Napsal: čtv 11.03.2021 23:05 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Konečně jsem se dokopal a dokončil spájení akumulátorů do kvadříku. Následně jsem těsně kolem namaloval vhodnou krabičku. Akumulátory jsou Panasonic NCR18650PF 2900mAh - 10A https://eu.nkon.nl/panasonic-ncr18650pf ... 00mah.html Nakoupeno v roce 2019. Tenkrát jsem je kupoval za 2,65€/ks. Osmi akumulátorová sada se mnou byla na výletě v Austrálii, ale nakonec jsem ji rozdělal a přidal do už ke spájené sadě 4S5P a tak jsem sadu poněkud rozšířil na 4S7P. Došel jsem k názoru, než mít dvě sady (5,8Ah a 14,5Ah), tak raději jednu 20,3Ah. Jednotlivé články jsem kontroloval a napětí vpodstatě shodné. Něco mezi 3,625V -3,629V. Jen jeden článek 3,6235V. Chvíle s autožárovkou ho zařadila do jednoho šiku. Tisk krabičky se zaměřením na rychlost, tryska 0,5mm. Věřím, že to zítra dodělám. Věřím, že bude cennou posilou pro nabíjení na letišti.
Přílohy: |
DSC_2889.JPG [ 78.2 KiB | Zobrazeno 11368 krát ]
DSC_2886.JPG [ 67.9 KiB | Zobrazeno 11368 krát ]
DSC_2884.JPG [ 85.18 KiB | Zobrazeno 11368 krát ]
DSC_2887.JPG [ 90.54 KiB | Zobrazeno 11368 krát ]
koko
Napsal: čtv 11.03.2021 23:43 |
Balancovat se to nemusí?
_________________ LMK Říčany Graupner HoTT
DAF
Napsal: pát 12.03.2021 0:19 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Nevím, kolik z toho hodláš tahat ampérů. Ale za asi polovinu té (tehdejší, nikoliv dnešní) ceny, a navíc bez další práce, mám 20Ah Pb - https://www.battery-import.cz/rada-ot-1 ... 2v-vrla--/. Ale je mi jasné, že to oba máme za jiným účelem (já na startování, i když nabíjet by z toho určitě také šlo). Jinak pěkná práce.
_________________ Hitec Aurora 9X
Napsal: pát 12.03.2021 5:13 |
Na podobný kvádřík se taky chystám, ale do elektroskutříku. Určitě bude 10sXp kde X je odvislé od peněz které nakonec vyčlením, nejspíš 8 nebo 10. Respektive 2 kvádříky 5sXp, protože nabíječek do 6s mám přehršel, kdežto na 10s bych musel pořídit. Taky 10s balanční konektor se mi moc nelíbí... Vypadá to na https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... -4-3v.html nebo podobné; víc než 2Eur za článek se mi dát nechce.
igorb
Napsal: pát 12.03.2021 8:34 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4778 Bydliště: SK Bratislava
Life akumulatory mam na tento ucel uz 10 rokov bez meratelnej straty kapacity 20Ah/12V x2 40Ah/12V
DAF
Napsal: pát 12.03.2021 8:40 |
Ta moje Pb baterka má elektrolit jako gel, takže bez klasické tekoucí kyseliny a také se nic nikam nedolévá. Ale oba to máme za jiným účelem a mě tato vyhovuje a splňuje moje požadavky. Když udělám 3 - 5 startů, vycucnu z ní míň, než při jednom "tankování" do pohonného akumulátoru.
Napsal: pát 12.03.2021 9:48 |
LiFe jsem taky koukal, ale nějak jsem je tenkrát nevybral. Dnes bych LiFe zvážil. Ale v sadě 6S. Koncové napětí pro vybíjení jsou 2V a většina nabíječek má nejmenší nastavitelné napětí na vstupu 10V. Pokud je méně článků, tak se nevyužije celá kapacita.
Zároveň mám ale asi 4 nabíječe, které mají maximální napětí na vstupu 18V (icharger 106, atd..). A maximální napětí 6S Life je skoro 22V.
Není to snadné a jsem si jist, že každému bude vyhovovat něco jiného.
Napsal: pát 12.03.2021 9:50 |
DAF píše: Když udělám 3 - 5 startů, vycucnu z ní míň, než při jednom "tankování" do pohonného akumulátoru. Přesně tohle jsem odmítl ve spalovacím startboxu (žhavení voráček + starter). Nebudu tahat těžké olovo, když dobře funguje maličká lipolka. Kapacita není problém. Spíš tvrdost a to má lipolka OK.
igorb
Napsal: pát 12.03.2021 10:07 |
TomasC píše: LiFe jsem taky koukal, ale nějak jsem je tenkrát nevybral. Dnes bych LiFe zvážil. Ale v sadě 6S. Koncové napětí pro vybíjení jsou 2V a většina nabíječek má nejmenší nastavitelné napětí na vstupu 10V. Pokud je méně článků, tak se nevyužije celá kapacita.
Není to snadné a jsem si jist, že každému bude vyhovovat něco jiného. Hlavne LIFE je tazsie, moja 12v/20Ah zlta kocka vazi nieco cez 3 kilo ak sa nemylim (mam to zabudovane v bedni s vercajchom). Ta 40Ah ma asi 6kil. Takze ak treba prirucnu baterku tak skorej lion ako to robis ty. olovo je 2x tazsie a da polovicu kapacity ako pises, takze to jedine ak to clovek ma nastalo v aute a nabija v garazi cez noc, co tiez nie je celkom zdrave. Tiez obcas na sutaziach treba mat "bezpecnostnu" baterku do vrecka, na to pouzivam lipo "maloC" kopterovu baterku 4s. Bola pomerne lacna a ma 16AH. Zivotnost asi nebude mat ako LIFE, ale ked treba zachrani. Co sa tyka napetia, life, tak koncove napetie na 12V akumulatore mam nastavene 12V . Ak ho dam na 11 vytahaham z toho len malinko navyse a veku to uz neprospieva, ist na 10V alebo pod je vyhadzovanie penazi na zivotnosti baterky. Vyhoda je ze ked je to kompaktny blok, nebalancuje sa to. POkial su to oddelene clanky tak tam pisu ze to balancovat treba, ale myslim ze ked to urobis 2x za sezonu (na zaciatku a na konci) tak to bude uplne stacit (neskusal, nemal). No a bezpecnost je niekde inde ako lionky/lipolky, je to akumulator do aut, takze tomu clovek moze berit viac. ... ti co maju pevnejsie nervy, si spoja 4 vylietane baterky paralelne a z toho nabiju 3x ... ale v aute to teda nenecham cez noc ani nahodou
jirinovo
Napsal: pát 12.03.2021 10:29 |
Registrován: 5.6.2011 Příspěvky: 768 Bydliště: Odolena Voda Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
díky za info ohledně váhy, zřejmě potom vychází podobně jako olověný akumulátor. To jsem netušil.
igorb
Napsal: pát 12.03.2021 10:45 |
jirinovo píše: díky za info ohledně váhy, zřejmě potom vychází podobně jako olověný akumulátor. To jsem netušil. myslis life alebo lion? life vazi tak polovicu toho co olovo, lion este daleko menej ... z olova dostanes bezpecne polovicu kapacity, z lixx skoro vsetko, u toho 40ah dostanem kludne viac ako 40 takze life ti vyjde na vyuzitu kapacitu skoro 4x menej na vahu :- ))))))
jirinovo
Napsal: pát 12.03.2021 11:04 |
tak to je super. Myslel jsem LiFe, koukal jsem 6s z článků LiFe 12Ah by vycházelo cca 2,5kg. Teď mám LiPol, zkusím je zvážit, budou ale lehčí. Problém trošku je, že to vypadá kapacita neodpovídá, měly by být 12Ah. Číňan je ale měl v akci, tak, nekup to, na pokusy . Na LiFe se mi právě líbí ta robustnost a asi i větší bezpečnost. Pokud jsou lehčí než olovo, tak by to asi šlo. Taky LiFe vyjdou na více peněz, ale to se časem podá.
igorb
Napsal: pát 12.03.2021 11:20 |
Skusam googlit, ale moju baterku som nenasiel, ale vidim tu novsie typy: https://www.jakama-ge.sk/jakama-ge/esho ... 4-LiFeYPO4tam pisu vahu 8,3 ta moja vazi 7 aj s obalom (mam to pre istotu v krabici aby som to neoplieskal, plus remen aby som to nemusel nosit 2 rukami) ... tak mozno nejake vylepsenia, ale vzdy je to daleko menej ako olovo rovnakej kapacity.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
