Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 2625 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 171, 172, 173, 174, 175
 Předmět příspěvku: Re: vysílač JETI DC-16 (DS-16)
PříspěvekNapsal: pát 28.08.2020 15:20
levý knipl - 2-polohový přepínač - letové režimy(DR)
pravý knipl - 2-polohový přepínač - volnoběh(i u elektro)
SI - 2-polohový s pružinou - hlášení telemetrie (čas, kapacita)
SE - 2-polohový uzamykatelný -rc switch
SF - 2-polohový uzamykatelný -zámek motoru
V podstatě k letu používám pouze 3 přepínače, v podstatě nepouštím kniply z ruky, i na SI jenom brnknu prostředníčkem
a potom co si pamatuji, už jenom:
8 - hlasitost pípání
7 - hlasitost
PříspěvekNapsal: pát 28.08.2020 18:59
Obrázky: 24
Jeti DS-16, Z leva - doprava
SA letové režimy pomocné v závislosti na let. režimech hlavních při režimu let (3-pol)- viz SE
SB v plánu ovládání nově Asist (nově 3-pol dlouhý)
SC blokování rozběhu elektromotoru (u všech modelů s elektropohonem)
SD snímání obrazovek vysílače (pro vlastní potřebu)
SE letové režimy hlavní (start-let-přistání) (3-pol dlouhý) (u všech modelů)
SF zapínání mixu křidélka - směrovka (u všech modelů)
SG stopky nebo hlášení výšky+vário (3-pol mžikový s aretací ve středu dlouhý)
SH u některých modelů stabilizace vyp.-zap.
5,6,7 zatím nevyužito
8 hlasitost všech zvukových hlášení
PříspěvekNapsal: čtv 10.09.2020 10:04
abych nezakladal nove vlakno hodim to sem. mam takovy problem, mozna je to nejaka blbost, ale nemuzu na to prijit. mam DS-12, v ni napipano asi 15 modelu.
problem cislo 1:
v minulosti sem zakladal dva testovaci profily, aaa a test. na nich neco zkousel. pak sem je z vysilacky smazal, ale zaznamy ve vysilacce zustaly, takze pokazde kdyz dam sychnronizovat s Jeti studiem, tak se v jeti studiu ty profily objevi i s temi zaznamy - i kdyz je smazu, pri dalsim syncu se tam objevi znova. otazka - jak se jich zbavit?
problem cislo 2:
nevim proc, ale do jeti studia nejak nemuzu dostat tri nove profily letadel ktere jsem nedavno na vysilacce udelal, jsou na nich zaznamy, litam na ne, ale proste pri sychnronizaci se neobjevi v jeti studiu. i kdyz zalozim v jeti studiu novy model se stejnym jmenem jako ve vysilacce, tak se do nej zaznamy neprelejou. co delam spatne?
problem cislo 3:
mam v modelu REX7, ale mam obsazene vsechny kanaly (4 serva kridlo, dve ocas, motor) a chci do nej dat MGPS. reset vychozi polohy se dela pres volny kanal ktery nemam http://www.jetimodel.com/cs/Jak-GPS-sen ... ni-vysky-/
otazka - da se nastavit reset nejak pres virtualni kanal, ke kteremu neni prirazeny vystup na prijimaci ale pres ext konektor?
PříspěvekNapsal: ned 21.02.2021 12:19
Nevite prosim nekdo, co je pouzit za konektor na baterce?
 Předmět příspěvku: Re: Vysílač JETI DC-16 (DS-16)
PříspěvekNapsal: pon 13.09.2021 17:40
Dá se někde koupit krytka místo přepínače, ve tvaru tlačítka programování z hliníku?
PříspěvekNapsal: pon 13.09.2021 18:41
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
O hliníku nevím, ale pro jistotu...
https://www.jetimodel.cz/katalog/zaslep ... 16-5x-.htm
PříspěvekNapsal: pon 13.09.2021 18:56
Jj. Tam jsem tyhle viděl, ale nikde je nenašel v obchodě. Dají se někde samostatně koupit?
PříspěvekNapsal: pon 13.09.2021 23:20
Obrázky: 295
https://shop.jetimodel.cz/zaslepka-pro-dc-16-5x-.htm
A když jsem viděl kolik toho mělo JETI v Nesvačilech, tak bych řekl, že měli záslepky taky.
PříspěvekNapsal: čtv 16.09.2021 15:29
Jaký opravdu levný a jednoduchý vysílač jde spolehlivě propojit s Jeti DC-16-kou bezdrátově, Učitel - žák?
PříspěvekNapsal: úte 21.09.2021 20:15
já mám MX-12 s Duplexem, koupeno od Classic-Models, myslím že už nefungují, bylo to za nějakou výprodej cenu, už přesně nepamatuji, ale rozhodně to nebylo za 4950 co mají ještě na webu
http://www.classic-models.cz/
dále "Jeti" DS6 , ale tuším že už se neprodává
https://www.live-hobby.de/Hersteller/1- ... S6-M2.html
PříspěvekNapsal: čtv 23.09.2021 15:52
Něco, co by se dalo dnes reálně sehnat?
PříspěvekNapsal: pát 24.09.2021 18:34
Jakýkoli vysílač s vysílacím modulem Duplex.
PříspěvekNapsal: ned 26.09.2021 18:29
A které konkrétně a jak, jdou bezdrátově propojit s DC-16 kou?
PříspěvekNapsal: pon 27.09.2021 9:06
Dal jsme do zacatku nasemu mlademu Graupner MC-15 + Duplex TU modul. Do zacatku naprosto dostacujici, k Jeti DC-16 se jako zak pripoji na prvni dobrou. Kolega z klubu takto pro vnuka propojil Graupner MC-24 taky s duplex modulem a pripojeni jako zak k DC-16 taky v pohode.
Duplex modul jde temer do jakehokoliv radia ;)
PříspěvekNapsal: pon 27.09.2021 13:55
Golfista píše:
mkni do návodu:
Pokročilá nastavení , režim učitel/žák
