JirkaA
Napsal: ned 27.12.2009 13:20 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
Lepení kolem 100°C, vypínání kolem 200°C pro Oracover. U neznámé folie bych pro vypínání zkusil nejprve nižší teplotu a pomalu přidával.
_________________ OK2WY
sabre
Napsal: ned 27.12.2009 13:27 |
Registrován: 18.2.2007 Příspěvky: 232 Bydliště: ČR, Praha Západ
http://www.vinklarek.cz/NavodPotah.htm
Pokud jde o zkroucené díly, přejedu potah žehličkou nebo nahřeji horkovzdušnou pistolí (opatrně) a překroutím do správného tvaru. Po chvíli potah vychladne a drží. Pokud se to nepovede, opakuji znovu.
Pozn. vyplň si místo bydliště, může se Ti ozvat nějaký kolega z Tvého okolí a ukázat vše v reálu. Je to rychlejší a naučí Tě to, nic těžkého to není.
_________________ Mirek
steno1883
Napsal: ned 27.12.2009 15:17 |
JirkaA píše: Lepení kolem 100°C, vypínání kolem 200°C pro Oracover. U neznámé folie bych pro vypínání zkusil nejprve nižší teplotu a pomalu přidával.
Přesně tak. Nižší teplotou se nic pokazit nedá.
Nakadah
Napsal: ned 27.12.2009 16:39 |
Muzu rict ze tohle empiricke pravidlo funguje. Potahuju se zehlickou nastavenou nekde nad 1 a vypinam kdyz natocim kolecko kousek za 2 ...
Doporucuju ihned pouzivat puncosku - neposkrabes si folii a pokud budes potahovat plnou balzu bez puncosky, udelas si vrypy primo do balzy a jde to krasne videt. Akorat s puncoskou se musi nastavit vetsi teplota. Nak
JMalik
Napsal: ned 27.12.2009 19:48 |
Hodně toho zmrvíš, než si řekneš : "Už to docela umím!"
Teploty a jak s fénem , horkovzduškou, žehličkou, různýma špachtličkama popisovat nebudu, většinou to někde najdeš.
Na co si dát nejčastěji pozor při "vylepšování" již potaženého modelu:
-někde je na hřbetní části trupu různá kuličkoidní hmota a přes to nažehlovačka= super opatrně na teplotu a hlavně na to NETLAČIT žehličkou, jen lehce přejíždět.
- v místech , kde se folie překrývají, nebo napojují někdy bývá malý přesah = může se to při vypínání rozlézt od sebe
-Někde je přes nažehlovačku jako barevný doplněk samolepící reklamní folie = použít menší teplotu, jinak to udělá bubliny, případně to později poleze dolů
- pokud je to hodně subtilní konstrukce, dá se to přílišným vypínáním zbortit
- Na vnitřní kouty(třeba přechod z trupu do hřbetu směrovky) se radši pro začátek vykašlat, chce to už nějaký grif a použít pomůcky
- Opatrně u okrajových oblouků křídla, bývá tam malý přesah folie
- Do míst, kam se není možné dostat ani špičkou žehličky použít HLADKÝ "pomocný nástroj" (lžičku, obrácený konec vidličky...) - nervat tam tu žehličku
- Napřed začít tak, že se přilepí (vyšší teplotou) kritická místa a až potom se vypínají plochy, jinak to někde snadno povolí a vznikne neřešitelná situace
-No, je toho ještě dost, ale tohle by tak pro začátek mohlo stačit.
Všechny tyhle postupy platí pro solidní folie. Pokud z toho např. u některého typu folie leze dolů ta vrchní průhledná vrstva - odděluje se od barevného podkladu, dá se na to jenom smutně koukat.
lubo1
Napsal: ned 27.12.2009 20:55 |
[quote="winter"][/quote]
Hlavne musíš vedieť čo to je za fóliu. Oraxxxx sa vypína pri zahrievaní, Solarxxx sa vypína pri chladnutí - toť moja skúsenosť. Niektoré fílie menia pri pripekaní odtieň - červený priehľadný Oracover - ak ich lokálne prehreješ - ostávajú tmavšie fľaky. Takže chce to neprehrievať na jednom mieste, ale robiť to postupne na viackrát. Každý material je trošku iný.
_________________ http://lubo111.rajce.idnes.cz
tomanos
Napsal: ned 27.12.2009 22:00 |
Registrován: 2.12.2008 Příspěvky: 216 Bydliště: Trnava, SR
Tiež ma to čaká 1x až postavím Veloxa .
Niekde tu bol aj odkaz na video, ale teraz to neviem nájsť.
JMalik
Napsal: pon 28.12.2009 1:47 |
lubo1 píše: winter píše: Hlavne musíš vedieť čo to je za fóliu. Oraxxxx sa vypína pri zahrievaní, Solarxxx sa vypína pri chladnutí - toť moja skúsenosť. Niektoré fílie menia pri pripekaní odtieň - červený priehľadný Oracover - ak ich lokálne prehreješ - ostávajú tmavšie fľaky. Takže chce to neprehrievať na jednom mieste, ale robiť to postupne na viackrát. Každý material je trošku iný.
Všechny se vypínají zahřátím a ochlazením - bez výjimky.
lubo1
Napsal: pon 28.12.2009 11:04 |
JMalik píše: lubo1 píše: winter píše: Hlavne musíš vedieť čo to je za fóliu. Oraxxxx sa vypína pri zahrievaní, Solarxxx sa vypína pri chladnutí - toť moja skúsenosť. Niektoré fílie menia pri pripekaní odtieň - červený priehľadný Oracover - ak ich lokálne prehreješ - ostávajú tmavšie fľaky. Takže chce to neprehrievať na jednom mieste, ale robiť to postupne na viackrát. Každý material je trošku iný. Všechny se vypínají zahřátím a ochlazením - bez výjimky.
Trošku fólii som spotreboval. Neviem na milion percent či to bol Solarfilm, ale Oracover to nebol určite. Smažil som fóliu, smažil a ona nič. Keď som prestal smažiť, tak sa vypla tak, že sa krídlo skrútilo. Bolo to na hotovom krídle, takže značku neviem. Ale Oracover to nebol určite....
kacer08
Napsal: úte 19.01.2010 14:27 |
[quote="winter"]Zdravím chlapi,
většinou po otevření nové stavebnice zjistíte, že je potřeba vypnout potah letadla a poopravit různé varhánky, vlnky, odlepené růžky a někdy i pokroucené VOP, SOP .... Jaký je správný postup......
pozor pokud se jedná o samolepící folii, např excel od BH,zřejmě ji používají jen na ty nejlevnější modely, tuhle folii nahřeješ a místo aby se napla plandá ještě víc
_________________ Mistik 125- 2x ,panic biplane, F4u,p40 DX7
JMalik
Napsal: stř 20.01.2010 0:06 |
[quote="kacer08"][quote="winter"]Zdravím chlapi,
pozor pokud se jedná o samolepící folii, např excel od BH,zřejmě ji používají jen na ty nejlevnější modely, tuhle folii nahřeješ a místo aby se napla plandá ještě víc [/quote
Pokud pominu samolepící (reklamní) folie, tak je ideální postup pro nažehlovačky (ale pracnější) to napřed celé znovu přilepit žehličkou s návlekem a až potom se snažit to vypínat. Jak to udělat jsem popisoval kousek zpátky. Samozřejmě je např. nesmysl pokoušet se zažehlit (přilepit) nízkou teplotou bublinu na velkých balsových plochách, nebo takhle napravovat odlepené místo vnitřního oblouku. Nejlepší školou je vidět někoho při práci na těch obtížných místech potahu (ostré okrajové oblouky, předky kulatých trupů,subtilní konstrukce ocasních ploch a trupů a ty vnitřní oblouky).
Nemesis
Napsal: ned 26.07.2015 14:10 |
Nevím, zda to sem patří, ale jen tak pro info je normální, že se časem musí folie konkrétně Solarfilm znovu dovypínat? Mám to na letadlech a přijde mi, že se potah tak trochu změkčil...
Nemesis
Napsal: ned 30.08.2015 12:44 |
No pred chvili jsem prisel z ,,mojeho letiště" a když jsem era vyndal na slunce (venku je nejakych na slunicku ca 35°) tak jsem se nestacil divit potah na letadlech se zacal krabatit jak kdyby tam byl krepovej papir...na letadlech mam soalrfilm...nemate nekdo nejakou radu co s tim? Prece nebudu litat jenom v zime ...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků |
