dj_krata
Napsal: sob 17.10.2009 10:22 |
Beep píše: A na balanční konektory máš redukci?? nebo jak si řešil balancování? Problém není v tom mít nabíječku na 6S ale v tom balancování, do další redukce se mi nechtělo takže nabíjím zvlášt.
ne oba packy pripojim do balanceru!!! nabijecka nabiji dve baterky jako jednu. http://www.rcclub.pl/2009/04/07/mega-po ... inity-iii/
_________________ JR DSX7, T-Rex 450PRO FBL beastX , T-Rex 600 EFL beastX , RC-Factory Sbach , DJI f550 naza-m V2
Beep
Napsal: sob 17.10.2009 13:27 |
Registrován: 5.5.2009 Příspěvky: 1035 Bydliště: Nelahozeves
Jo pravda, ta moje nabíječka je také dvoukanálová a taky to umí, nabíjet dva accupcky na dvou kanálech jako jeden. Úplně jsem na tuto funkci zapomněl , jo občas neškodí přečíst si návod. Dík za nakopnutí ))
_________________ Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
gamer007
Napsal: sob 17.10.2009 18:15 |
Registrován: 7.10.2008 Příspěvky: 1764 Bydliště: Ustí nad Labem
Ty baterky budu mít nový, už jsou na na cestě a právě že taky do 450tky. Redukci na přípojení 2X3S jako 6S mám, takže to mám radši nabíjet jako 6S? Accucelka6 na to bude dost slabá, ale nějak se s tím popere. Na regl Plush60A jsem někde četl že to snad s tím typhonem někdo upekl, tak nevim jestli by stačil. A asi bych se podíval po nějakým jiným motoru s nižším KV, máte někdo ten z DX? Díky za radu že servo na vrtulku stačí...
_________________ T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS Futaba T8FG,GT3C
dj_krata
Napsal: sob 17.10.2009 22:21 |
gamer007 píše: Ty baterky budu mít nový, už jsou na na cestě a právě že taky do 450tky. Redukci na přípojení 2X3S jako 6S mám, takže to mám radši nabíjet jako 6S? Accucelka6 na to bude dost slabá, ale nějak se s tím popere. Na regl Plush60A jsem někde četl že to snad s tím typhonem někdo upekl, tak nevim jestli by stačil. A asi bych se podíval po nějakým jiným motoru s nižším KV, máte někdo ten z DX? Díky za radu že servo na vrtulku stačí...
baterky muzes pouzivat jak do 450 tak do 500,ale bud v jednom nebo druhem!!!protoze kdyz baterky rozpojis a budes litat jen ve 450 tak kazda baterka bude jinak vybita!! tak ze kdyz budes zas chtit pouzivat v 500 musis kazdou baterku nabit zvlast pak spojit do serie a vybit v 500 a pak uz muzes nabijet pres ten tvuj konektor a nezapomen ze kdyz budes litat ve 450 tak baterky stridej at maj odletano stejne.
dj_krata
Napsal: sob 17.10.2009 22:22 |
flubber píše:
hezkej ja cekam balicek ten to tyden
flubber
Napsal: ned 18.10.2009 14:47 |
Zálet dopadl na výbornou. Stačilo jen mírně seřídit stopu listů.
Další poznatky:
Držák vrtulkového serva vypadá, že chce každou chvíli prasknout (studené spoje v plastu). Zatím jsem ho zpevnil kouskem plechu, do budoucna to chce udělat celé z kovu.
Táhla v hlavě jsou nějak moc dlouhé, podařilo se mi nastavit max záporný náběh listů na -8°. Asi obrátím serva hore nohama, nebo seženu kratší táhla.
Páky serv MG930 jsou hodně gumové, chce to sehnat kovové.
Gyro Spartan DS760 drží směr jak přibité
Edit: tak délka táhel je OK. Nevím proč mám zafixované, že táhla můžou být zašroubované maximálně tak, aby byl ještě vidět závit...
gamer007
Napsal: ned 18.10.2009 17:11 |
Ten zadní díl a unašeče vrtulky jsou plastový? Zvláštní že v GT dílech jsou alu. Motor asi zkusim tenhle http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... (500_Class) a regl ten SS70A...
flubber
Napsal: ned 18.10.2009 20:01 |
gamer007 píše: Ten zadní díl a unašeče vrtulky jsou plastový? Zvláštní že v GT dílech jsou alu. Motor asi zkusim tenhle http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... (500_Class) a regl ten SS70A...
"Domeček" (nebo jak se to jmenuje) vrtulky je z plastu, smykátko je kov a gripy jsou plastové. Kovový je až "tuning" za asi 23USD Ten motor mám, ale na akrobačku asi moc není (s 11z). Ještě vyzkouším 13z, který je v setu s GT.
4401
Napsal: pon 19.10.2009 6:08 |
11z je vhodný pro motor s 1900kv.
bigsam72
Napsal: pon 19.10.2009 8:27 |
Registrován: 2.4.2009 Příspěvky: 291 Bydliště: Praha - Hostivar
dj_krata píše: flubber píše: hezkej ja cekam balicek ten to tyden
taky jsem se rozhodl rozsirit rady "stavebniku".
_________________ <b>TORO 900, Blade 400 3D,Blade mSR, TREX 450 Pro,HK500GT - slepa cesta, TREX500 ESP, TREX 600 ESP,TREX 600 NSP</b>
bigsam72
Napsal: pon 19.10.2009 11:15 |
4401 píše: 11z je vhodný pro motor s 1900kv.
Takze je vhodny 13z na 1600kv ?
