s3030150
Napsal: pát 29.09.2006 18:34 |
no text entered...
Naposledy upravil s3030150 dne stř 23.04.2014 18:41, celkově upraveno 2
helbo
Napsal: pát 29.09.2006 18:51 |
Registrován: 5.2.2005 Příspěvky: 1756 Bydliště: SVK, Nitra
shaowniq píše: dnes ma Toro trosku sklamalo, lietal som na mikrotuzkach GP 1000mAh. po 10 minutach letu ked som letel strmo dole s tym, ze to vyberiem tesne nad zemou, lietadlo prestalo reagovat a za zlomok sekundy bolo na zemi. Videli ste uz Ni-MH baterky aby vypli uplne ? vyzeralo to ako keby sa odpojil kabel, ale ked som k nemu prisiel, serva reagovali normalne. Dosah vysielacky tam bol dobry, lebo som lietal uz aj dalej a nebol problem... neviem co sa mohlo stat. Napada Vas nieco ?
pouzite su: Mega X 300, prevod 1:5, vrtula Graup200/150, JETI 020, 2X HS-55, lacny rx 4ch a optic 6
napadá ma akurát to, že mne to robí toro tiež, keď ho natlačím z výšky a riadne rozbehnem tak tiež mi nereaguje... nastastie som to zistil tak to už toľko nerozbieham.... myslím, že to je servami... mám hs-55 a asi to v tej rýchlosti nevladza potiahnuť, proste je to nad ich sily
helbo
Napsal: pát 29.09.2006 19:16 |
diablotin píše:
no to je pravda, že na tore je bowden a v ňom 0,8 drôt... z ohyb mam len na pake, na serve mám blimp.... dokonca som si všimol, že namám na krídielku z ohyb,ale mám to ohnuté do pravého uhla a na zafixoval som to bowdenom (a zakapol sekunďákom)... tak neviem, ale mne to spravilo iba raz a to lietam ajtak ako drak. Možno si to už ani nevšimnem pri lietaní... lebo ono nie ze by nereagovalo, ale zareagovalo tak oneskorene... mno neviem podstatné je, Že to lieta
bigglesworth
Napsal: pát 29.09.2006 19:36 |
Me se stalo pred casem, ze me Toro take prestavalo reagovat a po delsim hledani jsem nasel uklepany drat u vypinace. Spoj byl pretazen buzirkou, tak po vetsinu casu signal mel, ale pri urcite poloze letu to vysadilo.
s3030150
Napsal: pát 29.09.2006 19:38 |
no text entered...
Naposledy upravil s3030150 dne stř 23.04.2014 17:56, celkově upraveno 2
s3030150
Napsal: pát 29.09.2006 19:39 |
no text entered...
Naposledy upravil s3030150 dne stř 23.04.2014 18:39, celkově upraveno 2
helbo
Napsal: pát 29.09.2006 20:32 |
shaowniq píše: helbo píše: diablotin píše: no to je pravda, že na tore je bowden a v ňom 0,8 drôt... z ohyb mam len na pake, na serve mám blimp.... dokonca som si všimol, že namám na krídielku z ohyb,ale mám to ohnuté do pravého uhla a na zafixoval som to bowdenom (a zakapol sekunďákom)... tak neviem, ale mne to spravilo iba raz a to lietam ajtak ako drak. Možno si to už ani nevšimnem pri lietaní... lebo ono nie ze by nereagovalo, ale zareagovalo tak oneskorene... mno neviem podstatné je, Že to lieta takze ? vymenit tiahla, resp. zafixovat z-ohyby, nove baterky, prilepit novu smerovku (rozbila sa pri pade - ta polystyrenova) a ist lietat, tak ?
tak bat. nevidim dôvod meniť.... s ostatným súhlasím
k.a.r.e.lll
Napsal: sob 30.09.2006 8:04 |
Registrován: 30.3.2006 Příspěvky: 149 Bydliště: Duchcov (okres Teplice)
Ja mam Tornado XX od telinku s motorem AXI 2212/26 + 3*li-pol 1700mAh a dela mi neco podobneho. kdyz letim stremhlav a necham zapnuty motor tak to nabere vetsi rychlost a prestava to reagovat. sice ne uplne ale kdyz natahnu naplno tak mu to docela trva nez se srovna. Jednou se mi takhle i povedlo dat si s nim pred drzku . Myslim ze jednou jsem nekde cetl nejakej clanek pad na rychlosti nebo tak neco. Zkusim neco o tom najit. Treba kdyz zacinali nadzvukovy letadla tak se taky hrozne divili ze jim pri nadzvukove rychlosti prestava reagovat vyskovka kdyz ji jeste nemeli plovouci. To Tornado ma asi do nadzvukovy rychlosti sice trosku daleko ale mozna ze to bude neco podobnyho.
_________________ Špejle pohybující se spořádaně vzduchem jsou fascinující - jedno zda borové, nebo z uhlíku…
helbo
Napsal: sob 30.09.2006 10:11 |
diablotin píše:
jj to isté si myslím aj ja
zdzd
Napsal: sob 30.09.2006 19:56 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
diablotin píše:
Na to je jediná možná reakce. Jsi blázen...
k.a.r.e.lll
Napsal: sob 30.09.2006 19:58 |
zdzd píše: diablotin píše: Na to je jediná možná reakce. Jsi blázen...
jj. ty serva to tahaly (dokud si nezatocil)
s3030150
Napsal: sob 30.09.2006 22:24 |
no text entered...
Naposledy upravil s3030150 dne stř 23.04.2014 16:57, celkově upraveno 1
Uživatelé procházející toto fórum: marcels a 16 návštevníků |
