 Předmět příspěvku: CNC gravírka typ 4050
PříspěvekNapsal: ned 03.07.2022 8:28
Obrázky: 28
Zdravím ,
na bazošu jsem našel tento inzerát : https://stroje.bazos.cz/inzerat/1539567 ... laseru.php
Jelikož jsem vedoucí LM kroužku , chtěl bych do budoucna pro děcka připravovat díly pro stavbu modelů i pomocí této technologie. ALE musím napsat , že jsem v oblasti cnc gravírek a frézek naprosté nemehlo. A teď můj dotaz na Vás , kteří tomu rozumíte : Co k tomu abych gravírku typ 4050 zprovoznil budu potřebovat ? Program , jaký , kde jej obstarat ?
Budu potřebovat LPT ? ( sice nevím co to je, ale jedna paní povídala , že to bez LPT nepojede ) Popřípadě další Vaše rady a zkušenosti.
Děkuji mnohokrát Mirek
Hrom do vrtule !!
 Předmět příspěvku: Re: CNC gravírka typ 4050
PříspěvekNapsal: ned 03.07.2022 11:06
Je to jen laser s tak malým výkonem, že i popisování překližky by byl problém.
Nemá to osu Z - laser ji nepotřebuje, frézka ano.
Malá tuhost téhle konstrukce pro laser stačí, ale pro frézování je to nedostatečné.
Jinak samozřejmě to bez LPT jde, ten vyžadují starší programy. Stačí nějaké rozhraní USB - drivery, já naposled zprovozňoval EstlCAM.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 03.07.2022 12:40
Obrázky: 28
jyrry píše:
Prodejce mi nabídnul gravirku za 5800 s větši pracovní plochou 50x60 cm a laserem 7 W. Co vy na to ?
Hrom do vrtule !!
PříspěvekNapsal: ned 03.07.2022 14:02
Laser řeže rozumně až tak od 20-40W a to diodové neumí. S malým výkonem to je trápení, násobné objíždění a spálené obvody dílů.
Proč to nemůže být frézovací vřeteno?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 03.07.2022 14:55
Něco málo čtení a hlavně odkazů jak a s čím začít kolem CNC.
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=24694
Něco málo o laserech, jejích kvalitě a skutečně reálných možnostech.
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=34249
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopi ... 78#p398578
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=32045
PříspěvekNapsal: ned 03.07.2022 19:37
Pokrok jde neustále dál, já mám LED laser 20W, ale už jsou v ČR dostupné 30-50W. 30 určitě, ale myslím, že 50W jsem taky už viděl.
Jinak ty CNC nebrat, pokud by měly fungovat stejně jako moje, tak to potom bude hodně práce.
PříspěvekNapsal: ned 03.07.2022 19:55
Úplně ze stejného důvodu jsem koupil CNC3018, vřeteno je tam motor velikosti 775, ale kleština šílené házela, tak jsme si nechal u kolegy v práci udělat novou, broušenou, ta jede ve stovce, ale je jen na průměr stopky 3,17mm, ale nicméně to mi stačí. Frezuju 1mm kukuřicí, 3mm jde i na jednou, lépe je na 2x. Koupil jsem to i s 10W LED laserem, ten je tak na řezání 1mm balzy, tu to řízne hezky na jednou, gravírování tomu nedělá problém do jakéhokoliv dřeva. Mám k tomu vytisklý i držák na plotrovaci nůž, takže umím i nálepky, případně držák na fixu, ale to bylo takové provizórium když jsem jednou potřeboval krasopisný nápis. Momentálně to mám zvětšené na cca 500*300mm původní stůl je vyměněn za zetalovou desku o tl. 8mm s M5 závity (celkem cca 130, byl to záhul). Elektronika původní, mám i a offline kontrolérem, takže jedu i z SD karty. Na laser používám jejich originální soft, na frézování je super EstlCAM.
PříspěvekNapsal: stř 20.07.2022 23:17
Ono diodove moduly se výkon udává v příkonu, ne skutečném výkonu výstupu...
Mam NEJE 40640 modul 80w, ale Real je výstup cca 10-12w. Na balsu do cca 5-8mm a topol 3mm úplně v pohodě na jeden průjezd. Ale základ je mít dobrý ofuk ( airasist - AA) který bude odfukovat popilek z řezu a tím zlepší jeho výkon.
Letecká preklizka i 1mm 5vrstev má problém, ale ne díky dřevu, ale kvůli lepidlu na jiné bázi než u Topolů. Je tvrdý a odráží paprsek.
Odesláno z mého LYA-L29 a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: čtv 21.07.2022 23:30
Obrázky: 14
Nebylo by řešení optickej hranol, kterej skládá světlo ze tří laserů do jednoho paprsku? Prý něco takovýho existuje ale netuším, jak to vypadá.
Není lepší se vykašlat na bastlení a koupit za desítku 40W CO2 Vevor s plochou 20 x 30 cm?
PříspěvekNapsal: pát 22.07.2022 1:25
Celeron píše:
Onoco se tyce výkonu a rychlosti, tak by stačila víceméně jakákoliv CO2 40w. I ta K40 od Číňana, ale mají malý pracovní prostor.. U diody je výhoda, že relativně za málo kaček se dá pracovní prostor mnohonásobně zvětšit.
Ja si postupně upgradoval svoji diodu z cca 30x25cm na cca 90x40cm ( profily z prace) . Silnější modul a jsem na ceně K40, sice pomalejší ale na hobby dostačující.. :-)
Na fotce Topol 3mm na zkoušku z prekreslovani originalu Marabu. Řezání cca 1min a 20s......
[ 44.15 KiB | Zobrazeno 1625 krát ]
[ 32.86 KiB | Zobrazeno 1618 krát ]
