JirkaA
Napsal: stř 07.10.2009 12:00 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6894 Bydliště: Moravský kras
otass píše: Tak se mi dostal do rukou lehce pošramocený Variant II. Na průběh opravy se můžete , pokud vás to zajímá, podívat zde
Neztěžklo to na zadek? Ta trubka dovnitř se mi zdá poněkud předimenzovaná..
_________________ OK2WY
otass
Napsal: stř 07.10.2009 12:13 |
Registrován: 21.9.2008 Příspěvky: 372 Bydliště: Držkov (okr. Jablonec nad Nisou)
No jasně že to ztěžklo na zadek, ale dalo se to ještě dovážit posunutím baterie. A hmotnost neřeším. Nejsem větroňář a honit termiku s ním nebudu. Spíš to bude z 80% motorový let. Dneska pude do vzduchu, tak uvidíme.
_________________ Optima II /2,4 GHz..Solius /2,4 GHz. Šlehač NE SoloPro 328
otass
Napsal: stř 07.10.2009 12:14 |
Vloženo omylem podruhé
were
Napsal: stř 07.10.2009 13:01 |
Registrován: 19.10.2008 Příspěvky: 1708 Bydliště: Praha Kunratice
Diky moc za nafoceni prubehu te opravy! Jsem se zase krasne priucil jak se to ma delat. A ten tmavsi odstin na trupu mi prijde ze to spis udalel vizualne dokonce zajimavejsi, nez ze by tam vadil
_________________ Nejlépe to nosí nad hlavou a ještě ke všemu směrem do slunce.
Nejlepší investice jsou peníze vyhozené do vzduchu.
Žádný učený ještě z nebe nespadl.
kociar
Napsal: stř 07.10.2009 14:46 |
Zdravim, mam este jeden tip na vetron aky zhruba zhanas. Ja som riesil tuto otazku pred pol rokom a dospel som k modelu X-treme od pelikana. Ma rozpatie 2300mm, a jeho vyhoda oproti P13 a variantu je, ze ma klapky. Je to super lietadlo, nie je zaludne, lieta pomaly aj rychlo, na luke aj na svahu, s pomocou klapiek krasne zvlada termiku aj napriek vacsiemu plosnemu zatazeniu. Pristatia s crow mixom su tiez bezproblemove. Vyhodou su aj jemne zahnute winglety, ktore ho stabilizuju v zatacke, pri P13 som mal pocit ze sa v zatacke rychlo sunie po kridle dolu. Tiez som na neho presiel z Easy glidera a som s nim velmi spokojny.
Foto: http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=2485
otass
Napsal: stř 07.10.2009 20:20 |
Tak sem se vrátil ze záletu. Je to uličník ten Variant a trochu sem mu přetáhl zatáčku. Výsledek zde. Nic nevzdávám a o víkendu snad půjde zas do vzduchu. Jen nějak přibírá na váze
JirkaA
Napsal: stř 07.10.2009 22:53 |
Ale kuš, jak tam máš těžiště? Mám VIII a je to nejhodnější větroň, na přetažení reaguje zhoupnutím a jede dál, žádné tendence sesypat se po křídle.. VII musí být ještě stabilnější.
otass
Napsal: čtv 08.10.2009 6:37 |
Těžište nastaveno na 63 mm od náběžky. Vona to byla kombinace přetažení, špatně nastavené dif. křidélek a blízkosti lesa. Ale nevadí. Aspoň si natrénuju laminování, kytování a lakování.
otass
Napsal: pát 09.10.2009 8:07 |
Tak jedno z prvního letu s Variantem. Děkuju Tomášovi za kvalitní záznam.
O víkendu Variantík do vzduchu nepůjde, páč nestíhám opravovat.
otass
Napsal: pát 30.10.2009 9:38 |
Tak sem ve středu naimplantoval na Varianta kameru. . Při následujícím letu mi uličník zase spadnul po křídle.A spadnul ve stejném místě letiště jako minule. Asi se tomu místu budu vyhejbat.
Jinak nejvyšší změřená rychlost pomocí GPS je v bezmotorovém letu 135 km/h. Pak už začala VOP fluterovat.
Abu
Napsal: pát 30.10.2009 10:44 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 10798 Bydliště: ČR, P6 Dědina, Letiště: Trněný Újezd Obrázky: 11
Nejvyssi cas poridit si poradny letadlo (Optima je stale k dispozici )
_________________ Abu (Tomáš S.) - MC19 - kanál č.90 na 40MHz
otass
Napsal: pát 30.10.2009 10:51 |
Zatím Varianta pořád oživuju. O víkendu půjde zas do vzduchu. S Optimou by to byl rychlej konec. Stále mi dělá problém při bezmotorovém letu směrem od sebe odhadnout rychlost. Už 2krát sem takhle poslal Varianta do vývrtky. Aspoň teda myslím že to bylo tímhle.
Když mi s Optimou počkáš do jara, tak jí vezmu
Abu
Napsal: pát 30.10.2009 11:08 |
No kdyz ji nikdo nekoupi... do kontejneru ji vyhazovat nebudu
Rychlost v letu od sebe - v cem je problem? Kdyz ho nechas letet "tak jak mu kridla narostly" tak prece nikam padat nebude, jedine ze bys mu porad pritahoval a tim ho zpomaloval a zpomaloval a .....
powder
Napsal: pát 30.10.2009 11:14 |
Skoro bych řekl, že na rychlost to nebylo... V zatáčce (jen nepatrně utaženější) se najednou sesypal. Je to blízko hrany lesa, kolmé na "průduch". Možná tomu přispěla lokální změna proudění vzduchu.
LV
Napsal: pát 30.10.2009 16:42 |
powder píše: Skoro bych řekl, že na rychlost to nebylo... V zatáčce (jen nepatrně utaženější) se najednou sesypal. Je to blízko hrany lesa, kolmé na "průduch". Možná tomu přispěla lokální změna proudění vzduchu.
Mám Variant III a jeho prirodzená vlastnosť po strate rýchlosti je pád po krídle
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků |
