlence.
Patas_
Napsal: pát 03.11.2006 10:08 |
Miki píše: Pánové díky za příspěvky, jsem rád že jsou podobné mé prvotní myšlence. otázkou je zda je prvotní myšlenka správná, máš to na nějakou halovku nebo shocka ne? Tam se to připevňuje k servu i kormidlu jen smršťovačkou.
Patas_
Napsal: pát 03.11.2006 10:10 |
arda1 píše: Spojit kevlarovým rowingem prosyceným pryskyřicí-vybrousit na oceli i uhlíku plošky -pak to "svázat" kevlarem a nemá šanci to za normálních podmínek povolit. to je legrace ne? viděl jsi někdy uhlík 1mm?
Miki
Napsal: pát 03.11.2006 10:29 |
Pro upřesnění, model bude Depron, 1m rozp. a asi 600gr. Dřív jsem používal tahla jen z ocel. struny 0.5mm, ale pokud bylo táhlo delší (víc jak 10cm) prohýbalo se a tím pádem nebylo přesné. Proto chci zkusit ten uhlík.
Kevlarové rovingy nemám, používám spíše co dům dá. Takže podle názoru bude ideální zdrsnit acel v délce 1cm, na uhlík výtvořit mini plošku, omotat nití a zakápnout. Je to kombinace několika Vašich názorů a to by bylo aby to nedrželo
Avenger
Napsal: pát 03.11.2006 11:04 |
Registrován: 10.1.2006 Příspěvky: 688 Bydliště: Litoměřice
Miki píše: Pro upřesnění, model bude Depron, 1m rozp. a asi 600gr. Dřív jsem používal tahla jen z ocel. struny 0.5mm, ale pokud bylo táhlo delší (víc jak 10cm) prohýbalo se a tím pádem nebylo přesné. Proto chci zkusit ten uhlík. Kevlarové rovingy nemám, používám spíše co dům dá. Takže podle názoru bude ideální zdrsnit acel v délce 1cm, na uhlík výtvořit mini plošku, omotat nití a zakápnout. Je to kombinace několika Vašich názorů a to by bylo aby to nedrželo
Proč si nepoužil komplet lanovody? Ty fungují spolehlivě.
_________________ Duplexák nehádá :!: Duplexák ví :!: ----------------------------------------------- EGE, Mugi, FunJET, Atak, Benji, Tamahawk II, Rondo, Traxxas REVO, Graupner Taifun, MC-24 Gold, JETI Duplex, MVVS
Miki
Napsal: pát 03.11.2006 12:09 |
Protože je momentálně nemám a taky protože dávám na každé křidélko zvlášť servo,někdy je používám jako klapky, na jiném modelu jsem třeba využil diferenciaci atak. Takže proto jen ty krátké táhla.
arda1
Napsal: pát 03.11.2006 13:24 |
Patas_ píše: arda1 píše: Spojit kevlarovým rowingem prosyceným pryskyřicí-vybrousit na oceli i uhlíku plošky -pak to "svázat" kevlarem a nemá šanci to za normálních podmínek povolit. to je legrace ne? viděl jsi někdy uhlík 1mm? A co se ti jako nezdá(1mm uhlík jsem opravdu nejenže viděl, ale i s ní dělal)
arda1
Napsal: pát 03.11.2006 13:28 |
Jeden praktický návod i s obrázky: http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2. ... tec=584866 .Sice je to podvozek, ale postup naprosto stejný-já takhle spojoval 0,6mm ocel dráty-sice piplačka a je nutné použít jen "nit" vytaženou z kevlarové tkaniny, ale výsledek stojí za to- lehoučký a pevnost bomba
IK33
Napsal: ned 05.11.2006 11:58 |
Registrován: 27.9.2006 Příspěvky: 234 Bydliště: Slovensko, Lučenec Obrázky: 3
Miki píše: bude ideální zdrsnit acel v délce 1cm, na uhlík výtvořit mini plošku, omotat nití a zakápnout. Je to kombinace několika Vašich názorů a to by bylo aby to nedrželo
Tie obrázky sú super a predbehli moju radu. Urob presne to čo si napísal a keď spoj nakoniec prekryješ zmršťovačkou tak to nielen že vydrží, ale to aj bude super vypadať.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 59 návštevníků |
