scarabeus
Napsal: pát 09.01.2009 23:46 |
Registrován: 10.12.2006 Příspěvky: 2695 Bydliště: Praha 5 Obrázky: 7
jano187 píše: Dnes som mal mensiu havarku s Lamou. Najprv som nou skoro zrazil sam seba (ledva som sa uhol) , potom narazila nosom do vankusa, preklopila sa dopredu a svacla hriadelom(myslim ze tak sa to vola) do steny. Ot vtedy mi pri klopeni dopredu, zabaca znacne aj do lava Akurat dnes som pisal ze s tym az taky problem nemam, ale teraz uz mam. Takze sme dvaja Szuter Pozeral som ci nieje nieco poskodene, ale nic nevidim. Nevie nam niekto poradit?
Vtipe vyskoc. Na dalku, se slovnim popisem a bez fotek. To si fakt myslis, ze jsme vestici koule? )))
Vyfot to bez kastle ze vsech moznejch i nemoznejch uhlu a pak treba neco uvidime.
jano187
Napsal: sob 10.01.2009 1:11 |
Mysim to tak, ze ked niekto taky problem uz mal, a vyriesil ho, tak by z mojho popisu vedel ze ide o to, a vedel by poradit.
Dobre zajtra to skusim pofotit(teda vlastne uz dnes). Ale neviem ci tam nieco zbadas. Viem ako to vyzeralo pred tym a volnym okom to vyzera tak isto aj teraz.
Zatial Diky.
pavelsuc
Napsal: ned 11.01.2009 11:42 |
Ahoj.
Prosím o radu s následujícím problémem.
Jsem zhruba týden šťastným majitelem Lamy V4 2,4GHz. Včera se mi začal objevovat problém s ovládáním, kdy se oranžová dioda na přijímači na chvíli rozblikala a po chvíli opět zhasla a vrtulník naskočil (klidně i za letu, takže vrtulník žuchl na zem). Ale večer to kleklo úplně. Na vysílači v levém spodním rohu po zapnutí pomalu bliká červená dioda. Podle návodu se musí provést "rozpojení" a opětovné spárování přijímače a vysílače. Postupoval jsem přesně podle návodu- vyresetoval jsem přijímač stlačením tlačítka na boku, odpojil jej od baterky a znovu připojil. Pak jsem zapnul vysílač - a nic. Na vysílači pomalu bliká červená dioda a na přijímači z jedné strany pomalu bilká oranžová dioda a z druhé bliká střídavě červeno-zeleně. Takže se podle mě spárování nedaří. Nevíte někdo, co s tím? Díky za radu
_________________ Pavel
Elektromaniak
Napsal: ned 11.01.2009 16:52 |
pavelsuc píše: Ahoj. Prosím o radu s následujícím problémem. Jsem zhruba týden šťastným majitelem Lamy V4 2,4GHz. Včera se mi začal objevovat problém s ovládáním, kdy se oranžová dioda na přijímači na chvíli rozblikala a po chvíli opět zhasla a vrtulník naskočil (klidně i za letu, takže vrtulník žuchl na zem). Ale večer to kleklo úplně. Na vysílači v levém spodním rohu po zapnutí pomalu bliká červená dioda. Podle návodu se musí provést "rozpojení" a opětovné spárování přijímače a vysílače. Postupoval jsem přesně podle návodu- vyresetoval jsem přijímač stlačením tlačítka na boku, odpojil jej od baterky a znovu připojil. Pak jsem zapnul vysílač - a nic. Na vysílači pomalu bliká červená dioda a na přijímači z jedné strany pomalu bilká oranžová dioda a z druhé bliká střídavě červeno-zeleně. Takže se podle mě spárování nedaří. Nevíte někdo, co s tím? Díky za radu
V jakém stavu máš baterie ve vysílači?
_________________ FrSky Taranis,Filip600 Termik,Filip 400 Sport a větroň 1500 V-tail ,Xtreme, NAZA M liteV2 Xcopter550
pavelsuc
Napsal: ned 11.01.2009 17:16 |
Vše je nabité. V totální depce jsem dokonce odjel mimo město - mám doma kolem sebe 8 Wi-Fi sítí a když mi PDA ukázalo, že nikde kolem mě není žádný signál, zkusil jse to přímo v autě - a nic
Ovládání simulátoru na PC přes kabel funguje. Takže buď dělám něco špatně, nebo je špatná vysílací část na vysílači nebo špatný přijímač. Doufám v první možnost.
pavelsuc
Napsal: pon 12.01.2009 22:23 |
Zkusím založit nové téma, třeba poradí někdo, kde nemá Lamu a tak se sem nepodívá, ale používá jinou heli od E-sky na 2,4 GHz........
Elektromaniak
Napsal: úte 13.01.2009 15:58 |
pavelsuc píše: Zkusím založit nové téma, třeba poradí někdo, kde nemá Lamu a tak se sem nepodívá, ale používá jinou heli od E-sky na 2,4 GHz........
Je mi líto ,že nedokážu poradit ale s 2,4Ghz nemám žádné zkušenosti.Od E sky mají tento typ přijímače 4in1 jenom dvourotoráky.Ostatní používají většinou 3in 1 kde je přijímač oddělen.Zkus se zeptat jestli někdo poradí jak otestovat vysílač a přijímač zvlášť.před tímto testem je potřeba od přijímače oddělit mix,někdo to už zkoušel a jde to jsou jen propojeny konektory.Hodně zdaru Jirka
pavelsuc
Napsal: úte 13.01.2009 17:40 |
Byl jsem v servisu a vysílač je špatný - po pár dnech používání odešel 2,4GHz modul. Měli tam 3 stejné nefunkční - malé vodítko pro další výběr.....
wrug
Napsal: úte 13.01.2009 22:59 |
Mě 2.4GHz vysílač nefungoval hned od začátku,ani jednou se mi nepovedlo, že by to spolu komunikovalo. Tak jsem tam dal svůj přijímač a lítam s vysílačem DX6i. Je tam i více možností nastavení jako nastavení výkonu pro každý motor zvlášť, křivka plynu...
Troll
Napsal: čtv 15.01.2009 14:39 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Jestli se to oplatí ,to si musíš rozhodnout jedině Ty sám. Letové vlastnosti se nezlepší tak aby to stálo za řeč, bude to kovové ( těžší) a in, případně taky cool.Jestli ten pseudodural je výrazně odolnější nebo lepší než plast je otázka do pranice. Když Ti to stojí za ty peníze tak sa to určitě oplatí.
scarabeus
Napsal: čtv 15.01.2009 14:42 |
Za vymenu stoji deska cykliky a drzak stabilizatoru, vic neni treba. Mel jsem to tak a bohate to stacilo.
HynX
Napsal: čtv 15.01.2009 22:26 |
Registrován: 27.12.2008 Příspěvky: 605 Bydliště: Martin, Slovensko
nejde mi o vzhlad ci tuning, len chcem aby to nieco vydrzalo, bo som uz stihol ulomit drziak stabilizatora takze si objednam, len cykliku a ten drziak. najlepsie bude rovno od Xtreme (dufam ze ten uz bude z niecoho kvalitnejsieho), nech to daco vydrzi.
diky
jano187
Napsal: pát 16.01.2009 19:07 |
k comu pomoze vymena dosky cykliky? zlepsi to letove vlastnosti? Ak ano tak ako. Pomohlo by to mne v tom aby heli letela pekne priamo dopredu ked dam packu dopredu?(teraz mi ju taha doprava).
scarabeus píše: Za vymenu stoji deska cykliky a drzak stabilizatoru, vic neni treba. Mel jsem to tak a bohate to stacilo.
Troll
Napsal: pát 16.01.2009 20:46 |
jano187 píše: k comu pomoze vymena dosky cykliky? zlepsi to letove vlastnosti? Ak ano tak ako. Pomohlo by to mne v tom aby heli letela pekne priamo dopredu ked dam packu dopredu?(teraz mi ju taha doprava). scarabeus píše: Za vymenu stoji deska cykliky a drzak stabilizatoru, vic neni treba. Mel jsem to tak a bohate to stacilo.
Ne ,Tvůj problém to nevyřeší. Ty bys potřeboval buď virtuální pootočení desky cykliky, nebo to alespoň zkusit upravit mixem. A tyto funkce originál rádio k tomu vrtulníku zcela jistě nemá.Být na Tvém místě, tak to pořádně prohlédnu jestli někde nemáš mechanickou chybičku protože rádio by to dělat nemělo. Nemá na to program. Pokud nenajdeš mechanickou závadu, vysílač ( nebo přijímač) se chová nestandardně a je třeba ho opravit.V servisu, doma to dokáže málokdo.
