Pip
Napsal: ned 02.04.2023 17:33 |
Registrován: 14.3.2013 Příspěvky: 111 Bydliště: Chrudim ČR
_________________ Pokud něco nefunguje, tak je čas přečíst si návod k obsluze ...
ludicek
Napsal: ned 02.04.2023 19:45 |
Registrován: 5.1.2012 Příspěvky: 627 Bydliště: Prešov,SR Obrázky: 50
Ahoj. Mám na ceste Radiomaster Tx16 ELRS, registrujem možnosť čestiny vo vysielačke, ktorú presne verziu firmwéru použiť ak je takáto možnosť? Lietam lietadlá a koptéry. Sú tam v ponuke viaceré 2.8.1 language firmwares, ale vôbec neviem, ktorú presne zvoliť, vôbec tomu nerozumiem hoci to bude v poradí piata vysielačka. Keď je niekde odkaz na github, hneď viem, že určite ničomu rozumieť nebudem a keď vidím pojmy ako je luamixer tak ma chytá hrôza a vypadávajú mi vlasy. Nikde som nenašiel, kde to je vysvetlené ľudskou rečou, všetko iba rečou, ktorej nerozumiem. Ďakujem.
Pip
Napsal: pon 03.04.2023 10:19 |
Rozhodující pro výběr je označení vysílačky.... RM Tx 16, Tx16s a zda máš ve vysílačce i bluetooth modul. ELRS je vysílací modul, jehož firmwer není měněn při flashnutí Edge Tx.
tx16s-lang-v2.8.2.zip = základní pro Tx16S bez dalších vymožeností (bez nastavení vyloženě pro heli, bez bluetoothu atd).
t16-heli-lang-v2.8.2.zip = pro Tx16 (ne pro Tx 16S) s nastaveními pro heli. t16-lang-v2.8.2.zip = základní verze pro Tx16 Uvnitř souboru .zip jsou vždy jednotlivé jazykové verze pro daný typ TX.
chorche
Napsal: pon 03.04.2023 11:55 |
Registrován: 8.3.2011 Příspěvky: 366 Bydliště: Praha 5 Smíchov Obrázky: 4
A je tam ta cestina/slovenstina opravdu nutna? Stejne budes vetsinu veci resit dle navodu na internetu/Youtube a ty budou v anglictine - takze lze ocekavat jeste vetsi zmateni. A CZ/SK audiohlasky pro telemetrii apod. muzes mit i kdyz je radio v anglictine.
_________________ Hacker Rapier; MPX FC,EG,ES; Phoenix 2k; RCF SBach 342XL mikroheli a hromada kopter FrSky Horus X10s
ludicek
Napsal: pon 03.04.2023 14:03 |
Ďakujem. No mne nechýba čeština na displeji ale aby to mluvilo česky. Tak ako taranis po vybalení z krabice. Teda naznačuješ, že to sú dve rôzne veci . Až ma obchádza smrteľná hrôza čo všetko pre to treba urobiť. Tam ja vidím rozdiel oproti kolegom, ktorí majú naprogramované veci čo by ma ani nenapadli. Ja radšej stojím o piatej ráno na letisku a vystačím si, keď mi vysielačka pozdraví, odpočíta stopky či zavrieska keď je slabý signál. Vario, telemerické dáta a pod. ma už netrápia. Ľ.
Pip
Napsal: pon 03.04.2023 14:13 |
Zde je seznam jazykových verzí Sd karty, včetně hlášek v potřebném jazyce. Pokud jich uvidíš na stránce "málo", stačí rozkliknout " Assets " a zobrazí se. https://github.com/EdgeTX/edgetx-sdcard-sounds/releases edgetx-sdcard-sounds-cz-latest.zip ... toto je CZ verze Sd karty i s hláškami.
prikrylm
Napsal: pon 03.04.2023 15:43 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3699 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
ludicek píše: ...keď vidím pojmy ako je luamixer tak ma chytá hrôza... Jako že ETX už (konečně) umí LUA mixy? Že bych konečně přešel?
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
prikrylm
Napsal: pát 14.04.2023 14:01 |
..EdgeTX 2.8.2 stále nemá (pro X9D+) LUAmixer, takže OTX stále "žije".
ZS-Man
Napsal: pát 14.04.2023 15:29 |
Tak vzhledem k tomu ze luamixer je dostupný i pro x7 a x9lite, tak to vypadá ze to jenom někdo "zapomel" zkompilovat nebo uploadnout. Vlastní kompilace by taky mohla být cesta.
Jen je tam zasadni zmena v LUA, některé neaktualizovane LUA skripty nebudou fungovat (takze ja zatim zůstávám na jedne z prvních nočních 2.8.1-selfbuild....)
prikrylm
Napsal: pon 17.04.2023 9:07 |
Vlastní kompilace asi je cesta, až se budu nudit, zkusím. Pokud mě nepředběhnou tvůrci sami, což je hodně pravděpodobné. Zatím mě OTX neomezuje a mám spoustu jiné zábavy.
Pip
Napsal: čtv 20.04.2023 15:39 |
ivanb123
Napsal: pát 28.04.2023 12:14 |
Ahoj, zkusil jsem FW 2.8.3 pro TX16s s RX FS-IA6B a nesprávně se mapují telemetrická data do widgets. Jedná se o telemtr. data ze senzoru mé konstrukce. Tak jsem opět vrátil FW 2.8.2 a vše opět funguje OK. Jinak jsem kdysi zkoušel FW pro češtinu , ale pak zase nešel dotykový displej. Tak to jsou mé zkušenosti. Nevíte někdo jak se nahlašuje takový problém?
_________________ Tx16s, edgetx i CPN nejnovější verze , modely na mém www v profilu.
prikrylm
Napsal: pát 28.04.2023 13:14 |
Pip
Napsal: čtv 25.05.2023 16:21 |
Na 3.června 2023 je avizovaná verze 2.9
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků |
