Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
veka1
Napsal: pát 10.03.2023 13:29 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3954 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
Symplex píše: Zdravím. Potřeboval bych slepit interiérový plast (palubka u Ford Transit). Jedná se o tvrdý plast, který má čistý lom. Lepil někdo plast a čím nejlépe slepit. Vím samozřejmě, že se dá plast svařit, ale pak je šev hodně vidět. Při slepení by byla vidět jen nepatrná stopa, ale nevím čím to slepit aby to drželo. Nejedná se o pevnostní díl, pouze kryt. Děkuji za rady. ... neuplny dotaz. Nejdrive najdi na te palubce oznaceni plastu... neco takoveho jako je na fotce. Pak muzeme resit lepeni, nebo jiny zpusob opravy. Příloha:
krytka_znaceni.jpg [ 79.17 KiB | Zobrazeno 2756 krát ]
veka1
Naposledy upravil veka1 dne sob 11.03.2023 1:48, celkově upraveno 1
varok
Napsal: pát 10.03.2023 13:47 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2704 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Nevím jak u toho Tranzita, ale u jiných aut jsem zkoušel více typů lepidel a moc to nedrží.
jirkacbx
Napsal: pát 10.03.2023 19:43 |
Registrován: 12.6.2006 Příspěvky: 58 Bydliště: Nepomucko u Plzně
Cyanofix od Soudalu. Vteřinák,ale dýl je potřeba podržet.
veka1
Napsal: pát 10.03.2023 20:42 |
jirkacbx píše: Cyanofix od Soudalu. Vteřinák,ale dýl je potřeba podržet. Odvazna rada ... jsem nekde prehledl info od autora dotazu ,co to je za plast? veka1
jio
Napsal: pát 10.03.2023 22:04 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4949 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
jirkacbx píše: Cyanofix od Soudalu. Vteřinák,ale dýl je potřeba podržet. Koupil jsem dvě 20g lahvičky asi před 3 roky a nedávno jsem to chtěl použít. Je to výborné, za tu dobu se nezměnila konzistence, lahvička jde stále otevřít. Co by si člověk měl více přát. Má to jen jednu drobnou vadu. Nelepí to. Přesněji, co jsem se s tím pokusil slepit, tak se slepení nekonalo. A to ani za dopomoci aktivátoru nebo sody. Jinak ještě k tomu "lepení". Dnes na mě vykouklo krátké video na YT a pokud je to termoplast a ten drát by byl zdola, tak by to mohlo držet a nemuselo by to být hnusné https://www.youtube.com/shorts/XIz3IL5XtHM
varok
Napsal: sob 11.03.2023 0:46 |
jio: Podobné videa jsem viděl na videích na youtube i na facebooku jak lepí nárazníky a jiné plasty na autě. Ale mají jen krátké ty spirálky a vývody strká do podobné mašinky jako pistolová trafopáječka. Vždy nažhaví jednu, vtaví do plastu, vytáhne z mašinky a tak pořád dokola až má slepený celý zlomený plast. Potom ty vývody uřízne flexou. Obrousí to, zatmelí a povrchově upraví lakováním a není nic poznat. Kdyby se to dalo z druhé strany kde to nebude vidět, tak to není ani potřeba nějak moc lakovat. Nehledě na to že různé plasty se válí na vrakovištích za pár korun.
STROHUR
Napsal: sob 11.03.2023 12:51 |
Nelepl jsem sice plasty do aut ale polámaných plastů elektroniky / vysavačů , mixerů , televizí / jsem řešil bezpočet . Většinou jsem slepil plast bežným vteřinákem a poté jsem do plastu z vnitřní strany , pomocí pájky vtlačil obyčejnou sponku do sešívačky , naležato . Někdy jsem ji kleštěmi natvaroval podle pastu tak aby nikde nevylezla. Většinou nebylo nikde nic vidět . Několikrát jsem opravoval i ulomenou plastovou kličku kde jsem zezadu vložil ocelový hřebík a zalil ho epoxidem .
misamltr
Napsal: sob 11.03.2023 15:37 |
Registrován: 15.3.2014 Příspěvky: 1248 Bydliště: Třebíč Obrázky: 0
Svarit pajeckou a pres prasklinu vtavit rozzhavenou jemnou ocelovou mřížku. Takto to delam všude a drzi to jako blazen.
dudaj
Napsal: ned 12.03.2023 11:28 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
To je potřeba zkusit. Já třeba bazénovou desku, na které nic nedrží slepil provizorně silikonem a když sem to potřeboval rozdělat, tak to prostě povolilo v silikonu a ten na desce držel a nešel dolů.
Každopádně, co je svařitelné svařuji, ale na co nejnižší teplotě, co se to začíná tavit, jinak spoj zkřehne a nedrží. Jak píše misamltr, vyztužit není od věci.
blesk
Napsal: ned 12.03.2023 21:05 |
To je klasický polypropylen, měl by být díky poměrně velkému "nasycení" mastkem i docela houževnatý, nicméně svařovat půjde velmi dobře.
dudaj
Napsal: ned 12.03.2023 22:15 |
Ještě jsi psal, že to nechceš svařovat, aby nebyl vidět šev, ale proč to kovovou síťovinou neprovařit z druhý strany? Na pohledové straně bude vidět jen jemná spára - podle toho jak se ti to podaří stáhnout k sobě.
veka1
Napsal: ned 12.03.2023 22:55 |
Symplex píše: Konečně jsem se dostal k demontáži krytu, abych nafotil značku. Přikládám. Nevím zda to obsahuje druh plastu, ale je to jediné co je na krytu nalito. Vidim to spise na mechanicke propojeni , protoze napr. viz pismenka temer na konci: https://www.lepidla.cz/clanky/lepeni-plastu ...... je vsak rozumne si to precist cele,byt to je velice strucna informace , pouze pro zakladni orientaci. Pozn. moje zkusenost s lepenim doplnkovych casti na vylisky z PP a PE pri upravach dilu pro Mercedes ( pred upravou vstrikovacich forem na lisovne v Redicich) je negativni.
Ne, ze by to neslo, ale ...vzhledem k malym stycnym plocham a znacnemu namahani zapadek na krytkach bezpecnostnich pasu, jsem nakonec skoncil u mechanickych (srobovanych spoju) viz: https://veka1.rajce.idnes.cz/Daimler_Be ... h_krytek./ Napr. oprava podrucek v Cessne , vyrobenych z ABS byla brnkacka , na tom drzel jak epoxid ,tak sekundak. Příloha:
podrucka cessna_001.jpg [ 251.16 KiB | Zobrazeno 1660 krát ]
podrucka cessna_002.jpg [ 347.45 KiB | Zobrazeno 1660 krát ]
podrucka cessna_003.jpg [ 280.5 KiB | Zobrazeno 1660 krát ]
veka1
Symplex
Napsal: pát 07.04.2023 16:12 |
Díky všem za odpovědi. Nakonec došlo na svaření prasklého kusu. Lepení by asi nebylo úspěšné.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: MaE a 29 návštevníků |
