 Předmět příspěvku: elektricke zapalovani dymovnic
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2006 21:55
Planuju dat do do era dymovnici, ale porad premyslim, jak ji ve vzduchu zapálit. rozhodne ji nechci zapalovat uz na zemi nebo nejakym doutnakem. dymovnici budu zapalovat odporovym dratem, kterej do ni dam. nechci na to pouzivat ani zadnej elektronickej regl nebo spinac ale 1clanek akumulatoru AA, kterej zapojim pres vypinac k odporovymu dratu. a vypinac budu ovladat servem. Co si o tom myslite? pujde to??? Vydrzi 1 clanek takovej odber???
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2006 22:09
podla toho aky bude velky ten odporovi drot ...... treba to skusit nasucho iba ci bude cerveny ten drot proste si skus aka dlzka drotu by to mala byt... a zbadas
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2006 22:18
normalne spocitas odpor a pak to spocitas na delku :roll:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2006 22:32
stary regec a odporovy drat mam to na vetronu a je to v poho, jaky pouzivas odporovy drat???? a z kama?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2006 9:28
a jake dymovnice ?
ja ci taky :)
Stoupak.cz - Portál pro všechny větroňáře, házedláře a jiné maníky :-D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2006 14:21
delku dratu zvolim tak, aby se s tim jednim clankem rozzhavil do cervena. pak to prej chytne. Jinak tady je odkaz na vyrobu tech dymovnic: http://kattarit.vyrobce.cz/dymovnice.htm ale jeste lepe a jednoduzsi postupy jsou tady nekde: http://raketky.ebox.cz ALE BACHA!!! TEN KNO3 SE POUZIVA I PRI VYROBE GRANATU!!! JE TO FAKT NEBEZPEČNÝ!!! A PREDEM RIKAM, ZE JE NENESU ZADNOU ZODPOVEDNOST NO TOM, CO POSTAVIS A CO SE STANE!!! BACHA JE TO FAKT VYBUSNY!!!!!!!!!!!!!!!
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2006 15:07
KNO3 není nebezpečný, tuším že se používá v potravinářství "rychlosůl".
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2006 17:27
ja kupuju dymovnice ty male stoji asi 9 kc jedna v zabavne pirotechnice jsou to ruzne barvz ale cudi jen velmi malou chvili...(asi tak 15 sec) a stou domaci vyrobou bych to nezkousel,znate Františka Šerého lita s velkyma akrobatama ma staudachra aby ste nedopadly tak jak on nebo jeste huř,a uz si v zivote nezalitate on si to sice neudelal pri hrani s pirotechnikou (mel uraz) ale sai by si tak dopadl...
a dej si pozor aby te polici neobvinila za prechovavani trhavin,a terorismus
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2006 17:59
blesk píše:
Pokud vím, tak Franta přišel o obě ruce a jedno oko, když mu ještě nebylo ani dvacet, právě při podobných pokusech...
http://zd.wwwcity.cz/Holic050723/ipage00029.htm
http://zd.wwwcity.cz/Holic050723/ipage00030.htm
http://zd.wwwcity.cz/Holic050723/ipage00032.htm
http://zd.wwwcity.cz/Holic050723/MOV05515.MPG (11 MB)
P.S: Blesku, dělej něco s tou češtinou nedá se to číst. :( Doufám, že nejsi dyslektik, pak by to bylo těžké...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2006 22:56
jo tak to jsem ja netusil ze si taky hral,stareho psa novim kouskum nenaucis.... ja proste pisu bez hacku... omlouvam se ti,dis nejsem
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2006 22:59
ale stejne je to borec,bez ruk a s diablotinem na 40ccm s 2m diablotinem letal u nas na hristi na zadech 20cm nad zabradlim atahal smerovku po zemi(na zadech) a ty jeho vykruty do kruhu a lopinku...p.s.polepsim se...
