Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Marcos
Napsal: pon 20.04.2009 19:26 |
Registrován: 2.2.2008 Příspěvky: 1573 Bydliště: Úvaly (Praha-východ)
Ahoj, ja mam v mustangovi od LM pythona 100 od cemechu a je to tak akorat.
_________________ ¡ǝuıɯ ǝq ןןɐɥs ʎɹoʇɔıʌ
wh
Napsal: pon 20.04.2009 19:30 |
Registrován: 3.10.2007 Příspěvky: 380 Bydliště: 50°16'40.119"N, 15°44'52.262"E
a jakou vrtuli??
_________________ Hitec Eclipse / Palík 2,4 GHz/MZK moje smečka: http://braun1.webgarden.cz/hangar
wh
Napsal: pon 20.04.2009 19:33 |
mám totiž pythona v tomhle krasavci: http://braun1.webgarden.cz/p47-thunderbolt a nevím jestli je to ten pravý motor pro tohle éro,...no prostě ladím a tak se snažím něco okoukat ..no...
Marcos
Napsal: pon 20.04.2009 21:18 |
S APC 9x6 to lita pekne, na kombat asi vic vykonu netreba, ikdyz nemuzu posoudit. 8x6 uz je pri kolmym stoupani lina. Odber cca 15A na zemi pri triclanku lipolek.
Na jaky stroj to planujes?
wh
Napsal: pon 20.04.2009 21:32 |
jde mi konkrétně o tohodle thundrbolta, mám tam taky 9x6, takže asi dobrá volba , že jo... krmím to LiPol 3S 1300 mAh ABF 20C, možná by to chtělo 30C, prostě se mi zdá že asi tak po 3min lítání to dost měkne..
Marcos
Napsal: pon 20.04.2009 22:14 |
Asi spatna baterie, stara? 1300vky tam mam taky - klasicky laciny zippy a v pohode. Ve vzduchu to na plny plyn muze brat tak 13A, coz je 10C, takze bych koupil z HC klidne ty nejlevnejsi.
zbek
Napsal: úte 21.04.2009 22:41 |
V P47 lítam Dualsky XM 2830 CA-12 980RPM/V baterky Bída 1300 tříčlanek . Osvědčený pohon . Dojedeš do Teplic v sobotu ?
_________________ zbek
aircombat
Abu
Napsal: stř 22.04.2009 8:28 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 10798 Bydliště: ČR, P6 Dědina, Letiště: Trněný Újezd Obrázky: 11
V Mustangovi od L.Masika mam stejny motor co Zbek - Dualsky 2830-12, 20A Supersimple regl a triclanek 1300 25C (cervene Himodel). S china kopii vrtule APC 9x6 SF nebo lepe 9x7.5 SF to lita tak jak stihacka ma. Max odber na zemi kolem 17A, letovy cas 8-10minut (pri rozumne praci s plynem).
Ale neni to na kombat, ma to precejen 450g, na souteze by to chtelo neco lehciho a obratnejsiho. Tohle ma spis maketovy projev, proficet na plny plyn a zmizet v oblacich
_________________ Abu (Tomáš S.) - MC19 - kanál č.90 na 40MHz
zbek
Napsal: stř 22.04.2009 15:41 |
Vaha 450g není tragedie je fakt že špička se snaží jí stlačít pod 340g většina to drží tak k 370g já sem kolem 400g Hron se mota kolem 450g a jak mu to líta . Tak ho vem a dojed do teplic
aircombat
zbek
Napsal: stř 22.04.2009 17:51 |
Na Toro supr ,ale na kombat EPA se mě zdá to KV dost velké ztrácíš ve stoupaní a obratech
aircombat
Vita_Valke
Napsal: pát 18.06.2010 5:33 |
Registrován: 11.6.2008 Příspěvky: 687 Bydliště: Valkeřice - okr. Děčín
Tak sem objednal Mustanga od Freeairu http://www.freeair.cz/freeaircz/index.p ... &Itemid=53
chtěl bych použít motor s reglem co mám v miniswiftovi: Emax CF2812, regl je buď 18A nebo 22A, teď netuším a nálepka je už dole, měřil sem to v samokřídle wattmetrem a hodnoty jsou na vrtuli 6x5,5 12.8A a 155W
jakou použít vrtuli pro mustanga? 7x6, ? počítám že za letu ještě odběr trochu padne než na stole, aku mám 3S1300mAh
asi to bude s tímhle pohonem trošku těžší ale když to lítalo v tomhle: http://www.mscomposit.com/modely-letade ... ml?lang=cz
tak snad nebude problém
_________________ T-Rex 700E, Tarot 450 Pro, Blade mSR
EasyStar, Freeair-Mustang, Clik!
combat
Napsal: pát 18.06.2010 8:34 |
Já mám osvědčený pohon CF2822,regl. 18A,vrtule 9x5,baterie 135O Xpower,ale dá se to odlítat i s 1000 Ray.Váha cca 380g.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
