Dobrý den rád bych se zeptal, mám problém s tímto že u mé Bety 1400 MK3 nelze po zapnutí motoru ovládádat otáčky a ani nejde vypnout. Zde posílám odkaz s ukázkou tohoto problému.
Ne tohle se mi ještě nestalo a právě nevím co s tím mám dělat zkoušel jsem ty věci co jsou v návodě jako dát plný plyn, počkat na dvě pípnutí a stáhnout dolů, ale nic nepomáhá a poloha trimu to taky nijak neovlivní.
Takže pokud to dobře chápu tak doteď jsi létal s takto zapojeným a nastaveným letadlem bez problému. Jeví se mi to na špatný signál,občas mi to taky udělá když s tím praštím daleko a třeba za nerovností tak se mi motor rozeběhne a nejde hned zastavit ať dělám cokoliv až když přijdu blíž tak to jde vypnout.Jenže tobě to dělá v těsné blízkosti letadla s vysílačem a taky se mi zdá že ti motor netočí na max .otáčky,nemáš jiný régl na výměnu? I to odpípání je nějaké jiné
Ano předtím sem s tímto létal úplně v pohodě, ale teď jsem asi půl roku nelétal a najednou se chci jít jen tak prolétnout a ona tahle chyba. Jinak si taky myslím že může být chyba v regulátoru protože vše ostatní funguje jak má, asi budu muset koupit náhradní
Mě funguje revers opačně tzn.nahoru vypnutý dolů přidává,teď jsem zkoušel různé modifikace na přijímači i vysílači a nic podobného jsem nevykouzlil takže asi má buď špatný signál nebo régl
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4949 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Když ostatní kanály fungují, tak bych zkusil po sundání vrtule připojit regulátor v přijímači třeba na kanál výškovky a zkusit to pak na kniplu výškovky. Asi to nepomůže, ale alespoň tím otestuješ, jestli není chyba v přijímači zrovna v tom kanálu plynu.
Děkuji za radu ale problém zůstal stále stejný, jakmile jsem hnul páčkou výškovky trochu ze spodní pozice, tak se motor rozběhl a opět nešel zastavit a ani regulovat jeho otáčky. Takže přijímač je asi v pohodě.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
