Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Koncovka Snap 0,8mm s Quicklockem
PříspěvekNapsal: čtv 20.01.2022 18:01
Obrázky: 14
Vážení, nevíte kde je v Česku splašit? MP-Jet má nejmenší průměr čepu 1 mm s Quicklockem. Do mikroserv je potřeba 0,8 mm. Existovat musí, RC-Factory je prý používá. No v bídě největší převrtám páky.
 Předmět příspěvku: Re: Koncovka Snap 0,8mm s Quicklockem
PříspěvekNapsal: čtv 20.01.2022 18:09
Já na tohle díry v pákách převrtávám. Ale to nemusí vyhovovat tobě.
PříspěvekNapsal: pát 21.01.2022 12:14
používám vykuchané svorkovnice do DPS (desky plošných spojů). respektive to zbavím pastového obalu. pin do DPS má právě 0,8mm. Např.:
https://www.gme.cz/svorkovnice-sroubovaci-do-dps-ark210-2ex
zajistit to jde kouskem trubičky lanovodu pro strunu 0,8mm a trochu zakápnout vteřiňákem.
Quick lock je samozřejmě lepší, opře se větší plochou, ale když hezky kolmo uřízneš trubičku, tak to funguje taky celkem v pohodě.
PříspěvekNapsal: pát 21.01.2022 12:48
sopta píše:
https://www.gme.cz/svorkovnice-sroubovaci-do-dps-ark210-2ex...
Jako fakt?
[ 336.32 KiB | Zobrazeno 1358 krát ]
zdroj - https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.821-083.1.pdf z tvého odkazu.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 21.01.2022 13:02
Celeron píše:
... v bídě největší ...
... se mi na prckách osvědčilo tohle...
[ 65.98 KiB | Zobrazeno 1349 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 21.01.2022 16:35
Administrátor serveru
Obrázky: 289
Blog: Zobrazit blog (3)
sopta píše:
Taky jsem to používal, ale nemyslím, že přesně tyto.
Třeba na nastavování křidélek ideální.
PříspěvekNapsal: ned 23.01.2022 23:28
Obrázky: 14
sopta píše:
Díky za tip, ty svorkovnice dokonce mám.
Jyrry, to je velká svorkovnice 16A s roztečí 5 mm a tyčkou fí 1 mm. Existují menší s roztečí 3,5 mm ARK350 který jsou jen na 13A a tyčku mají fí 0,9 mm. Mám tady taky trojáky s roztečí 3,5 mm s tyčkou fí 0,8 mm, asi to jsou ARK550.
PříspěvekNapsal: ned 23.01.2022 23:32
Obrázky: 14
jyrry píše:
Mě né. To Z-ko se mi nikdy nepodařilo naohýbat zcela kolmo na malou tloušťku páky a pokud je širší než páka, tak se při pohybu posouvá v páce a má to vůli danou nepřesností těch ohybů. Třeba originál multiplexácký Z-ka na FunRay to dělalo na odtokovce kormidel vůli kolem 3 mm a to se mi zdálo moc. Tak jsem tam dal malý kuláčky na M1,6 šroubky a je to bez vůle.
PříspěvekNapsal: pon 24.01.2022 0:04
Obrázky: 289
Celeron píše:
Na to mám vybroušené staré kleště, které už byly na vyhození.
Asi více na fotkách.
[ 52.7 KiB | Zobrazeno 1053 krát ]
[ 225.01 KiB | Zobrazeno 1053 krát ]
[ 31.44 KiB | Zobrazeno 1053 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 24.01.2022 6:04
Celeron píše:
... Z-ko se mi nikdy nepodařilo naohýbat zcela kolmo na malou tloušťku páky ...
Na to je fígl, třeba Veka to má někde nafocené; podstata je v tom, že uděláš ty ohyby těsně vedle sebe, ale pootočené o 90° a pak to kroucením srovnáš. Jde to ale jen u některých drátů, ty tvrdší se při tom krutu štípnou.
edit: Jo, má na to i video :-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 24.01.2022 7:02
jyrry píše:
měl bych takovou malou prosbu - změř mi prosím, jak jsou ty páky co používáš (používáte) tlusté.
Předem díky.
PříspěvekNapsal: pon 24.01.2022 20:29
Obrázky: 14
Na mejch servech je tloušťka páky 0,88 mm a dírky fí 0,8 mm
Pánové TomášC a jyrry, Peterovu fintu samozřejmě znám, ale na takhle slabý páky se z drátu 0,8 mm ty Z-ka neudělají kolmo ani náhodou. Prostě jeden ohyb navazuje rádiusem na druhej a kolmý to tam opravdu není a je tam vlastně šikmina na který se to posouvá sem a tam podle toho jestli servo táhne nebo tlačí. To tam budu radši dávat dutinky z ARK svorkovnic.
Trochu by mě zajímalo, jestli se někde dá koupit ta černá koncovka s integrovaným rozříznutým čepem cca 2 mm průměr na lepení na uhlíkový tyčky, co používá RC Factory na haloletech. Na jedný straně tahle koncovka, na druhý straně ARK-čko a není co řešit. Ale i ARK-čko má svý mouchy, pokud se použije uhlík pod fí 1 mm, tak ho šroubek rozdrtí i při celkem jemným dotažení.
PříspěvekNapsal: pon 24.01.2022 21:30
Obrázky: 289
Myslím, že to jde. Ale je to nerez 1mm. Vyhrabal jsem Canon, abych si to makro užil. :D
[ 94.16 KiB | Zobrazeno 908 krát ]
[ 62.14 KiB | Zobrazeno 908 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 24.01.2022 21:59
U toho ohýbání podle Petrova návodu asi záleží na použitém drátu. Použil jsem strunu z lanovodu a při otočení to prasklo. Podotýkám, že to bylo otočení o 90° jak je ve videu, ne opakované ohýbání.
PříspěvekNapsal: pon 24.01.2022 22:12
MPml píše:
... jak jsou ty páky co používáš (používáte) tlusté.
Předem díky.
Na pidiservech to je 0,8-1,0mm, páky na kormidla si frézuju taky z 0,8mm sklotextitu.
Nejde to "Z" na drátu udělat tak úzké, to je jasné, ale na těch prckách nějakou drobnou vůli neřeším, navíc často na těch do 1m používám ještě horší prasárnu - u páky serva je na drátu "Z" a na konci u kormidla je jen "L" a pružností to drží v páce kormidla.
Možná časem vymyslím něco jako pojistku a na obou koncích drátu budu dělat jen "L". Na silnější dráty to existuje - třeba tohle
jyrry.cbcnet.cz
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 8 návštevníků
