 Předmět příspěvku: CD motor do balsy
PříspěvekNapsal: stř 26.07.2006 14:26
Dá se dát do nějaké levné balsové stavebnice (házedlo) cd motor? :roll: třeba do tohodle http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?kat ... zbozi=1020 ,nebo je lepší si rovnou koupit http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?kat ... zbozi=1020 ?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 26.07.2006 14:43
Do tak malého modelu sa dá, ale musí použiť všetko RC, mikro aby to bolo lahké. Na CD-motror si postav z Climaporu Buttercup. Pohodové aero aj pre úplných začiatočníkov.
 Předmět příspěvku: Re: CD motor do balsy
PříspěvekNapsal: stř 26.07.2006 15:36
ANo píše:
Mohla by se tam možná slušně použít vybava z X-Twina, ta má pár gramů. Běžná (motory, příjmač, serva...) je na to podle mě dost těžká.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 26.07.2006 16:26
Videl bych to realne ale je dobre CD romkovy motor prevynout, nebo dat jibe magnety. Kamarad prevynul motor a dali jsme ho do samokridla na 2x Li-Pol Kokam 1500mAh nebylo to nic moc poletani spis takove plazeni ale to proto ze to samokridlo melo kolem 250-300gramů, myslim si kdyby jsi postavil nejake poletuchadlo z Climaporu a pouzit Mikro vybaveni a nejake Li-Pol :) :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 26.07.2006 16:49
Nemyslím na rc soupravu jenom prostě letadélko s motorkem. :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 26.07.2006 16:59
A na co motor? stejne by jsi to musel nejak napajet, a jak by jsi to chtel vypinat aby ti to neodletelo :roll:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 27.07.2006 15:22
ANo píše:
K CD romkovemu motorku potrebujes regulator protoze je to stridak, regulatoru ale musis dotat PPM ridici pulzy takze tam musis dat prijimac (ted neuvazuju ruzne bastly s PICem ktere by generovaly PPM)
Co tam tak dat motorek z CD rom ale ne ten co toci deskou ale ten co vysouva dvirka ven, ten je stejnosmerny. Ale zas tam musi byt baterky, tusim 12V(nebo jen 5V?). A jeste mne napada dat tam motorek z mobilu co se pouziva na vibrace, napaji se to 3V (dva tuzkace), bude to mit priserne maly vykon, vrtule bude tak prumeru 5cm s malym stoupanim (mozna by sla vyrobit z papiru a natrit lakem nebo lepidlem aby to trochu ztvrdlo) ale mozna by to za uplneho bezvetri letelo resp. odletelo kamsi do pryc... :-)
Nebo si dej inzerat jestli nekdo neproda stary olitany rozbity cinsky set (Skylady apod). Mas k tomu vysilac, prijimac, mozna funkcni serva. Ty sety nove stoji 3tis, neda se to skoro na nic moc pouzit jineho, mozna by toho nekdo za petikilo rad zbavil, nebo mozna i za flasku dobreho piti...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 28.07.2006 9:09
Pietro píše:
CD-motor - 23 mm priemer, 4,5,plechy, 17 závitov Cu 0,4 vrtula GWS 6030 statický ťah 205 g, aku Shark NiMH 650mA. Model Buttercup 300g - perfekt polietanie a na max výkon je aj dosť svižný.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků
