Pro modely do 250g.
 Předmět příspěvku: BF109G-10 Messerschmitt (3D Aeroworks)
PříspěvekNapsal: sob 03.04.2021 21:38
Obrázky: 2
Stavba mého druhého tištěného modelu od 3D Aeroworks
https://cults3d.com/en/3d-model/various ... bf-109-g10
Rozpětí: 600mm
Motor: BE1806 2300 Kv
Baterka: GAONENG GNB 7.4V 600mAh 2S 50C
Servo: 4x Micro 3.7g
Přijímač: Corona R6SF
Regulátor: bezejmený žlutý 10A
3D tisk z materiálu ColorFabb LW-PLA
Letová váha plně vybaveného modelu 223g
Model jsem již postavil podle původního návrhu autora. Pohledově vypadá fantasticky jako větší plastikový model :)
Po osazení doporučeného vybavení vyšel narozdíl od Spitfire bez nutnosti dovažování :)
Pro let jsem použil tištěnou vrtuli v trojlistém provedení. Tištěná vrtule z PLA materiálu překonala mé skeptické očekávání a je překvapivě odolná. Neláme se a přistání zvládá s přehledem i v zimních teplotách kolem nuly.
Na rozdíl od Spitfire lítá na první hod a je to na svoji velikost poslušné a pohodové éro.
Za mne splnilo očekávání, jediné co bych doporučil stejně jako u Spita vypustit ovládání směrovky.
Na výchylky směrovky je moc agresivní, musí být jen v malém rozsahu, jinak se stane nestabilní.
Předpokládám že po vypuštění serva směrovky a osazení integrovaným přijímačem se dostane pod 200g a trup bude vypadat stejně prázdně jako u Spita.
Jsem ostuda a Mezek je stále v zimní kamufláži.
Taková malá zajímavost, můj model byl zalítnut jako první na světě, pokud nepočítám autorův prototyp ;)
Odkaz na popis stavby Mk IX mini Spitfire (3D Aeroworks) viewtopic.php?f=151&t=89789
[ 63.65 KiB | Zobrazeno 8160 krát ]
[ 50.18 KiB | Zobrazeno 8160 krát ]
[ 127.76 KiB | Zobrazeno 8160 krát ]
[ 150.03 KiB | Zobrazeno 8160 krát ]
[ 106.12 KiB | Zobrazeno 8160 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 04.04.2021 15:05
Zatím jsem toho ještě moc nevytiskl.
Při tisku modelů od fy. Labprint za použití dat STL, se mi netiskly vnitřní konstrukce. Jejich G cody jsou ale bezproblémové. Pro STL je nutné použít slicer Simplify.
Já nemaje tento slicer a G cody pro tvého mezka tam nejsou, mám dotaz. Jaký slicer jsi použil.?
Je tam totiž zmínka, že při použití jiného sliceru je třeba zvětšit model o 1000%. :o
Tak tomu už vůbec nerozumím.
Ivan
PříspěvekNapsal: ned 04.04.2021 17:39
Obrázky: 2
Paris Ivan píše:
Ivan
Slicer Simplify3D, ale dnes již někteří úspěšně používají slicer Cura. Vzhledem, že jeho verze jsou navzájem nekompatibilní, tak pro mne ztráta času se jím zabývat. Ostatní slicery si ani neškrtnou ..... Návody na tisk letadel s Cura slicerem zde
Důvod zvětšení je prostý, autor kreslí 3D modely v Blenderu, ten nemá jednotky jak bys očekával pro rozměr v "milimetrech/palcích", takže modely v Blenderu autor kreslí tak, jak mu to vyhovuje a ty si je pak při tisku jen zvětšíš.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Blender
Tiskové nastavení pro Simplify3D mohu poskytnout, autor s tím dost zápasí a né všem se to moc na rcgroups.com daří poštelovat pro to LW-PLA.
PříspěvekNapsal: pon 05.04.2021 10:49
Jestli pomůžeš poskytnutím nastavení pro simplify, tak objednávám LW-PLA :-)
Akorát, za data jsem odeslal platbu přes paypal, a asi to není online. Měl přijít e-mail s odkazem na stažení.
PříspěvekNapsal: čtv 08.04.2021 6:08
Můžu taky poprosit o profil nastavení Simplify3D, pro LW-PLA.
Děkuji
PříspěvekNapsal: sob 10.04.2021 21:34
Obrázky: 2
Jelikož je zájemců více, přikládám jako inspiraci můj tiskový profil kousku trup a křídla.
Technické data tiskárny:
Tiskárna Rebel II (2014)
Ložiska + broušené a kalené tyče cncshop.cz
Firmware Klipper (Rasppbery 3 + Ramps + Octoprint)
Direct extruder Trianglelab TitanAero (Trianglelab titan heatbreak + Capricorn)
Slicer Simplify3D 4.1.2 (používám i 3.1.1 pokud se nekorektně tvoří plné stěny "uprostřed modelu" u některých letadel)
trup.zip [234.33 KiB]
147 krát
kridlo.zip [397.72 KiB]
145 krát
