HonzaS
Napsal: sob 11.04.2009 17:50 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
gratuluju k záletu! kam jsi dal pro začátek težiště?
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
HonzaS
Napsal: sob 11.04.2009 17:58 |
Jen pro zajímavost, koukám, že jsi udělal serva vop podle stavebnice, tzn každé má táhlo pod jiným úhlem. Nevadí ti to v rozdílu plynulosti výchylek polovin VOP? já mám vždycky problém jen odmixovat různou rychlost serv, natož abych řešil ještě nepoměry v pákách
Jiří Kolář-BAN2
Napsal: sob 11.04.2009 18:19 |
Prosím o pokračování diskuze. Stejný kousek nás má navštívit v létě. DLE 55 je už doma. Každá další zkušenost jen pomůže.
Děkuji
LV
Napsal: sob 11.04.2009 18:37 |
HonzaS píše: Jen pro zajímavost, koukám, že jsi udělal serva vop podle stavebnice, tzn každé má táhlo pod jiným úhlem. Nevadí ti to v rozdílu plynulosti výchylek polovin VOP? já mám vždycky problém jen odmixovat různou rychlost serv, natož abych řešil ještě nepoměry v pákách
Ja som boj s mixovaním rýchlo vzdal a servá VOP som dal proti sebe. Trčia síce asi 7mm s trupu, ale chod je presne rovnaký a bez mixov
Jiří Kolář-BAN2
Napsal: sob 11.04.2009 19:50 |
LV píše: HonzaS píše: Jen pro zajímavost, koukám, že jsi udělal serva vop podle stavebnice, tzn každé má táhlo pod jiným úhlem. Nevadí ti to v rozdílu plynulosti výchylek polovin VOP? já mám vždycky problém jen odmixovat různou rychlost serv, natož abych řešil ještě nepoměry v pákách Ja som boj s mixovaním rýchlo vzdal a servá VOP som dal proti sebe. Trčia síce asi 7mm s trupu, ale chod je presne rovnaký a bez mixov
Až ten kousek přijde, mohu se zeptat?
TomasRC
Napsal: sob 11.04.2009 20:05 |
Registrován: 27.4.2008 Příspěvky: 269 Bydliště: Praha 6 - Ruzyně
HonzaS píše: gratuluju k záletu! kam jsi dal pro začátek težiště?
Ahoj Honzo, díky. Těžiště je přesně na stahovacích šroubech polovin křídla. Co se týče stejných výchylek polovin výškovky, tak to zatím hodnotím jako pokus který vyšel. Podle oka chodí poloviny VOPky stejně a i za letu se při plném přitažení nekroutí..... Snad tento stav vydrží, i když tam po záletu pustím ty správně "kopací" výchylky, to ukáže čas.
TomasRC
Napsal: sob 11.04.2009 20:09 |
7mm žádná míra, když budu mít se svým řešením problémy, tak to udělám stejně, díky.
LV
Bez problémov. Ja teraz robím odľahčené krídla, kde chcem ušetriť 500g
-Zväčšil som odľahčenie rebier -50g
- Odľahčil som niektoré výstuhy-50g
- miesto nosníkov som použil uhlíkové trubky 10/9 -80g
- balzu som vyberal tak aby bola ľahká a pevná -200g
- ako spojivačku použijem uhlíkovú trubku 30/28 - 65g
- šetrím sekunďák a lepím disperziou
Sú to len odhadované hodnoty a dúfam, že to polkilo ušetrím...
Fotky zo stavby dám potom na web
TomasRC
Napsal: sob 11.04.2009 20:21 |
LV píše: Bez problémov. Ja teraz robím odľahčené krídla, kde chcem ušetriť 500g -Zväčšil som odľahčenie rebier -50g - Odľahčil som niektoré výstuhy-50g - miesto nosníkov som použil uhlíkové trubky 10/9 -80g - balzu som vyberal tak aby bola ľahká a pevná -200g - ako spojivačku použijem uhlíkovú trubku 30/28 - 65g - šetrím sekunďák a lepím disperziou Sú to len odhadované hodnoty a dúfam, že to polkilo ušetrím... Fotky zo stavby dám potom na web
Souhlasím s názorem, že na křídlech jde hmotnost ušetřit. Já se s celkovou letovou hmotností dostal na 6,7 kg, což bylo mírné zklamání. Křídlo se mi zdá těžké, ale je to dané také množstvím lepidla, které jsem použil, materiálem atd. Pravá polovina má cca 400g a do levé jsem ještě dělal pouzdro pro kontra dovážení motoru naplocho, tak to má dokonce 480g. Sundat z křídla 400g, tak jsem spokojený.....takže příště
HonzaS
Napsal: sob 11.04.2009 21:02 |
Tome, ale pozor, Laco má katanu elektro, on neřeší vibrace a pdoobně, odlehčovat si může dovolit o něco víc, než ty. Jinak, mám doma plánek na katanu, docela se divím, jak je to v praxi odlehčené. najednou se na to dívám jinak, když mám dělat motorový domeček na mojeho yaka. A já se bál, aby byl dost pevný Katana ho má děravej jak cednik...
HonzaS
Napsal: sob 11.04.2009 21:03 |
LV píše: Ja som boj s mixovaním rýchlo vzdal a servá VOP som dal proti sebe. Trčia síce asi 7mm s trupu, ale chod je presne rovnaký a bez mixov
Jirka "tornado" Vojta to řešil stejně... originál řešení docela hodně rychle zavrhnul, i kdyby to fungovalo, je to neprofesionální a nehezké...
TomasRC
Napsal: sob 11.04.2009 21:16 |
HonzaS píše: Tome, ale pozor, Laco má katanu elektro, on neřeší vibrace a pdoobně, odlehčovat si může dovolit o něco víc, než ty. Jinak, mám doma plánek na katanu, docela se divím, jak je to v praxi odlehčené. najednou se na to dívám jinak, když mám dělat motorový domeček na mojeho yaka. A já se bál, aby byl dost pevný Katana ho má děravej jak cednik...
No vidíš, to jsem si neuvědomil, i když jsem ji samozřejmě u Laca na webu okukoval ze všech stran.... Pravda je, že jsem i přes ujišťování výrobce o dostatečné robustnosti domku (prý i pro DL50) nějak nevydýchal a pořádně ho pro "padinu" zesílil - pro klid duše a nyní když vidím jak se to na volnoběh mrcasí, tak nelituju - hlavně křidýlka, ty se na zemi klepou jak drahej pes.
LV
Napsal: sob 11.04.2009 21:24 |
TomasRC píše: No vidíš, to jsem si neuvědomil, i když jsem ji samozřejmě u Laca na webu okukoval ze všech stran.... Pravda je, že jsem i přes ujišťování výrobce o dostatečné robustnosti domku (prý i pro DL50) nějak nevydýchal a pořádně ho pro "padinu" zesílil - pro klid duše a nyní když vidím jak se to na volnoběh mrcasí, tak nelituju - hlavně křidýlka, ty se na zemi klepou jak drahej pes.
Domec by ti určite vydržal aj bez zosilovania. Stačilo v rohoch vystužiť trochou skla
TomasRC
Napsal: sob 11.04.2009 21:30 |
LV píše: TomasRC píše: No vidíš, to jsem si neuvědomil, i když jsem ji samozřejmě u Laca na webu okukoval ze všech stran.... Pravda je, že jsem i přes ujišťování výrobce o dostatečné robustnosti domku (prý i pro DL50) nějak nevydýchal a pořádně ho pro "padinu" zesílil - pro klid duše a nyní když vidím jak se to na volnoběh mrcasí, tak nelituju - hlavně křidýlka, ty se na zemi klepou jak drahej pes.
Možná ano, nemám zatím tolik praktických zkušeností. Ale při vyřezávání otvoru v motorové přepážce jsem se dostal prakticky až k levé bočnici domku a to už jsem považoval za kritické, tak jsem ji zesílil překližkou a nakonec jsem domek oblepil ze 3 stran a jednou přelaminoval.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
