Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 100 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 Předmět příspěvku: CellPro-PowerLab-8
PříspěvekNapsal: sob 13.02.2010 23:27
Blog: Zobrazit blog (25)
Byla mi dána čest a i radost stát se členem teamu betatesterů novinky která je nejenom naprosto nejvýkonnějším modelářským nabíječem na planetě, ale i zároveň nejsofistikovanějším.
Již velmi brzo začnu uveřejňovat informace u sebe na webu a těžko se bráním nadšení pro tuto novou nabíječku. Jsou sice lidé kteří toto nadšení těžce nesou, ale jejich názor mě nezajímá.
Pokusím se podávat všechny zjištěné parametry, informace, ale i zkušennosti z tohoto betatestování, kdy zjištěné chyby se přez rozšířené rozhranní (které mají jen lidé zapojeni do tohoto programu) posílám výrobci . Je to proto, že do vydání na trh..tzn začátek května musí být vše odladěno do dokonalosti.
Jako malá ochutnávka co vše tato nabíječka umí.
a)Je multiformát...tzn nabíjí všechny známé druhy baterií s tím, že jde nastavit i nabíjení jakého koli napětí článků které ještě ani nejsou známy.
b)Umí nabíjet, vybíjet, cyklovat a to výkony..
z 12V zdroje až 500W a z 24V až1KW. Tzn max 30A nabíjecího proudu.
Sama do sebe vybíjí 100W a rekuperací do baterie až 1kW.
c)Počet pamětí pro baterie je 75.
d) Umí fungovat i jako řiditelný zdroj proudu pro odporovou pilu na polystyren či EPP
e) Nabíjí max 8čl Lipol nebo až 9čl A123..poplatně i Nicd, NiMh, Lead battery atd.
f) umí nabíjet s balančním konektorem, bez něj, nebo jen přez něj.
g) měří napětí a vnitřní odpor v řádech přesnosti tisícin.
h) Možnosti nastavení jsou tak extremně bohaté, že pro to budu psát samostatný článek.Je toho tolik, že takové možnosti nemá žádný nabíječ !!! Ale nemusí se použít. V případě použití jen basic menu, je nastavení otázkou dvou kliknutí.
i)Již jsem nabíjel i 22A..baterii Xpower 3800mAh a je to zážitek,nabito za 13 minut
Více..až u mne na webu.
PS..nabíječ není nijak veliký. Vejde se mi do kufru spolu s Cellpro 10S a Pocketladerem.
Dalibor
Na jakékoli dotazy rád odpovím...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 13.02.2010 23:35
A to ma len jeden kanal ci???
EXTRA MX,EF extra 300 78"
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 13.02.2010 23:36
A cena?
FX-30
condor magic evo4, slipso 400 - stavi se, čmelák na 60ccm - ve stavbě
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 13.02.2010 23:40
Peppy píše:
Ano je jednokanálová. Je tu ale možnost řetězení. Tzn dvě nabíječky jedou společně. Dokonce krabice nabíječky má na sobě rybynové závěsy pro další nabíječ. Takže zacvakneš dva do sebe a máš to např pro 2x8S nebo 1x16S.
Jen mi napadlo, že již neznám baterku v autě co utáhne 2kW. Takže prakticky tento výkon využiješ (pokud ho budeš potřebovat) jen ze síťového zdroje. Ty se dostatečně výkonné dělají.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 13.02.2010 23:42
pdp7 píše:
A cena?
Zatím si můžeš vybrat..
Introductory price of $239.95 available until March 1, 2010 with online orders only. After March 1 the price will increase to $279.95. Introductory price may not be combined with any other special offer from FMA Direct.
EXPECTED MAY 1, 2010
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 13.02.2010 23:45
pdp7 píše:
A cena?
Zde je odkaz na e-shop FMA.
http://www.fmadirect.com/products.htm?cat=89&nid=4
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 14.02.2010 0:32
Vyzerá to zaujímavo,som zvedavý na dalšie postrehy.
díky za info ;)
flyingislife@rcportal.sk
EF Slick (GP123) 2.6m.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 14.02.2010 10:07
Jestli Ti dobře rozumím, je možné si nastavit koncové napětí nabíjené aku bez ohledu na to, jakou baterku připojím ? Např. nabíjet LiPol na 4,15 V ?
Lze tedy říct, že se jedná o generačně novější TEMU ? Mám tím na mysli možnosti nastavení.
Rychlost, výška, myšlenka.Pro úspěšné létání je třeba mít alespoň dvě.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 14.02.2010 10:31
Nevim, ja z ni moc natreseny nejsem. Pokud jsem to dobre pochopil, tak aby si mel max. vykon, tak to musis zivit ze 24V. Dalsi vec pouze jedna vetev, prijde mi, ze daleko lepsi varianta reseni je Raytronic C60.Na letisti obvykle nabijim 12S, pro cloveka s max 8S urcite dobra volba. Ale je pravda, ze po spatny¨ch zkusenostech Cellprem 10 mam odpor k temto nabijeckam
Naposledy upravil nostromo dne ned 14.02.2010 10:41, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 14.02.2010 10:37
nostromo píše:
Nevim, ja z ni moc natreseny nejsem. Pokud jsem to dobre pochopil, tak aby si mel max. vykon, tak to musis zivit ze 24V. Dalsi vec pouze jedna vetev, prijde mi, ze daleko lepsi varianta reseni je Raytronic C60. Jen muj nazor
To se mi zdá jako trochu nepochopení situace. Krmit takový výkon z 12V je jako krmit 1kW z tříčlánku. Taky by to šlo, ale za cenu strašných proudů a všech problémů s tím spojených..
OK2WY
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 14.02.2010 10:43
JirkaA píše:
nostromo píše:
Ne, mne osobne je to jedno, protoze na letiste taham elektrocenralu, jen pro obycejne lidi, kteri nabijeji z 12V.....
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 14.02.2010 11:04
nostromo píše:
Ano je pouze jedno kanálová. Tím je to dané.
Popiš jaké špatné zkušennosti máš s CP10?
Ale prosím , né dojmy ale fakta. Já ji mám taky a jsem s ní velmi spokojený.
Používám ji na to na co je určena a chodí mi výtečně.
 Předmět příspěvku:
vitousek píše:
Ano jde to jak nahoru, tak dolu a ve velkém rozsahu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 14.02.2010 11:11
graup15 píše:
nostromo píše:
Vydrzela mi doma presne 14 dni. Nekdy nechtela vubec zapnout nabiti a zacaly skakat erorry, v prubehu nabijeni vybehl error, ze baterie neni pripojena atd.. Dale nesla vubec pripojit k pocitaci pres original kabal. V prubehu nabijeni se z niceho nic vypla a od te doby mi nesmi nic od Cellpra domu. Dalsi nevyhoda, ze se neda zapnout jeden kanal a pak druhy, ale musi se oba soucasne, tim to ztraci vyznam dvoukanalu pri stridani baterek. Tim,ale nechci hanit, proste treba spatnej kus nebo jsme si nepadli do oka. Slozite nastavovani nabijeciho procesu bez kabelu
Naposledy upravil nostromo dne ned 14.02.2010 11:16, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 14.02.2010 11:13
Tak to musel být nějaký vadný kus. Nic z toho co popisuješ jsem za cca rok co ji používám nezaregistroval.
OK2WY
