murphytravex
Napsal: ned 28.06.2009 16:37 |
Registrován: 5.6.2008 Příspěvky: 46 Bydliště: Ostrava Dubina
Mně osobně (začínal jsem s wildhavkem pouze vop a sop) se lítalo lépe s křidélky když jsem si je dodělal. Dokonce některé kolizní situace jsem vyřešil jen díky křidélkům. Pouze se směrovkou bych byl v pr......
_________________ Jdi do toho s vervou! "1.stíhací peruť Ing.Jana Kašpara"
robotmz
Napsal: pon 29.06.2009 7:11 |
BAN - uživatel vyhozen z RCManie
Registrován: 23.10.2007 Příspěvky: 3514 Bydliště: Čadca, SK
Z letu na chrbáte napríklad WILDHAWKA otočíš v pohode plnou smerovkou na jednu stranu, proste sa ti zhúpne cez krídlo a vyrovná sa, takto to aspoň robí mne...
dracekvo
Napsal: pon 12.12.2016 9:49 |
Ahoj, měl bych trošku dotaz. 3ch letadlo sem nikdy neřídil. Proto sem si stáhnul EasyCub kterej má pouze motor, výškovku a směrovku. Zkouším s tím lítat a příde mi to takové nepřirozené. Pořád tahám za páku křidélek, která samozřejmě nic nedělá  Ale jak mám udělat prudší zatáčku? Když jí udělám trošku ostřejší, tak se mi letadlo nakloní a pak bojuju s tím jak ho srovnat. Musím po zatočení tlačit směrovku co to jde na druhou stranu, aby se chvili nic nedělo a pak se letadlo začalo pomalu rovnat. Nebo musím dělat mírné zatáčky.
_________________ Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
PremSvo
Napsal: úte 13.12.2016 8:48 |
dracekvo
Napsal: úte 13.12.2016 10:00 |
Ahoj, díky. Jen škoda, že je to tak nekvalitní scan. Než bych to přečet, tak by mě z toho rozbolela hlava. Ale zkusil sem v simulátoru model SlowStick a ten se chová o dost lépe. Není problém jen za pomocí výškovky a směrovky udělat ostřejší zatáčku a pak ho srovnat do roviny.
zdzd
Napsal: úte 13.12.2016 10:15 |
dracekvo píše: Pořád tahám za páku křidélek, která samozřejmě nic nedělá  Máš to špatně na vysílači. Když nemáš křidélka, napoj na ten kanál směrovku. Funguje sice jako směrovka, tedy trochu jinak než křidélka, ale "hlavní směrový knipl" budeš mít pořád ten stejný.
PremSvo
Napsal: úte 13.12.2016 15:38 |
dracekvo píše: Ahoj, díky. Jen škoda, že je to tak nekvalitní scan. Než bych to přečet, tak by mě z toho rozbolela hlava. ...
Lepší scan jsem na webu nenašel. Vlastní provedení zatáčky je na http://zd.wwwcity.cz/Modlisty/Modlist3/3-20.png , to je čitelnější.
rampa_mckvak
Napsal: čtv 15.12.2016 12:43 |
Registrován: 6.11.2008 Příspěvky: 2477 Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko Obrázky: 0
zdzd píše: Máš to špatně na vysílači. Když nemáš křidélka, napoj na ten kanál směrovku. Funguje sice jako směrovka, tedy trochu jinak než křidélka, ale "hlavní směrový knipl" budeš mít pořád ten stejný.
Špatně to není. Musí si zvyknout a myslet na to, že má jen směrovku. Až bude mít křidýlka, tak si bude muset zase zvykat jinak. Alespoň já to tak dělám a nepřehazuji nic. Vše dávám kam to patří.
_________________ Co neubrzdíš neukecáš.
JardaRůžička
Napsal: čtv 15.12.2016 13:04 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2248 Bydliště: Ústí nad Labem
rampa_mckvak píše: Špatně to není. Musí si zvyknout a myslet na to, že má jen směrovku. Až bude mít křidýlka, tak si bude muset zase zvykat jinak. Alespoň já to tak dělám a nepřehazuji nic. Vše dávám kam to patří. Inu, když na tom trváš, špatně to není. Je to ale nevhodně. Když budeš éro řídit jenom dvěma povely (ať je to výškovka + směrovka nebo výškovka + křidélka), je vhodné dát tyto funkce na dva kniply, aby každá ruka obstarávala jen jednu funkci. Jestli je to na té jedné ruce směrovka nebo křidélka není zásadní rozdíl. Dalek větší rozdíl je, jestli řídím jednou rukou nebo dvěma.
rampa_mckvak
Napsal: čtv 15.12.2016 13:26 |
Rozdíl to je, ale mě to takhle nikdy nevyhovovalo. Bez křidélek v modu 1 prostě vlevo směrovka a výškovka a v pravo plyn. Když mám jen křidélka a výškovku, tak to mám zase zapojené klasicky - vlevo výškovka , vpravo křidélka a plyn. Ono to bude asi individuální. Pokud tu někdo dostane radu jendou zapojené tak a podruhé jinak, tak ať si to prubne a sám zjistí jak mu to vyhovuje.
dracekvo
Napsal: čtv 15.12.2016 14:00 |
Já to tak mám. Ve vysílačce 2 profily. 3ch a 4ch. na 3ch mám směrovku navedenou místo křidélek. Jen mě překvapila ta neochota letadla k návratu do roviny po ostřejší zatáčce. Proto sem se ptal, jestli nedělám něco špatně. Asi je, prostě to bude vlastnost letadla bez křidélek.
jio
Napsal: čtv 15.12.2016 14:17 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 3968 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
A abych to zamotal ještě víc, tak já to mám nastaveno tak, že směrovku mám současně na obou kniplech.
Uživatelé procházející toto fórum: blackeagle a 4 návštevníků |
