Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2006 23:58
však taky nespim, uvidim jestli usnu možná na to do rána přijdu a pak půjdu v šest s klidným svědomím do práce 8O
 Předmět příspěvku:
věřím, že mu to půjde, holt se někde vloudila chybička.Já těch reglerů dával do chodu jen od Jetiho aspoň 20, od MGM taky, jiné značky po pár kusech a všechny fungovaly.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 16.03.2006 10:33
dneska ještě zkusím reverse a jinak nevím
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 16.03.2006 14:17
Já se s tím taky drbal a nakonec jsem dal knipl opačně-od sebe a bylo to-moje FX-18 mi funguje v normálu(bez rev.) s plynem opačně.Takže buď zkusit opačně zakvedlat a nebo dát na vysílači reverz.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 16.03.2006 14:19
no to jsem taky skoušel dát knipl od sebe a nic
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 16.03.2006 14:36
A když děláš nový "pokus" vypínáš vypínačem a nebo vytáhneš konektor od aku?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 16.03.2006 14:38
obojí vypnu vypínač a vytáhnu baterky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 16.03.2006 14:41
Nemáš náhodou ICQ a nebo Skype?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 16.03.2006 14:43
to nemám
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 16.03.2006 19:09
Máš ten regul ve správném kanálu v Rx?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 16.03.2006 19:27
mám to na 3 kanálu
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 16.03.2006 19:42
když do třetího kanálu lupneš servo, tak to reaguje na pohyby kniplu plynu?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 16.03.2006 19:44
a kam dám ten regulátor, jak tam naženu proud, teď tomu moc nerozumim mohl by jsi to rozepsat?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 16.03.2006 19:54
Co máš za přijímač?-Jinak ho dej klidně někam jinam (místo nějakého serva)-jde o napájení-jde o to, aby jsi měl jistotu, že máš opravdu plyn na třetím kanále na Rx.
 Předmět příspěvku: Re: pomoc při oživování regulátoru
PříspěvekNapsal: čtv 16.03.2006 19:57
mejla píše:
Může mi někdi poradit?
Koupil jsem si motor axi 2808/16, regulátor otáček od Jeti models Advance plus 18A pro bezkomutátorové motory, a přijímačrex 5 MPD napájím to Li-polkou 1700, 2 články.
V návodu je napsáno zapnout počkat až se ozve pípnutí a co dělat když se neozve
všechno jsem vyzkoušel a ne a ne pípat
Má s tím někdo zkušenost? Nevím jak dál :cry:
asi takhle je to nakoupený
Uživatelé procházející toto fórum: MaE a 25 návštevníků
