By mě spíš zajímalo, jestli je to schopné lítat i rovně a pomalu, protože se to skoro nabízí zavřít do nějaké malé, lehké maketové kastle...
To neviem, ked urobis z toho maketu, bude tazsie a mozno, ze bude schopne lietat aj rovne a pomaly, ale fakt neviem. ....... Hm. Posunut otacky inde pre maximalny vykon sa neda, lebo OMP nema prevod.
_________________ KDS 450 Q FBL _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
Registrován: 11.8.2010 Příspěvky: 1724 Bydliště: Brno Obrázky: 0
blesk píše:
Umí to lítat i pomalu i rovně . Samozřejmě maketový let nebude vypadat tak jako se sedmistovkou. Mám objednaného Hughese 300. Do makety má sice daleko ale je to alespoň lépe vidět. Listy 205 mm.
Je to cinske OMP2 asi. Maju aj vacsiu helinu; GOOSKY RS4, je to 380-ka. ............................... GOOSKY Legend RS4 ma tiez priamy pohon rotora a podoba sa na Raw Goblin 420.
Na Goosky S2 treba este pockat, uvidime nakolko bude dostupne casom, spolu s nahradnymi dielmi.
Goosky S2 asi nikdy nebude vyrazne lacnejsie, ako OMP2, lebo nie je sprosta okopirovana OMP2. .... Ani vyrazne drahsie snad nebude, vcetne nahradnych diel.
Momentalne na "rcforever.pl" OMP M2 Evo predavaju za 350 a Goosky S2 za 400 eur. ............... Bola tu spominana osvedcena a pomerne lacna helina X360, ktora, ako 360-ka je vacsia, no lacnejsia nie je. Lebo cena kompetnej X360-ky s elektronikou pri dnesnych cenach tiez lahko dosiahne tych 400 eur, ba aj viac. Dolezita otazka je vzdy, ze nakolko su dostupne nahradne diely pre konkretnu helinu. ..................... Ked uz sme pri tom, X360 je vydarena a X380 nie je, to som cital, takze AlzrcX380 by som nekupil.
Novinka, to sa uz neide stihnut ani sledovat "OMP M4" :
Skvele, skvele, no aj priamy DD pohon ma svoje neduchy alebo hranice, ked sa jedna o vacsej heline, ziadny motor nema rad nizsie otacky. No, co sa tyka 380-ku, este dlhu dobu ostavam u Protosa 380. Mam tu jednoduchsiu verziu a uz asi rok v krabici, uz sa tesim ako bude lietat, ked volakedy poskladam. Nekupil by som s DD pohonom 380-ku teda, aj ked nemusi byt spatna.
OMP M2 a OMP M1 ziadne problemy nemaju s priamym pohonom, kedze tie male heliny su roztocene na vyrazne vyssie rotorove otacky. Priamy elektropohon je idealne vlastne pre take male heliny ako M1 a M2, o tom uz ani nehovoriac, ze tie male helinky vyborne funguju aj s vrtulkou, ktore su pohanane tiez priamo. ....................... OMP M2, alebo Goosky S2 by som kupil ....a mozno aj kupim.
Som este zvedavy, ci pride na svet OMP M3, alebo nie. Viem si predstavit taku 300-ku, s rotorovym priemerom okolo 600 mm, zase kto vie, ci v takej velkosti by fungovalo este priamy pohon vrtulky.
Registrován: 20.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky:1 Blog:Zobrazit blog (2)
helipali píše:
.... Som este zvedavy, ci pride na svet OMP M3, alebo nie. Viem si predstavit taku 300-ku, s rotorovym priemerom okolo 600 mm, zase kto vie, ci v takej velkosti by fungovalo este priamy pohon vrtulky.
To mi povídej. Já na to čekám celou dobu. Ricco je výborná "micro 700 size" do haly na tréning, ale na ven to moc není. Na ven si umím představit něco podobného s délkou listu +/-300mm.
Zdravím. Mám dotaz na táhla od serv na cykliku u M2 evo, jestli jsou štelovací nebo maj jen stejný závit. Je tam čtyřhran tak doufám že jsou štelovací. Už špatně vidím a jistě to má někdo v malíčku. Věra jsem ulomil páku serva a při opravě jsem to nějak rozšteloval. Děkuji. ... Tak jsem si vybrousil kleštičky na stažení kuláčů (jsou asi o 1.5mm užší) a ty táhla jsou štelovací.
Jestli se dobře dívám, tak OMPHobby M2 řídící jednotka umí přijímat signál z libovolného přijímače produkující s.bus. A jestli si dobře pamatuju, tak snad všechny JETI přijímače umí nastavit nějaký ten výstup s.bus.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
