Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 61 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 20.04.2006 14:17
duro píše:
Ahoj Cuki.
Chcelo by to EPP a vysoku travu koli mesim skodam. Skus si nastavit primerany plyn a pustaj ho hned do visu, aby si nebol daleko od seba. Premoz strach a skus to udrzat tak do metrovej vysky. A ked pride krizovka(v malej vyske) tak sa ju nesnaz vybrat, ale uber nech ero radsej spadne. A opakuj a opakuj aaa... Takto som sa ucil ja, a padal a padal, az zrazu to slo.
no som sa rozhodol ze si kupim BLADE a skusim to s nim, je z EPP, takze to je zaklad... no sak este dosetrim par korun a zoberem to u teba spolu s tymy Waypointami...
- PARK fly - F3J/B/F/K -
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 20.04.2006 20:03
Dufam ze dovtedy si budes moct vybrat aj z nasich modelov. Vizualizacie mame na www
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 21.04.2006 9:17
aka bude cena? vyzeraju dost dobre... a ako lietaju prototypy? :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 21.04.2006 16:56
Dvojplosniky mame odkusane, tie podla mna litaju nadherne a visia skoro same. Jednoplosniky idem skusat tento vikend tak ti dam vediet.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2006 12:26
OK. a co by si mi poradil aby som sa uz naucil vysiet? radsej jednoplocha alebo dvojplocha? ked odskusas jednoplocha tak porovnaj s dvojplochom ze ktory je idealnejsi na naucenie sa vysiet, aj ked pravdu povedat, viac mam blizsie k jednoplochom, dvojplochy ma az tak moc nelakaju. mam Python 60, tak aby to utiahlo dopohody...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2006 18:24
cuki píše:
naucit viset?nejlip simulator...ja se to ucil na AFPD a pak pri prvnim letu s sharkem 1000 od va-models visel uplne v pohode, pokud ale chces ero na uceni viseni tak si kup vackovskeho sharka, ten se v tom visu drzi sam..
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 24.04.2006 14:35
simulator ma nelaka, aj ked je pravda ze zrejme je najlepsie sa to ucit na nom. ale ja mam radsej realitu, aj ked s par rozbitymi lietadlami... a ako vravel duro, s EPP a vysokou travou sa modelu asi nic zavazne nestane aj ked spadne...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 08.05.2006 16:01
Aj ked neskor, ale predsa. Tak toto je ten extrem 800 co som spominal.
Samozrejme bude bez firemneho loga.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 10.05.2006 20:11
no, vyzera to velmi dobre. no a ako to lieta? vysi to dobre? ako je to v porovnani s tym dvojplosnikom?
myslim ze asi tento mesiac by som uz daco kupil aj s tymi servami...
 Předmět příspěvku: Visolet
PříspěvekNapsal: stř 10.05.2006 21:39
Zravím všechny! Může mi prosím někdo poradit. odkud stáhnout soubor nějakého letadla s vlastnostmi visoletu pro simulátor FMS 2 alfa 8? :?:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 13.07.2006 14:04
V FMS se viset nenaucis-je to hrozne nerealisticke
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 13.07.2006 15:42
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
[quote="zdzd"]Špatně čteš. Reagoval jsem na:
"tak to si nedovolim souhlasit, letadlo ve visu se mi strasne libi...vrtulnik je dobrej na jiny veci, ale visici letadlo je super vec:)"
S čímž se nedá souhlasit. Vrtulník, na rozdíl od letadla, <b>je primárně konstruovaný na vis</b>.
No abych byl upřímný myslím si, že vrtulník je primárně určen pro možnost svislého startu a přistání.
To jen tak pro přesnost. Vrtulník také není určen pro let typu hozené koště a vis rotorem dolů.. Ale když to letí mistr. Je to paráda.
Ona možná tvoje alergie pochází z pokusů o visení s FloppyDisc II a s tím to opravdu moc nejde.. http://web.quick.cz/zd/FloppyDiskII.htm
K tréniku visení: simulátor !!! a občas trénovat.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 13.07.2006 16:45
TomasC píše:
zdzd píše:
mala poznamka k tomu uceni se viset na simulatoru, ja se to ucil na simu, a lital sem tam treba 4 hodiny denne skoro 2 mesice, v realu sem se to ucil znova ale protoze mam super ero tak to slo skoro samo, ted si zavisim i 10cm nad zemi..simulatory jsou super vec, naucis se na nich spoustu veci, zdzd zkus si na nejakem simu zalitat a zaviset :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 13.07.2006 17:24
Proti simulatorum jako je napriklad G3, aerofly a podobnym nic nemam, ale myslimsi ze FMS je ponekud nerealisticke
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 13.07.2006 18:20
TomasC píše:
zdzd píše:
S FloppyDiskem nemůžeš viset ani náhodou - nemá řízenou směrovku. Zato umí jiné kraviny.
Má nechuť k visení s eroplánem má jiný důvod - prostě se mi to nelíbí, není to přirozené. Proč to furt někdo nemůže pochopit? Nehodlám to trénovat v jakékoliv podobě.
Létám s vrtulníky, akrobacie FAI se mi líbí více, než 3D. Ale když Lukáš Duží vyletí se svou Furynou, nelze se než obdivovat.
