malé zvíře
Napsal: pon 01.11.2021 17:18 |
Registrován: 13.6.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Svitavy a okolí
Ahoj vespolek, nevím jestli je tohle úplně vhodná sekce, ale zkusím to tady. Případně prosím přesunout na lepší místo (ne do koše ) Dostal jsem napůl rozestavěné FPV křídlo. Původní majitel na něj prý němá čas a nechce se mu do toho dávat peníze za výbavu elektronikou. Nevím co je to přesně za značku, má to rozpětí cca 90cm. Jakožto konzument multikoptér čímkoliv s křídly nepolíben bych měl několik pravděpodobně hloupých dotazů: - čím to lepit? Ať už jako nové, případně při "dekonstrukčním" přistání? Je to vyrobené z takového toho jakože polystyrenu. Našel jsem tohle: https://www.uhu.cz/uhu-por-50-ml-40-g-- ... ropor.html Může to být? Případně něco lepšího?
- Vzadu na trupu je klasický copterový motor. Nasadit na to klasickou copterovou vrtuli mi nepřijde jako úplně ideální, protože při prvním přistání dostane vrtule ránu o zem. Nedá se koupit nějaká sklopná 5-6" vrtule, která by se při vypnutí motoru sklopila dozadu a šla by přidělat na motor s M5 závitem?
- Moje skladovací prostory jsou značně omezené, přemýšlím nad úpravou, která by mi pro přepravu a skladování umožnila demontáž křídel. Uvažuji nad nějakým 3D výtiskem zalepeným do křídla a šroubem který to přitáhne k trupu. Je to blbost?
- V rámci zvýšení odolnosti (nejen při pádech) jsem vyzkoumal toto: pomocí pásky se skelnými vlákny polepit přední hrany křídel, stejně i místo ohybu řídících ploch. Ještě nějaké nápady?
_________________ Last one alive, lock the door!
jio
Napsal: pon 01.11.2021 18:21 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4949 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
čím lepit - UHU POR, bezbarvý chemopren, purex, CA lepidlo ... vrtule se u samokřídel používá běžně pevná, ona při přistání uhne a neláme se skládací křídlo - jde to, ale je to váha navíc pomocí pásky se skelnými vlákny polepit přední hrany křídel - víc není třeba, nejlíp páskou s kříženými vlákny
malé zvíře
Napsal: pon 22.11.2021 21:29 |
Jsem zpět s dalšími blbými otázkami ještě ani nemám hotovo a už přemýšlím, jak to "vytunit". Říkal jsem si, že bych to trošku pobarvičkoval, ale nevím čím. Můžete prosím doporučit nějakou pružnou barvu (aby na těch pružných bublinkách nepraskala) a zároveň aby je nerozežrala? Přemýšlel jsem na "PlastiDip" který by byl super, protože je to pružná guma a šel by případně snadno strhnout, ale ten je prý na ředidlové bázi a asi by to naleptal. A nic jiného mi v místních Barvách nedokázali poradit. Díky!
bahora
Napsal: pon 22.11.2021 23:20 |
Registrován: 23.11.2016 Příspěvky: 319 Bydliště: Český Těšín Obrázky: 2
malé zvíře píše: Jsem zpět s dalšími blbými otázkami ještě ani nemám hotovo a už přemýšlím, jak to "vytunit". Říkal jsem si, že bych to trošku pobarvičkoval, ale nevím čím. Můžete prosím doporučit nějakou pružnou barvu (aby na těch pružných bublinkách nepraskala) a zároveň aby je nerozežrala? Balakryl a podobné barvy.
Jiri
Napsal: úte 23.11.2021 11:01 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 1206 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
V modelářské prodejně se ptej na barvy na lexanové karoserie, ale jsou dost drahé. Ideální byly syntetické spreje (jakékoli jiné jsou křehké a loupou se), ale blbě se shání.
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
bahora
Napsal: úte 23.11.2021 20:34 |
Jiri píše: V modelářské prodejně se ptej na barvy na lexanové karoserie, ale jsou dost drahé..... Pokud barvu na lexan stříkneš na EPP/EPO věci z formy, tak zapomeň že by to drželo, sloupneš to i škaredým pohledem aa nepomůže ti ani odmaštění jarem ..... Na řezané EPP možná drží, ale to jsem nezkoušel, tam tupuji balakryl a zbytek EPS/EPP/XPS/PLA/LW-PLA stříkám syntetickými barvami na kity "revell/humbrol"
Jiri
Napsal: úte 23.11.2021 20:50 |
Na EPP z formy ( hlavně Multiplex) syntetický sprej drží skvěle léta. Řádově líp jak Balakryl. Ale fakt se blbě schání, naposledy jsem ho objednával přes velkou drogerii. Když najdu chvilku, můžu zítra doplnit fotky. Ten spray na Lexan byl trochu horší, ale taky ho má táta na Funcabovi několik let, kupovaný ještě u Vaňoucha. Nutnost je skvěle to odmastit, případně i lehce přebrousit pod vodou. Update: Ten spray na lexan mohl být něco takového: https://www.peckamodel.cz/5ma4501-spray-color-019zluta-150ml-proti-palivu, ale Pecka tam nemá obrázek, a taky mohli během let změnit receptůru. Možná by fungovalo i to, co má značené jako RC Styro, ale to nemám odzkoušené. K danému tématu (barvení) jsou zde již dvě vlákna: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=24893http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=81630tj. s diskusí na toto téma by mělo smysl pokračovat spíše tam. Další detaily viz obrázky
Přílohy: |
Poznámka: Takto vypadaly syntetické spreje. První nástřik schnul skoro den, ale drží to.
SyntSprej.jpg [ 61.15 KiB | Zobrazeno 4897 krát ]
Poznámka: Funglider, stříkaný syntetickým sprejem z obrázku. Nalétány desítky hodin.
Funglider.jpg [ 333.51 KiB | Zobrazeno 4897 krát ]
Poznámka: Fubcub, nastříkaný barvou na lexan před více jak 5ti lety. Mnohem více než barva se odlepují / rozpadají ochranné pásky se skelným vláknem (viz konce křídel).
funcub03.JPG [ 101.91 KiB | Zobrazeno 4897 krát ]
malé zvíře
Napsal: sob 27.11.2021 13:38 |
Tak jsem nakonec zkusil objednat jeden sprej na lexan. Až dorazí, tak ho zkusím otestovat někde kde to nebude vidět a poreferuju. Ale už řeším další věc - serva. Originálně k tomu jsou serva GDW DS031MG. Když jsem si s nimi hrál na volno na stole, tak jedno servo po chvíli začalo blbnout - má nerovnoměrný chod. Nejdřív jede o něco pomaleji než to druhé a potom to skokově dožene. Odhadl bych to na potenciometr. Ale i tak raději koupím něco nového - nerad bych to z první dobré naboural dřív kvůli takové blbosti. Stačí že s tím ani neumím létat Můžete prosím doporučit kvalitnější náhradu za tyhle serva? Řekněme cca do 750Kč/ks pokud něco za ty peníze existuje. Zde odkaz na rozměry a parametry: https://www.aliexpress.com/item/1005001814785783.html
Jiri
Napsal: ned 28.11.2021 15:24 |
K tomu stříkání, doporučený postup. Zásadní je, aby to bylo spolehlivě odmaštěné. - Rozdělat si trochu vody s jarem a lehce to pod tou jarovou vodou přebrousit jemným smirglem (400 - 800). Předpokládám, že chápeš, že [i]brousit něco pod vodou[i] neznamená na dně bazénu, ale šmirglem namočeným v té vodě, aby se brousil mokrý povrch - Opláchnpout/otřít a nechat dobře vyschnout (den...) - První vrstva musí být velmi tenká, nevadí, že nebude dobře krýt a bude flekaté. Nechat zaschnout den - Pak 2x standardní vrstva, tři cekem by vždy měli stačit.
malé zvíře
Napsal: stř 18.05.2022 20:01 |
Ahoj vespolek, jsem zpět s novým blbým dotazem. Dnes se konečně sešly dva faktory: pěkné počasí a měl jsem čas, tak jsem poprvé vyrazil provětrat bublinolet (málem po půl roce)... Když pominu fakt, že to neumím řídit a spíš se to snažím nerozbít o zem, tak mám problém s vůlí v "převodu" od serv k řídícím plochám, takže se to při změně směru šíleně klepe. Celý mechanismus je jenom kus ohnutého drátu zaháknutý v plastové páce serva a plastové páce na druhé straně. Nepůsobí to na mě vůbec kvalitně a tomu bílému táhlu dávám tak maximálně 5 "přistání" než z něj budou dvě Můžete prosím poradit čím to nahradit abych vymezil vůle a zlepšil letové vlastnosti? Mockrát díky za případné rady
Přílohy: |
PXL_20220518_172742340.jpg [ 130.78 KiB | Zobrazeno 2741 krát ]
Napsal: stř 18.05.2022 21:17 |
Nic jiného na menších modelech nepoužívám. Udělej táhla ze silnějšího drátu nebo ty stávající malinko narovnej, aby se drát v dirkách trochu příčil a tím vymezil vůle. Dělám to tak.
dratek
Napsal: stř 18.05.2022 21:33 |
Drát se používá běžně,akorát se mi zdá že v páce je o dost větší díra nežli průměr drátu.Můžeš buďto zkusit použít drát přesného průměru děr v páce nebo si koupit vidličky s čepy rovnajícími se průměru děr v pákách.Je jich několik druhů,na závitovou tyčku,na stahnutí šroubkem,na zalepení...Podle těch vidliček pak musíš ale zase sehnat taky ten správný průměr drátu nebo závitovky aby si to mohl spojit.
Wormsnake
Napsal: čtv 19.05.2022 0:01 |
Registrován: 22.2.2015 Příspěvky: 1421 Bydliště: Šternberk, ČR
Tohle sem nikdy neřešil asi sem měl štěstí... Co dát na drátek nějakou bužírku z vhodného kablíku co se ti válí doma nebo smršťovací bužírku jestli máš doma. Brčko z uchošťouru se mě tu válí vedle klávesnice a možná by tam sedlo.
_________________ NazaM F550-Rozebraná, RCT800-Padená rozbitá Vektor XXL, EasyGlider,Taranis HB-D8T Brushless
pecold
Napsal: čtv 19.05.2022 14:32 |
Pozor, díry v pákách těchto serv mají 1,2mm, mikro vidličky MPJ mají čep 1mm. Teď jsem to řešil a docela mě to překvapilo. P.
malé zvíře
Napsal: pát 20.05.2022 13:41 |
Tohle jsou origo díly ze stavebnice. Nechápu, jak to může bez úprav nějak rozumně fungovat Vůli zkusím nějak vymezit. Ještě jeden hloupý dotaz (neznaje odbornou terminologii): chci si koupit do zásoby pár těch bílých pák, ale zaboha nemůžu přijít na to, jakou vybrat aby aspoň přibližně rozměrově pasovala za tu mojí. V eshopech jsou buď přímo k nějakému modelu bez dalšího popisu, případně je popis stylem "malá", "velká", "krátká", "dlouhá", "široká", "bystrozraká" páka (opět bez jakéhokoliv dalšího popisu rozměrů), případně jako třeba zde mají nějaké rozměry, ale vůbec netuším co který rozměr znamená... Origo páka má tyhle rozměry: Příloha:
screenshot.89.png [ 365.29 KiB | Zobrazeno 2580 krát ]
Tak kterou vybrat?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků |
