sigi123
Napsal: čtv 27.08.2009 14:52 |
Podvozek nechci když přistávam do trávy.
sigi123
Napsal: čtv 27.08.2009 14:57 |
Pro Rampu-kdy se potkáme?Já lítal včera pred bouřkou dokud piper nemusel přistat-/není stěrač na předním skle/,dneska ráno v mlze,ted budu přidělávat diody.
rampa_mckvak
Napsal: čtv 27.08.2009 15:34 |
Registrován: 6.11.2008 Příspěvky: 2374 Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko Obrázky: 0
sigi123 píše: Pro Rampu-kdy se potkáme?Já lítal včera pred bouřkou dokud piper nemusel přistat-/není stěrač na předním skle/,dneska ráno v mlze,ted budu přidělávat diody.
Já byl včera dopoledne a pak po bouřce - totální bezvětří - provětral jsem konečně 3dkg Sůčko
Mlha mě lákala, ale musel jsem dnes dopoledne něco vyřizovat. Byl jsem chvíli po obědě a večír asi taky pudu
Pokud dříve nevstanu, tak se snad potkáme v sobotu na ukončení prázdnin, ale možná pojedu na Krtkování.
Pardon za ot mimo téma.
_________________ Co neubrzdíš neukecáš.
Davy
Napsal: čtv 27.08.2009 19:31 |
Registrován: 13.8.2006 Příspěvky: 58 Bydliště: Lovosice / Praha 4
sigi123 píše: Podvozek nechci když přistávam do trávy.
OK, tak si tam pridelej 200g zavazi a pochopis
pajoo
Napsal: čtv 06.05.2010 20:34 |
Nemá někdo foto ze stavby? Umístění elektroniky, vyztužení.....
kroxigor
Napsal: pát 07.05.2010 4:14 |
Registrován: 3.6.2007 Příspěvky: 3115 Bydliště: Středočesko, ČR Obrázky: 0
_________________ Fyziku respektuji, ale nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 NE = už nelítám
Pawalo
Napsal: pát 14.03.2014 19:11 |
Dobrý večír. Jelikož jsem začal mustanga stavět, velice rád bych oživil toto vlákno. zrovna tu koukám na výškovku. v návodu je psaný že mám naříznout a vlepit spojku výškovky. což sem udělal, ale když pohnu jednou polovičkou, tak bych čekal že se díky spojce pohne i druhá polovička. druhá se tedy pohne ale o něco míň, což přikládám pružnosti spojky (kus drátu). tak pro ujištění, má se to takto chovat?? nebude to mít při letu potřebu stáčet se do vrtule? pro kontrolu dám i foto, jestli sem to nenalepil nějak uplně jinak
blesk
Napsal: pát 14.03.2014 20:41 |
dělalo mi to taky, není to nic hrozného, pokud to nechodí o polovinu míň ale nemělo by to tak být
jag42
Napsal: pát 14.03.2014 21:52 |
Registrován: 9.2.2011 Příspěvky: 1577 Bydliště: Meziměstí ČR
Mám od nich Z50 a je to stejné. Nesmíš moc chtít po výškovce, pak se chová jako křidélka ... Nalepil jsem dospod ještě špějli, je to lepší, ale stejně při razantnějším přitažením výškovky, jde do výkrutu. Chce to lehké prsty při řízení a přemet dělat s rezervou výšky. Jednou jsem s tím pěkně plácl, když jsem ve větší rychlosti trochu víc zatáhl za výškovku a on mi začal akrobatit pár metrů nad zemí
Napsal: pát 14.03.2014 21:59 |
Pawalo píše: ... má se to takto chovat?? .... nemá, chce to uvolnit ty EPP panty - kormidlo přehnout co to dá a v místě kde se EPP ohýbá to vzít lehce žehličkou, EPP se nataví a ten "pant" pak jde ohýbat daleko lehčeji a poloviny výškovky půjdou lépe "spolu"
arkudo
Napsal: pát 14.03.2014 22:34 |
Me to problemy vubec nedelalo. Ale vsechny panty jsem pres noc nechal na jednu a pak na druhou stranu natazenya prilepeny paskou. Pak je to ok.
Pawalo
Napsal: pát 14.03.2014 22:37 |
No každopádně to nechám přes noc řádně vytvrdnout a pak to skusim rozhejbat. Sem už zkoušel s tim trochu hejbat ale nevim jak moc můžu, abych to neurval. Hodně sem po netu čet že je třeba to víc rozhejbat a nebát se to řádně vohnout.
arkudo
Napsal: sob 15.03.2014 1:05 |
Vohnout uplne na maximum kam az to jde treba u kridylek a zafixovat a nechat pres noc pak na druhou stranu. Jinak se ti kridylka nebudou sklapet po cely dylce rovnomerne.
Pawalo
Napsal: úte 08.04.2014 14:58 |
Zdravííčko,,,,, Tak včera nastal ten osudný den. Bylo teplo, vítr nefoukal, mustang hotovej (až na pilota a kabinu) a nový rádio (optic6) nastavený. takže první zálet no musim říct teda že lítá opravdu nádherně. bez keců a rovně zvolna vystoupal, tak sem dotrimoval a už sem se proháněl sem a tam a sem a tam jen eště nějak neumim pracovat se směrovkou, tu sem na samokřídle neměl jinak opravdu pohodička polítání. však je tu jedno ALE. nějak se mi nelíbí ten výkon motoru. moje očekávání bylo, že by to mohlo bejt rychlejší a stoupat pod většim úhlem. stoupání na většim úhlu jak 40-45° se tomu už nějak nezdálo. čet sem tu že někomu to moc nelítá a někomu že to stoupá přímo. musim to eště pročíst jednou. Ale tak pro kontrolu jestli zkušenější můžou posoudit,,,, osadil sem to motorem Turnigy D2830/11 1000kV (sada s reglem HK-30A), baterka Li-pol Turnigy 3S 2200mAh 20-30C, vrtula 9x6", váha s baterkou 633g,,, je to druhý éro a tak nemám moc přehled co bych přesně měl čekat za výkon od týhle sestavy. ještě dodatek, lítal sem celou dobu na plnej plyn a stopky mi naměřili 9:30 minut
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
