vasin
Napsal: stř 24.06.2009 15:57 |
Registrován: 20.8.2007 Příspěvky: 428 Bydliště: Holice v Čechách
No v pripade padu na zem to otocis snadno.
Dojdes k modelu a rucne jej otocis.
Jinak pomoci smerovky a vyskovky lze letadlo ridit v pohode. Pokud to zkousis na SIMu tak jde i o to co je to za letadlo a jakou ucinost u nej ma prave SOP a VOP.
Pokud tam mas treba model Mustanga tak jen pomoci SOP a VOP to pude tezko ale pokud vyzkousis nejakeho vetrone uvidis ze to jde.
_________________ Torro 900, HomeMade F3K(létá na svahu), F3K TurboGladiator, Tornado XX, Motýl (Lynx), 2M (e-větroň)
jirad
Napsal: stř 24.06.2009 16:11 |
redw píše: ... pre zaciatocnika je lepsie pouzivat iba smerovku a vyskovku... Mam tuseni, ze ovladani smerovkou je pro zacatecnika vhodnejsi / bezpecnejsi prave diky jeji mensi ucinnosti, resp. citlivosti na zasah do rizeni. Pokud hrabnes do kridylek, rychle naklonis letadlo a snaz spadnes po kridle, nez kdyz tocis plochou zatacku smerovkou - je tedy vic casu reagovat a pripadne korigovat rizeni. Pokud se mylim, zkusenejsi me jiste opravej :-)
Jinak treba u vetronu je casto ovladanej jen ocas a zaletis s tim v pohode i na zadech, akorat ten obrat proste nejakou dobu trva.
_________________ Toro 900 a par dalsich poletuch ... - Optic 6 Assan
Abu
Napsal: stř 24.06.2009 16:15 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 10798 Bydliště: ČR, P6 Dědina, Letiště: Trněný Újezd Obrázky: 11
No zrovna ten pad vo vyvrtky nebyl nejlepsi pripad, protoze pad do vyvrtky se prave dela smerovkou, bez pouziti kridelek (nezamenovat se stremhlavou spiralou)!! Ale jinak souhlasim. Pro katolicke poletovani je smerovka zcela dostacujici. Samozrejme model musi byt na rizeni jen ocasem uzpusoben (dostatecne vzepeti). Jsou ale lidi, kteri se naucili na samokridle (tedy vlastne bez smerovky) a taky umej litat....
A pokud se ti jako uplnemu zacatecnikovi otoci model za letu na zada, tak te stejne nezachrani ani kridylka ani smerovka
_________________ Abu (Tomáš S.) - MC19 - kanál č.90 na 40MHz
were
Napsal: stř 24.06.2009 16:54 |
Registrován: 20.10.2008 Příspěvky: 1708 Bydliště: Praha Kunratice
Muj nazor je, ze pokud si jako prvni ero poridis model vhodny pro zacatecnika - tzn. hodny, pomaly a odolny, je uplne jedno jedno jestli ma kridylka nebo smerovku. Ja jsem byl ve stejne situaci jako ty, ze jsem mel naletano na simulatoru, vyznal jsem se celkem slusne v teorii litani a tak jsem s prvnim RC erem (svahove samokridlo) vylezl na Oblik, hodil ho a proste cele odpoledne poletoval - zadne padani se nekonalo.
Smysl smerovky pro zacatecnika je imho v tom, ze se pocita ze zacatecnik nebude schopny naklanet letadlo kridylky kdyz leti smerem k nemu - kdyz das smerovku spatnym smerem tak to proste jen zacne zatacet na druhou stranu nez chces, kdyz si spletes kridylka a misto vyrovnani das jeste vetsi naklon tak pravdepodobne skoncis na zemi.
Naproti tomu nevyhoda smerovky je v tom ze ero rizene smerovkou je tupejsi, na zataceni reaguje pomaleji a je potreba myslet trochu vic dopredu, jinak se zvysuje sance ze skoncis nekde ve strome. Obzvlast pikantni je na tom to, ze spousta jinak dobrych modelu pro zacatecniky ma dost malou smerovku - zrejme proto, aby dotycny neshodil ero k zemi ani pri plne vychylce smerovky. Logicke, ale vhodne spis pro poustni oblasti - v nasich podminkach kde vsude cihaji stromy a podobna havet mi to prijde spis kontraproduktivni.
Taky jeste jedna vec - hodne lidi, kteri umi letat a maji nejaky model bez kridylek, tak si na vysilacce davaji smerovku tam co maji normalne kridylka - ono se totiz to zataceni v praxi zase tolik nelisi a clovek muze s tou smerovkou litat tak jak je zvykly s kridylky.
Takhle nejak tu problematiku kridilka vs. smerovka pro zacatecnuky vidim ja. Podle me pokud je to ero hodne, pomale a odolne tak je celkem sumak jestli ma kridylka nebo smerovku. Pokud ti to pujde od zacatku tak nebudes mit problem ani s jednim, pokud s tim budes mit ze zacatku problemy tak s tim asi parkrat prastis smerovka nesmerovka
Jinak to ze se pro zacatecniky doporucuje smerovka nekdy v lidech budi dojem ze letani se smerovkou je snazsi - ale jak uz jsem psal duvod je ten, ze je s ni tezsi omylem poslat ero k zemi - ale rozhodne s ni neni rizeni snazsi.
_________________ Nejlépe to nosí nad hlavou a ještě ke všemu směrem do slunce.
Nejlepší investice jsou peníze vyhozené do vzduchu.
Žádný učený ještě z nebe nespadl.
Naposledy upravil were dne stř 24.06.2009 17:02, celkově upraveno 1
vitousek
Napsal: stř 24.06.2009 16:57 |
Registrován: 2.10.2007 Příspěvky: 1227 Bydliště: Ústí nad Labem
Začínal sem směrovka-výškovka a vesele si poletoval. Dnes létám prakticky jen křidélka - výškovka a není problém. Naopak se mi tam směrovka skoro i motá Ale upřímně - třeba u mého letadla mi pro to správné " termické točení " trošku chybí.
_________________ Rychlost, výška, myšlenka.Pro úspěšné létání je třeba mít alespoň dvě.
were
Napsal: stř 24.06.2009 17:07 |
To jo, termiku bez smerovky uz si skoro neumim predstavit i kdyz jedno takove ero mam, ale desne mi tam chybi - usetril jsem jedno servo na blbem miste.
Ona prava sranda stejne zacina az v okamziku, kdy je potreba zacit litat pomoci vseho dohromady - kdyz pak prijde na lamani chleba a clovek ma zalitnout poctivou zatacku kridylka, smerovka, vyskovka tak zjisti jak vlastne zatim nic neumi
pp
Napsal: stř 24.06.2009 17:45 |
redw píše: Ako sa da so smerovkou napr. obratit model letiaci na chrbte, pripadne rychlo otocit model v pripade nejakeho padu na zem?
Hodně špatně. Ne že by to teoreticky nešlo, ale bude to strašně pomalé za cenu obrovské ztráty výšky, střílím teď od pasu - hodně desítek až sto metrů. Směrovkou se to prostě nedělá. Směrovkou nejdřív vybočí ocas a pak se začne éro klonit, u křidélek se kloní okamžitě a směrovkou se jen koriguje skluz/výkluz v zatáčkách + pristání s bočním větrem... ale na to časem přijdeš.
Jak píšeš, máš zkušenosti ze simulátorů na PC, tak si to vyzkoušej tam. Ikdyž model má křídélka, tak je nepoužívej a zkus točit směrovkou.
Jestli lítáš na simu, tak to prostě neřeš. Sim je sice jen sim, ale zase od reálu se to (zjednodušeně řečeno) až tak neliší. Simy do jisté míry zjednodušují fyziku a reálný modely tak lítají o něco "hůř" než v simu, ale zase na monitoru nemáš pocit 3D. Fakt to neřeš, nauč se na simu základní let od sebe, k sobě a zatáčky mezi tím (základní tréning na páčkování) a jdi lítat s modelem, ideální nějaké EPP, jak s tím praštíš tak to slepíš a lítáš dál.
PS: S prvním modelem vždycky praštíš, osobně neznám nikoho, kdo by s tím nešvihnul (a nelepil). Chybama se člověk učí tak to ber sportovně.
AR1
Napsal: stř 24.06.2009 18:04 |
Tak ho z letu na chrbte otoč výškovkou. V případě nízké výšky se spleteš jen jednou.
Já měl na radu taky první model bez křidýlek a byl to pěknej hnus, osobně bych to nikomu neradil. Spirála je prima věc. A oproti vývrtce zrychluje. A chybná reakce na křidýlka je čajíček oproti snaze vyvést z ní model.
_________________ http://ar1.rajce.idnes.cz/
Fox
Napsal: stř 24.06.2009 19:58 |
AR1 píše: Tak ho z letu na chrbte otoč výškovkou. V případě nízké výšky se spleteš jen jednou. Já měl na radu taky první model bez křidýlek a byl to pěknej hnus, osobně bych to nikomu neradil. Spirála je prima věc. A oproti vývrtce zrychluje. A chybná reakce na křidýlka je čajíček oproti snaze vyvést z ní model. No jo to je právě o tom, že je třeba mít správný model Takovou skylady se ti do tohoto letového režimu jen tak dostat nepodaří.
AR1
Napsal: stř 24.06.2009 20:23 |
A to je právě pro začátečníka ta finta.
Ten model co jsem měl byl pro začátečníka, neměl křídýlka a byl navrženej a vyráběnej v ČR - žádná Čína. Dělala to nějaká firma v Benešově, už nevím co to bylo - rok 97(?).
Fox
Napsal: stř 24.06.2009 20:42 |
Hmm tak v té době sem neměl tucha co je to balsa...
Ale na tu lady sem si loni na jaře postavil křídlo podel nějakého křidélkatého větroně z RCrevue. Letělo to pěkně z lady byl docela stíhačka,ale točit se tomu za větru vůbec nechtělo. Ve vysílčce praštělo jak jsem měl ten knypl přirazený do leva a éro furt v pravém náklonu ne a ne se stočit proti větru. Asi ho trochu předělám přidám mu ještě jeny uši a vlastní trup. Až bude čas...
AR1
Napsal: stř 24.06.2009 20:49 |
Jojo, bylo to balsový ale křídlo možná že polystyren. Bylo to 1-1-1 : jeden let - jedna rána - jeden týden oprav
s3030150
Napsal: stř 24.06.2009 21:25 |
no text entered...
Naposledy upravil s3030150 dne stř 23.04.2014 15:13, celkově upraveno 2
lubo1
Napsal: stř 24.06.2009 21:33 |
_________________ http://lubo111.rajce.idnes.cz
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
