lipanek
Napsal: ned 12.10.2008 15:30 |
XXX666 píše: aky mam dat pohonny aku na t-rex 600? Nieco aby to vydrzalo... pri pokojnom lete. Nda 3D nemam od vahu zatial...
Taky to budu řešit. Zatím jsem přemýšlel o 3P2S KOKAM 5000 mAh 25 C. Ale jestli to je ta správná volba, nevím.
Maxipes
Napsal: ned 12.10.2008 17:57 |
Registrován: 14.7.2007 Příspěvky: 1130 Bydliště: Praha 6, ČR Obrázky: 12
Citace: 3P2S KOKAM 5000 mAh 25 C
Tak to asi těžko - v této kombinaci má malý napětí takže by tam tekly proudy 100A a víc což je neúnosný pro regulátor... Když už tak 6S1P pak by to bylo lepší (3S2P je stejná baterka jako 6S1P akorát jinak zapojená...)
_________________ T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
nemox
Napsal: ned 12.10.2008 19:02 |
Jestli nechces LiPol packy. Tak zkus A123.. Jsou kapku tezsi, ale na klasickou akro staci. Pri norm. letani 7 minut s rezervou 1 min. Sestava je 7S2P teziste vyjde tak tak, ale chodi to.
S LiPol se to neda srovnat(vaha), ale jak pises nechces akro.
by
_________________ Pletuchy s Horusem
lipanek
Napsal: ned 12.10.2008 19:29 |
Maxipes píše: Citace: 3P2S KOKAM 5000 mAh 25 C Tak to asi těžko - v této kombinaci má malý napětí takže by tam tekly proudy 100A a víc což je neúnosný pro regulátor... Když už tak 6S1P pak by to bylo lepší (3S2P je stejná baterka jako 6S1P akorát jinak zapojená...)
Nechci se moc přít, ale nechápu, proč jsi nejdříve kombinaci popřel a poté ji v podstatě také navrhl. 3P2S volím pro lepší manipulaci, v případě, že odejde část jednoho packu, nebudu rozdělávat, případně nahrazovat celý "velký" pack. Zapojení 6P1S a 3P2S na napětí nemají vůbec žádný vliv a nabíjení díky zdvojenému konektoru pro balancer je stejmě pohodlné.
pkotatko
Napsal: ned 12.10.2008 20:23 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
No nevím, podle mne je tady řeč o šestičlánku zapojenem v serii a nebo o dvou tříčláncích zapojených paralelně. A to sakra rozdíl je. Pokud myslíš zapojit dva tříčlánky do serie, tak samozřejmě souhlasím. Tam problém není.
Ale zpět k původnímu tématu. Baterky, pokud se bavíme o LiPol opravdu vybrat jen to nejlepší ( Kokam, Flight Power atd ) Trex 600 si i z 6S článku umí vzít až 100 A a baterkám se to moc nelíbí. Kapacita určitě 5000 mAh. Stejně jim nedávám šanci přežít 100 cyklů.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
XXX666
Napsal: ned 12.10.2008 20:26 |
mozem tam dat toto? Align LiPo 6S2P 22,2V 4200mAh/16C pre T-Rex600 original od align myslim ze to bude dobre nie?? aku nabijacku tam dat? myslim typ bo som z toho jelen
http://vasilko.sk/modely/shop.php?cPath=94
ozaj otazocka cislo 2 aky je vas nazor na metal upgrade? Ak ano tak iba original od align alebo moze byt a znacka CNC?
DIKI
Maxipes
Napsal: ned 12.10.2008 20:33 |
lipanek píše: Maxipes píše: Citace: 3P2S KOKAM 5000 mAh 25 C Tak to asi těžko - v této kombinaci má malý napětí takže by tam tekly proudy 100A a víc což je neúnosný pro regulátor... Když už tak 6S1P pak by to bylo lepší (3S2P je stejná baterka jako 6S1P akorát jinak zapojená...) Nechci se moc přít, ale nechápu, proč jsi nejdříve kombinaci popřel a poté ji v podstatě také navrhl. 3P2S volím pro lepší manipulaci, v případě, že odejde část jednoho packu, nebudu rozdělávat, případně nahrazovat celý "velký" pack. Zapojení 6P1S a 3P2S na napětí nemají vůbec žádný vliv a nabíjení díky zdvojenému konektoru pro balancer je stejmě pohodlné.
To si mě nepochopil. 6P1S = 22.2V a 5000mAh, 3S1P = 11.1V a 10000mAh. 3S2P nevypovida vubec nic o mechanicke strance baterky - 3S znamena 3clanky do serie a 2P znamena tyto 3-clankove packy dvakrat paralelne takze dostanes ve vysledku pack 11.1V a 10000mAh. Ty si asi myslel dat dvakrat 3S1P do serie a to z elektrickeho hlediska znamena 6S1P (22.2V, 5000mAh)... Takze si to vlastne myslel spravne ale blbe napsal a proto sem odepsal aby si nahodou nekoupil uz hotovej pack 3S2P kterej by ti byl na dve veci ...
Pisu to dost zmatene ale snad to dava smysl
lipanek
Napsal: pon 13.10.2008 5:54 |
Maxipes píše: lipanek píše: Maxipes píše: Citace: 3P2S KOKAM 5000 mAh 25 C Tak to asi těžko - v této kombinaci má malý napětí takže by tam tekly proudy 100A a víc což je neúnosný pro regulátor... Když už tak 6S1P pak by to bylo lepší (3S2P je stejná baterka jako 6S1P akorát jinak zapojená...) Nechci se moc přít, ale nechápu, proč jsi nejdříve kombinaci popřel a poté ji v podstatě také navrhl. 3P2S volím pro lepší manipulaci, v případě, že odejde část jednoho packu, nebudu rozdělávat, případně nahrazovat celý "velký" pack. Zapojení 6P1S a 3P2S na napětí nemají vůbec žádný vliv a nabíjení díky zdvojenému konektoru pro balancer je stejmě pohodlné. To si mě nepochopil. 6P1S = 22.2V a 5000mAh, 3S1P = 11.1V a 10000mAh. 3S2P nevypovida vubec nic o mechanicke strance baterky - 3S znamena 3clanky do serie a 2P znamena tyto 3-clankove packy dvakrat paralelne takze dostanes ve vysledku pack 11.1V a 10000mAh. Ty si asi myslel dat dvakrat 3S1P do serie a to z elektrickeho hlediska znamena 6S1P (22.2V, 5000mAh)... Takze si to vlastne myslel spravne ale blbe napsal a proto sem odepsal aby si nahodou nekoupil uz hotovej pack 3S2P kterej by ti byl na dve veci ... Pisu to dost zmatene ale snad to dava smysl
Vídím, že jsem to špatně napsal. Mšl jsem namysli dva tříčlánky.
lipanek
Napsal: pon 13.10.2008 6:26 |
pkotatko píše: No nevím, podle mne je tady řeč o šestičlánku zapojenem v serii a nebo o dvou tříčláncích zapojených paralelně. A to sakra rozdíl je. Pokud myslíš zapojit dva tříčlánky do serie, tak samozřejmě souhlasím. Tam problém není. Ale zpět k původnímu tématu. Baterky, pokud se bavíme o LiPol opravdu vybrat jen to nejlepší ( Kokam, Flight Power atd ) Trex 600 si i z 6S článku umí vzít až 100 A a baterkám se to moc nelíbí. Kapacita určitě 5000 mAh. Stejně jim nedávám šanci přežít 100 cyklů.
Jdu na to čistě matematicky, zatím bez zkušeností s takto velkýma helinama. Při 5000 mAh s 25C je možný proudový odběr na hranici 120A. Vezmu-li zmiňovaných 100 A, tak jsem cca na 83% možností baterie. Těchto 100 A je však špičkově, nikoliv trvale. Netvrdím, že ten origo pohon je optimálně navržen, přesto by mě zajímalo, jak starý je názor, že tento pohon je ničitel baterek. myslím, že by stálo za to podívat se na tuto "etalonovou" konfiguraci, včetně nastavení otáček, úhlu listů" a pod. Po přečtení veškerých reakcí na tento model mi přijde, že všichni vycházejí z jedné zkušenosti pana Klabačky, kterého, byť osobně neznám, uznávám. On do své recenze tyto závěry totiž napsal. Neznám nikoho jiného s vlastním názorem (zkušeností). On totiž do své recenze např. nenapsal, jaký typ baterie použil (mám na mysli výrobce, proudovou zátěž). Na zahraničních diskuzích se o originální kombinaci taky nehovoří v superlativech, ale třeba tam zmíněný letový čas při normálním letu kolem 7 - 8 min mi neukazuje na to, že by tu baterku měl rozdrtit napadrť. Samozřejmně zmíněným 5 min letu v akro a špičkovým 100 A plně věřím. Když porovnám výdrž u mojí mouchy (MT s origo baterii), tak to musí být taky ničitel baterií. Ten vydrží cca 5:30 min v letu se základy akro.
XXX666
Napsal: pon 13.10.2008 20:48 |
to je tazke napisat mi aku bateriu do t-rexu 600? Nezaujimaju ma omacky okolo toho staci typ, a kapacita.... a este aky MATE NAZOR NA UPGRADE Z DURALU ANO CI NIE? A CI MAM KUPIT UPGRADE ORIGINAL ALIGIN ALEBO STACI AJ OD FIRMY CNC...?
DAKUJEM ...
raging
Napsal: pon 13.10.2008 21:05 |
lipanek píše: pkotatko píše: No nevím, podle mne je tady řeč o šestičlánku zapojenem v serii a nebo o dvou tříčláncích zapojených paralelně. A to sakra rozdíl je. Pokud myslíš zapojit dva tříčlánky do serie, tak samozřejmě souhlasím. Tam problém není. Ale zpět k původnímu tématu. Baterky, pokud se bavíme o LiPol opravdu vybrat jen to nejlepší ( Kokam, Flight Power atd ) Trex 600 si i z 6S článku umí vzít až 100 A a baterkám se to moc nelíbí. Kapacita určitě 5000 mAh. Stejně jim nedávám šanci přežít 100 cyklů. Jdu na to čistě matematicky, zatím bez zkušeností s takto velkýma helinama. Při 5000 mAh s 25C je možný proudový odběr na hranici 120A. Vezmu-li zmiňovaných 100 A, tak jsem cca na 83% možností baterie. Těchto 100 A je však špičkově, nikoliv trvale. Netvrdím, že ten origo pohon je optimálně navržen, přesto by mě zajímalo, jak starý je názor, že tento pohon je ničitel baterek. myslím, že by stálo za to podívat se na tuto "etalonovou" konfiguraci, včetně nastavení otáček, úhlu listů" a pod. Po přečtení veškerých reakcí na tento model mi přijde, že všichni vycházejí z jedné zkušenosti pana Klabačky, kterého, byť osobně neznám, uznávám. On do své recenze tyto závěry totiž napsal. Neznám nikoho jiného s vlastním názorem (zkušeností). On totiž do své recenze např. nenapsal, jaký typ baterie použil (mám na mysli výrobce, proudovou zátěž). Na zahraničních diskuzích se o originální kombinaci taky nehovoří v superlativech, ale třeba tam zmíněný letový čas při normálním letu kolem 7 - 8 min mi neukazuje na to, že by tu baterku měl rozdrtit napadrť. Samozřejmně zmíněným 5 min letu v akro a špičkovým 100 A plně věřím. Když porovnám výdrž u mojí mouchy (MT s origo baterii), tak to musí být taky ničitel baterií. Ten vydrží cca 5:30 min v letu se základy akro. presne tak jeden to kdysi napsal a kazdej to tady mele porad dokola
AdamProg
Napsal: pon 13.10.2008 23:36 |
XXX666 píše: to je tazke napisat mi aku bateriu do t-rexu 600? Nezaujimaju ma omacky okolo toho staci typ, a kapacita.... a este aky MATE NAZOR NA UPGRADE Z DURALU ANO CI NIE? A CI MAM KUPIT UPGRADE ORIGINAL ALIGIN ALEBO STACI AJ OD FIRMY CNC...?
DAKUJEM ...
Klidek pane,
nejsme tvuj placenej suport
pkotatko
Napsal: úte 14.10.2008 7:10 |
Pánové, nevycházím jen a pouze ze zkušeností Vita. Jsou to zkušenosti lidí co s takovou helinou lítali nebo lítaj.
ad.XXX666 na kovové tuningy se zatím vykašli. Nic ti to nedá. Podle toho co píšeš se potřebuješ nejdřív naučit lítat a to tě kovový tuning nenaučí. Můj osobní názor je tuning ano, pokud jsem schopen poznat rozdíl. Ale vím, je to hezký.
Jaké baterky? Už jsem to psal.
XXX666
Napsal: úte 14.10.2008 9:36 |
AdamProg píše: XXX666 píše: to je tazke napisat mi aku bateriu do t-rexu 600? Nezaujimaju ma omacky okolo toho staci typ, a kapacita.... a este aky MATE NAZOR NA UPGRADE Z DURALU ANO CI NIE? A CI MAM KUPIT UPGRADE ORIGINAL ALIGIN ALEBO STACI AJ OD FIRMY CNC...?
DAKUJEM ... Klidek pane, nejsme tvuj placenej suport
som si toho vedomy ale opytal som sa na nieco a zacalo sa kecat o niecom uplne inom..
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
