2lizard
Napsal: pát 12.09.2008 20:50 |
Registrován: 29.1.2008 Příspěvky: 1055 Bydliště: Dar es Salaam, Tanzánie
Aloha,
dnes jsem si byl krásně polítat se svým miláčkem T-Rex 500, osazen orig. réglem (nastavení na governor), servama na cyklice Hitec HS-82MG, gyro od Hitecu (verze Logitech 2100T)+ orig digi servo.
Krásně jsem si polítal na první baterku - žádná akrobacie, jen jsem nacvičoval osmičky. Mírně foukalo, žádný déšť.
Nasadím druhou baterku, opět nacvičuji osmičky, s přestávkami ve visu. Najednou začne poškubávat ocas, jdu tedy na přistání abych zjistil co se děje, když se začalo pár centimetrů nad zemí kouřit - hustý šedivý dým. Ihned jsem ji posadil, když se najednou ocitl regulátor v plamenech!!! Díky bohu jsem měl po ruce trochu Big Shocku, tak jsem plamen uhasil.
Doma jsem zkoušel napojit přijímačové baterky co mám do spalováku a počítal škody - regulátor totálně v háji (ten se mi rozpadá v ruce), serva cykliky chodí na 15%, když je dám na max. vrčí a cukají. Gyro se ani nenahodí, natož aby reagovalo servo, s kterým když otáčím v ruce jde velmi ztuha. To že mám okouřené tělo heli a kabinu raději ani nehodnotím.
S heli létám již cca. 14dní se stejným nastavením - brzda vypnutá, časování střední, ochranna akumulátorů střední (létal jsem vždy max.5min), měkký chod+governor, odezva plynu rychlá, napětí 6V, servo zadní vrtulky sníženo pomocí 2ks diod které jsem kupoval jako celek u Krtka).
Heli neměla jediný pád, mezi baterkama jsem nechával "kouřovou" pauzu.
Vědět jak, dal bych sem foto.
_________________ Spectrum DX6iBlade mSRT-Rex250, T-Rex450PRO, T-Rex500Hyperion 0610i Duo IIa mnoho dalšího.
Mad_Box
Napsal: pát 12.09.2008 21:09 |
Registrován: 29.8.2005 Příspěvky: 2351 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Na kolik jsi měl otevřen regl?
_________________ Raptor E700 (MSH Brain) MiniProtos (miniVbar 5.2)
2lizard
Napsal: pát 12.09.2008 21:12 |
Mad_Box píše: Na kolik jsi měl otevřen regl?
Jak otevřenej?
2lizard
Napsal: pát 12.09.2008 21:15 |
Tak prča největší, teď jsem mluvil s kolegou, od kterého jsem heli kupoval, abychom se domluvily na reklamaci (díky bohu byla heli kupovaná v ČR) a on mi oznámil, že mu volal jeho kámoš - T-Rex500 mu schořel přímo ve vzduchu!!!! Má ho taky nový - respektive novjejší než já a nechával ho zalétat v krámu.
Takže k dnešnímu dni schořeli dva rexové 500!!! To by mě zajímalo v čem je chyba, neb se má škoda blíží k 10.000,-Kč!!!
Mad_Box
Napsal: pát 12.09.2008 21:16 |
Kolik procent jsi měl křivku ve vysílači.
2lizard
Napsal: pát 12.09.2008 21:17 |
Mad_Box píše: Kolik procent jsi měl křivku ve vysílači.
Lítal jsem na governor, na RC stanici nastaveno 80%.
Baterky UNI byli po letu vždy studené, motor mírně teplý a taktéž régl.
Po každém letu jsem to kontroloval.
Mad_Box
Napsal: pát 12.09.2008 21:21 |
Hmm tak to je divné.
2lizard
Napsal: pát 12.09.2008 21:24 |
Mad_Box píše: Hmm tak to je divné.
Taky myslím. Kdybych měl 100% tak bych věřil tomu, že se utavil, i když si prý régl nechává rezervu kdyby musel jít do špičky, ale při 80% má dostatečnou rezervu!!! Tak proč?!
No sem zvědav jak se dovozce Alginu zachová v případě reklamace, heli je cca.6měs. stará.
2lizard
Napsal: pát 12.09.2008 21:26 |
Taky jen doufám, že bude přijímač v pohodě, neb bych se se škodou přehoupl ke 12ti tisícům.
Sic to není moc, ale zamrzí to.
nostromo
Napsal: pát 12.09.2008 21:41 |
Hmm, to je zajimave. Mam ho v Protosovi na 100% a slape zatim A T500 taky pohoda
2lizard
Napsal: pát 12.09.2008 21:45 |
2lizard
Napsal: pát 12.09.2008 21:47 |
nostromo píše: Hmm, to je zajimave. Mam ho v Protosovi na 100% a slape zatim A T500 taky pohoda
Po reklamaci, kterou budu dávat v Pondělí zde oznámím jak jsem dopadl.
Nakadah
Napsal: pát 12.09.2008 21:50 |
Ten ibalgin si pokousel aplikovat na ten regler a nebo na sebe?
Jinak teda s udivem cumim - krasne zpopelneny regulator. Sem zvedavy jak dopadnes s reklamaci. Nak
2lizard
Napsal: pát 12.09.2008 21:57 |
Nakadah píše: Ten ibalgin si pokousel aplikovat na ten regler a nebo na sebe? Jinak teda s udivem cumim - krasne zpopelneny regulator. Sem zvedavy jak dopadnes s reklamaci. Nak
Ten ibalgin byl pro mě - bolel mě zub, tak jsem si dal pár kousků, vypláchl hubu 60% slivovicí a pomocí modelářských sikovek ho vytrhl - teď nevím co mě bolí více - zda huba bez zubu a nebo to, že o víkendu nemůžu létat. nak
Nakadah
Napsal: pát 12.09.2008 22:12 |
Trhat si sam zub to uz je bud kvalitni masochismus a nebo naproste zoufalstvi. Bud rad ze si ho nerozdrtil, jako to dokazal jeden muj znamy a stejne skoncil u doktora. Nak
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
