Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky:8
Našel jsem zde BEZMOTOROVÉ účko, ale nebylo to co hledám "účko bezmotorový kluzák typ skládací vlaštovka" Tohle instruktážní video (-návod) se tomu aspoň částečně blížilo Video návod na kluzák jako účko = How to make a Line Controlled Glider that is Steerable
To k čemu se chci časem dostat bylo video, kde složená papírová vlaštovka byla na režné niti (let v místnosti). Nit měla na volném konci očko. Očko bylo navlečeno na svislou kulatinu ve středu kruhu. Správně hozená vlaštovka napnula nit a nějakou kroužila v kruhu. S poklesem rychlosti klesala výška kroužení Nevím jak to je možné, ale mohly kroužit i dvě vlaštovky. Tedy nejen let na čas, ale i paralelní závod dvojic.
Pro zájemce si sem časem dovolím dát videa s vlaštovkami, popisující problematiku letu (jak co seřídit)
Aerodynamics Explained by a World Record Paper Airplane Designer AERODYNAMIKA Vysvětlení od chlapík co navrhl vlaštovku. Ta 2012 překonala světový rekord vzdálenost letu
John Collins 2014, Veletrh tvůrců (návrhářů) prezentace jeho sbírky neuvěřitelných vlaštovek (hlavní podium) Learn how to make the world record paper airplane. World record holder for distance, John Collins shows off his incredible collection of planes and explains the physics behind them. From the Bay Area Maker Faire 2014 Center Stage
Registrován: 3.8.2008 Příspěvky: 1566 Bydliště: Pelhřimov, ČR Obrázky:1
Papírový bezmotorový účko ani vlaštovka mě pravda nijak nezajímají, ale kdyby bylo nějaký 3D tisknutelný hodně jednoduchý účko, ať bezmotorový nebo elektro, tak to bych si asi na vyzkoušení vytisknul. Aspoň bych završil svojí účkovou éru, kdy v dětství jsem v kroužku postavil účko na MK-17, ale nikdy s ním neletěl a model zůstal v kroužku a ani další pokus samodomo účka na motor CO2 nebyl letově úspěšný (pro nízký výkon motoru). Zpětně mě napadá, že evidentně jsem chtěl už v těch 80. letech něco co nebude ječet na kilometr daleko a já s tím nebudu muset jít na místní škvárové hřiště, kde to přitáhne plno čumilů. Chtěl jsem si polítat na rovným kousku na louce a přistávat bez podvozku do trávy. Rovný kousek na louce by byl, ale ochota něco stavět od píky ne. K tištěným věcem mám ale úplně jiný přístup, tam se to tiskne samo a já ležím na gauči.
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4785 Bydliště: SK Bratislava
martin z píše:
Na to tlacitelne ucko by som moc nevsadzal, tiez ma to napadlo, pozrel som si kam to dotiahli chalani od aircombatu, ale ucka maju voci R/C jednu velku nevyhodu, ked to vyjde tazke, tak sa do toho neda proste nacpat vecsi motor a letiet rychlejsie ... to je prave cesta ako sa narodi nieco co v uckach volame delova gula
Ovela lepsie vychadza ina "bezbolestna" stavba prevzata z R/C sveta a to gulickolet (jeden pan na tomto fore by mohol rozpravat, ze Tomas? ), pokial nehovorim rovno o papundelkolete (geebee) to je dobre zmaknuta technologia
Co sa tyka CO2, skusal som to a narazil som nie ani tak na samotny maly vykon, skorem mi ten modot pri dlhsej nutnosti podavat vykon zamrzal. Navyse bolo treba vyriesit problem so spravnou poziciou nadrze, aby sa spravne odparoval CO2 a neupchaval sa zamrznutym snehom .. no proste nefungovalo to dobre. Ale aspon mam pocit ze som bol prvy telocvicnoletec s motorovym modelom v tecvicni ... bol som vtedy na gympli.
tie hadzadla tiez nebudem komentovat, ten nalesteny pan nataral tolko nezmyslov, ze si hovorim ze citat a guuglit nestaci, treba aj pochopit a vstrebat
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky:266 Blog:Zobrazit blog (3)
igorb píše:
Ovela lepsie vychadza ina "bezbolestna" stavba prevzata z R/C sveta a to gulickolet (jeden pan na tomto fore by mohol rozpravat, ze Tomas? ), pokial nehovorim rovno o papundelkolete (geebee) to je dobre zmaknuta technologia:
Občas si na to vzpomenu. Jen jestli jsme té kategorii nedali moc zabrat, když čtu kolik zábavy bylo se spalovacím motorem . A geebee je naprosto perfektní školní stroj, skvělá práce Igore.
Video z roku 2007, na Youtube nahrané 2010... EPPčko, Roton 200W, 3S 2,2Ah, JETI SPIN 44
@guchar když potřebuji hodit lano / záchranný kruh. (SK)gulickolet = (CZ)kuličkolet = model z EPS nebo XPS "Často mezi modeláři slýchám stesky po dobách minulých o modelech ze dřeva a stavbě vonící po acetonu a také o tom, jak ty „kuličkolety“ a plasty nejsou pořádná modelařina" RC REVUE 6/2018, 3D tisk v modelářské praxi A TAKY OBČAS NA kuli VŮBEC NEDOŠLO - JETI model Amperfest 2009, Nesvačily https://aviarium.wordpress.com/2009/06/22/jeti-model-amperfest-2009/
Jeden z cílů kam chci směřovat (pokud nehážu froš jinam) "létá pomaleji než chůze," A SNADNO SE OPRAVUJE takže nejspíš různé typy LAZY ÚČEK kuličko alias houbolety. A NEJLÉPE BEZMOTOROVÉ. Pro zbytek obce NUDA
Registrován: 24.1.2009 Příspěvky: 2651 Bydliště: Praha 4 -Krč, ČR
Já jsem v době mých začátků taky zkoušel (nemaje prostředky na jakýkoli pohon) taky to účko na 2 provázcích s ovládáním výškovky. Bylo ale pro mne zklamání. Nikdy jsem vlastní silou nedosáhl takové rychlosti, aby to udělalo přemet nebo souvrat. Nanejvýš nějaký vlnitý let. To bylo kolem mých 10 let (1952 -53).
_________________ Lítám blbě, ale rád http://www.kocour111.rajce.idnes.cz
Malý krůček vpřed. Chtělo to trochu přejít do AJ. Ještě to není (nejsou) papírová vlaštovka, ale je to posun Nevím zda to má i ekvivalent v ČJ Anglicky mluvící svět to srovnává s TANCEM u TYČE POLE DANCE - Round-the-pole flying (RTP flying) = The operator can control the aircraft using a control console, situated outside the flying circle of the aircraft. Contrast this to control line flying Například = Electric Flight : Round The Pole, Peter McCarthy and his low cost, cardboard RTP aircraft (uvažuje i dva modely na společné tyči) https://www.ctie.monash.edu/hargrave/mccarthy_rtp.html Christchurch and District Model Flying Club, RTP (flying) Revival, By Trevor Hewson http://cdmfc.org/archives/jun18/html/rtp_report.html Engineering, University of Bristol, Build and test a small electric aircraft designed for round-the-pole flying
Já jsem měl kolem 1973 předplacený Aeromodeller, kde se o RTP modelech psalo poměrně často. Ovládat se to dalo jen regulací proudu, "pilot" byl mimo kruhu. Kluci u nás v kroužku se tím začali zabývat a zkoušeli přívod do modelu 2 izolovanými dráty a ovládání rukojetí jako normální účka. Fungovalo to, ale odpor drátů byl samozřejmě velký a model musel být velmi lehký kvůli tehdy dostupným motorům. Dokonce o tom napsali článek do tehdejšího Modeláře. Velký ohlas to ale tehdy nemělo. bylo to někdy kolem 1974.
Registrován: 6.6.2011 Příspěvky: 768 Bydliště: Odolena Voda Obrázky:4 Blog:Zobrazit blog (9)
jsem tyhle elektrouputance obdivoval v časopise Modělíst Konstruktor, který jsme, od našich bratů, odebírali ve škole. Ještě byla taky Ťéchnika Malaďóži
Registrován: 22.9.2008 Příspěvky: 3157 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
jirinovo píše:
No musím uznať, že som v týchto časopisoch našiel aj mnoho podnetných vecí...
ty účka byla kreslena velice jednoduše, kombat-křídlo z polystyrénu tuším s nějakým jako mabuchi motorem, možná někdo taky pamatujete. Jinak časopis to byl opravdu zajímavý, co bylo u nás dost nezvyklé, byly tam seriózní návody, jak si třeba postavit automobil, traktor a podobné vehikly
Ty jo... to jsou pohrebni reci... uz jsem se lekl ze MK posel.
Ale ne, on zije a furt se tam da najit dost zajimavych informaci.. namatkou v letosnim unorovem cisle ,na str 10 primo gucharovina : безмоторная кордовая модель
Jeli tenhle letadlový model "tančící na tyči" upoután ohebným poutem-upoutáním (nit, vlasec, drát, ...¨) musí upoutání napínat odstředivá síla. A pokud se má vznést musí se pohybovat rychlostí, která dá vznik vztlaku co jej zvedne.
Jinou modifikací je model letadla kroužící kolem tyče upoutaný na tyči (obdoba tažení auta lano/tyč). Starost o napnutí pouta, u tyče odpadá. Rychlost otáčení (ot./s) krát dvě pí eR musí umožnit vztlak pro let.
