Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
REX
Napsal: úte 24.08.2021 21:16 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
Já to teda zatím nepoužívám, ale řeším úplně stejnou věc a zrovna před chvílí jsem dal jednu Minimu 6E bez krabičky do házedla na 1S... Budu muset provézt průzkum bojem! Pokud se časově utrhnu, tak snad zítra a pak poreferuji;)
Bayeux
Napsal: úte 24.08.2021 22:26 |
Registrován: 19.2.2017 Příspěvky: 358 Bydliště: Ruda nad Moravou
Osobně poletuju vysoko daleko sice spíš s historiky než s větroni, ale v jednom mám Minima 6L + 2 serva 5g a krmím 1S Zippy Flightmax 240mAh 30C (placatá jako žvýkačka) a v jiném mám Minima 6E + 2 serva 9g a krmím 1S Turnigy NanoTech 300mAh 20-40C.
Vím že tolik nevrtím kormidly jako u F3K (více servy a jinými silami) - ale to je spíš pak o kapacitě článku a tvrdosti - vám jde o dosah přijímače s jednočlánkem.
Mno a musím říct, že dokud vidím - řídím (a to má 6L "zmenšený dosah" a metrový éro velikosti makového zrna stejně řídím) - a nezaregistroval jsem nikdy problémy s dosahem. Provoz na 1článek je docela běžný napříč spektrem systému přenosu, a Hitec s AFHSS tu podle mě není vyjímkou... Za mě - nebojím se dát na Minima přijímače jednočlánek. Bayeux
_________________ EXminimaketář & El & CO2 maniac dezertující ke kořenům - KHMM.cz; Hitec FLASHman 4 až 8, HTS
Pawalo
Napsal: stř 25.08.2021 6:02 |
tak to je velice potěšující informace, díííky !!!
a ještě bych se možná zeptal,, když mám uhlíkovej trup a mám vytáhnout antény ven, u tidlech přijímačů sou aktivní části antének jen ty bílé párcenťákové konce, že?? neni třeba vytahovat celé anténky, ne??
Jirka Schifi Zatec
Napsal: stř 25.08.2021 7:11 |
Ahoj take pouzivam prijimace Hitec Minima 6L a Minima 6S a to v RC-hazedlech rozpeti 1500 a letame nekdy hodne vysoko a nikdy zadny vypadek nebo zaruseni nebylo. V RC-hazedle jsou dve serva a pouzivam lipolku jednoclanek 350, 500, a tusim 600, mah. A vse chodi naprosto spolehlive, Anteny prijimacu mam dokonce schovany v trupu ktery je laminovan ze skelne tkaniny a taky v pohode, jednou jsem pouzil i gondolku z uhliku a take vse fungovalo i ze schovanou antenou v trupu ale tak po vzdalenosti cca triceti metru uz to cukalo, takze anteny radeji ven. Dokonce mam takovy prijimac v celokompozitovem F3K a a v nem ctyri serva a jednoclanek lipol 600 mah a doba letu je tak cca hodinu a pul v kuse.Potom radeji dobit. Takze pouzit tyto prijimace bych se vubec nebal, vysilac mam samozrejme Hitec Optic 6. Tak Ahoj Jirka.
Jirka Schifi Zatec
Napsal: stř 25.08.2021 7:19 |
A jeste k tem antenam nebo antenkam- ano ven z trupu skutecne staci vytahnout jen ty dva fousy na konci cca 5.cm
Bayeux
Napsal: stř 25.08.2021 7:23 |
Jirka Schifi Zatec píše: Ahoj take pouzivam prijimace Hitec Minima 6L a Minima 6S Mno a Minima 6S (stejně jako i 6L) je také deklarována jako se SNÍŽENÝM DOSAHEM - a vidíte, že i Schifi nepadá Plný dosah má 6E a 6T, ale na funkci s jednočlánkem to nemá vliv - vyzkoušeny mám všechny. S anténami v huhlíku zkušenost nemám, ale určitě bych to nepodceňoval, neriskoval a neobjevoval objevené - a dodržel obvyklé a doporučované... Letu zdar, HITECmani Bayeux
Pawalo
Napsal: čtv 26.08.2021 6:33 |
Táákže přijimáč je na cestě, baterky do rádia (optic 6) taky... ted už jen nastavit rádio, to bude oříšek k lítání se vracím po víc jak 10 letech, už skoro ani nevim jak se to rádio nastavuje... ale to pak bude asi na založení nového vlákna páč se mi vůbec nedaří zjistit jak velký výchylky se maj nastavovat.
Jirka Schifi Zatec
Napsal: čtv 26.08.2021 7:07 |
Ahoj Pawalo, nejdrive bude nutne sparovat prijimac a potom nastavis velikost vychylek na servech a to najdes a jmenuje se to EPA, neni to nic tezkeho. Ahoj Jirka.
Pawalo
Napsal: čtv 26.08.2021 7:17 |
což tenhle základ ještě vim,,,, mám na mysli velikost výchylek v milimetrech na letadle, a pak nějak mixy na nastavení letových režimů pro hod, let, klouzání a tak,,,, o tom toho ještě nemám moc načteno.
Jirka Schifi Zatec
Napsal: čtv 26.08.2021 7:21 |
Vypada to asi na F3K vid, tam je potreba udelat nejakou diferenciaci vychylek, neboj to pujde. Pis a ptej se urcite se to povede a prispejou radou i ostatni.
Pawalo
Napsal: čtv 26.08.2021 7:30 |
jojo, F3K osiris, z bazaru, trochu oťukanej a opravovanej. ale tak za levno a na naučení pro mě uplně paráda. no až přijímač dorazí tak začnu a hned jak bude zádrhel tak tu udělám nový vlákno. večer ještě něco přečtu at sem víc připravenej.
Jirka Schifi Zatec
Napsal: čtv 26.08.2021 8:38 |
Tuhle kategorii letam taky ale jen rekreacne, jedno z poslednich co mam je Destiny v celokompozitove verzi a lita paradne.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
