Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 193 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  Další
 Předmět příspěvku: Re: Radiomaster RX R1mini/R161/R168
PříspěvekNapsal: čtv 03.12.2020 16:01
Obrázky: 7
Tak prijimace Radiomaster R168 mi konecne prisli, trvalo to 2 mesiace a 2 dni :-/ 3 tyzdne cesta na Slovensko + vyse mesiaca to lezalo kdesi na Slovensku , asi na colnici alebo bohvie kde...
Banda :x
Cez vikend budem skusat ci su OK , snad ano :)
PříspěvekNapsal: čtv 03.12.2020 19:22
Ahoj. R168 dosel za mesic z Bangood. Nejde zaboha sparovat. Pokus nahrani FW dle zdejsiho navodu konci Data refused, firmware update error. Blika cervena LED, po potvrzeni nahraní se kratce rozsviti zelena, pipnuti a chybova hlaska. Zkousel jsem FW stazeny dle navodu, take ze stranek vyrobce. Postup s Radiomaster TX16S a Radioking TX18S stejny. Nejaka rada ? P.S. FS - iA6B chodi s vysilaci perfektne vcetne telemetrie. Dik. Jarda
PříspěvekNapsal: čtv 03.12.2020 19:24
Možná vadný kus, mám tři, ze dvou dodávek, všechny fungovaly na první zapojení, všechny s FW z webovek Radiomaster ...
PříspěvekNapsal: čtv 03.12.2020 19:58
japo píše:
Ahoj. R168 dosel za mesic z Bangood. Nejde zaboha sparovat. ...
S akým vysielačom si ho skúšal nabindovať a v akom móde?
EDIT: OK moja chyba, už vidím s čím. Skúšal si to nabindovať vo FrSKy D16?
PříspěvekNapsal: čtv 03.12.2020 22:23
Zkousel jsem vse mozne pro frsky. Ani tuk na obou vysilacich. Promeril jsem i draty. Odpojil jsem privod pulsu do s.port a chova se to uplne stejne. Ten vstup na s-port RX je uplne mrtvy. Jeste skusim starsi FW . Mam 1.3.1.69 pro 4in1 a Opentx 2.3.10 . Priste budu objednavat po dvou ks.
P.S.
Castecne vyreseno. Moc dlouhy kabel TX a RX na s.port - cca 15 cm. Po zkraceni nahran postupne FW Radiomaster V1,V2 LBT, Frsky X8R LBT. RX stlacim tlacitko a zapnu napajeni. Sviti zelena i cervena LED. Spustim parovani na TX16S. Multi - Frsky, pripadne FrskyX2 - D16. RX nereaguje. Zmena na (EU)LBT - RX zacne blikat cervena LED. Vypnu napajeni RX. Po opetovnem zapnuti ma svitit zelena, ale blika nadale cervena LED.
EDIT : Dosel dalsi kus z aliexpress. Sparovano na prvni pokus - Frsky D16 i (EU)LBT. Takze vadny kus a reklamace.
PříspěvekNapsal: pát 18.12.2020 9:30
Po 14-ti dnech mi došel R168, spárovatelný na FCC D16. Přes s.port jsem nahrál ACCST LBT poslední verze a taky funguje. Zatím odzkoušený akorát s.bus (a nahrání FW přes s.port) a všechno funguje. Postupně zkusím v nějakém éru. Provedení vypadá sympaticky.
PříspěvekNapsal: pát 18.12.2020 10:39
prikrylm píše:
Ak Ťa môžem poprosiť, skús prípadne spraviť rangetest.
Mne sa podarilo na tom jednom kuse, čo s ním pácham vedecký výskum otočiť polaritu napájania, tož mám RSSI kdesi na 60-70dB pri troch metroch od vysielajdy v normálnom výkone, za čo - samozrejme - výrobca nemôže. Ale okrem japo tuná, sa na RCG tiež jeden užívateľ sťažoval na mizerný dosah, tož dúfam, že RM nepôjde v šľapajách Jumper-a... :roll:
PříspěvekNapsal: sob 19.12.2020 14:14
Zkusil jsem porovnat R168 a X8R za velmi podobných podmínek - stejné místo RX, přibližně stejně umístěné antény. Pokus byl prováděn s vestavěným FrSky modulem v X-lite bez externí antény. Pobíhal jsem jen po baráku, ale ve stejném místě se při range testu ztratil signál a na plný výkon ukazoval RSSI velmi podobné hodnoty.
Neprovedl jsem statisticky významný počet pokusů, ale z toho, co jsem viděl, si troufám tvrdit, že R168 je a tom s citlivostí příjmu velmi podobně jako X8R.
Ještě jsem zkusil s.port. Pověsil jsem na něj MLVSS + vario (přesnější variantu) a všechny senzory ukazovaly věrohodné hodnoty.
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 10:58
prikrylm píše:
Zkusil jsem porovnat R168 a X8R ...
Mám podobné poznatky a oproti Jumper R8 jsou všechny "konektory" funkční. Hned jsem flashnul LBT V2. Zkusil jsem i měřit napětí a dobrý.
Co mě překvapilo - odešel z Banggood 26.12. a 7.1. jsem ho měl "u baráku" v Zásilkovně. Volal jsem na Zásilkovnu, že nic nečekám, ale nakonec jsme se domluvili. :D
PříspěvekNapsal: stř 13.01.2021 8:41
ellet píše:
...Co mě překvapilo - odešel z Banggood 26.12. a 7.1. jsem ho měl "u baráku" v Zásilkovně. Volal jsem na Zásilkovnu, že nic nečekám, ale nakonec jsme se domluvili. :D
Zásielkovňu mi ani nespomínaj: tiež som niečo objednával z BG z Číny s doručením cez EU priority mail domov. Poslali to z CZ cez Zásielkovňu na výdajné miesto do Bratislavy, čo mám 50km od baráku a navyše sa u nás ščúleky nedá chodiť z okresu do okresu...
PříspěvekNapsal: stř 13.01.2021 15:15
ddano007 píše:
... navyše sa u nás ščúleky nedá chodiť z okresu do okresu...
co je "ščúleky"?
PříspěvekNapsal: stř 13.01.2021 17:16
prikrylm píše:
co je "ščúleky"?
teraz... :lol:
PříspěvekNapsal: stř 13.01.2021 20:01
ellet píše:
To je ale dost neobvyklý dělič (odpor z pinu proc. na zem mě vychází cca 85k)
Síce sa to ellet pýtal v inom vlákne, ale keďže to patrí sem, tak niečo z dnešného merania:
1, R168 má na meranie RxBatt odporový delič 470k/ 100k, t.j. rozsah merania do cca 18V podľa tohto originál obrázku od výrobcu:
https://www.rcmodelytt.sk/wp-content/up ... r-R168.jpg
Pri dnešnom skúšaní som potreboval nastaviť Ratio 18.6 aby mi sedelo meranie s voltmetrom pri tročlánku ( 12.4V )
2, Ak pripojíte do série odpor 220k ( ten môj starý socialistický mal 119.4k ) podľa tohto obrázka
tak vám bude fungovať meranie až do cca 26V, musíte samozrejme zmeniť Ratio, mne vyšlo na 26.7, aby mi sedelo meranie na šesťčlánku ( 22.7V ).
Takže to len pre info - po pridaní 220k odporu funguje meranie až po 6S...
PříspěvekNapsal: stř 13.01.2021 20:44
Jo, jako "včil"! :)
PříspěvekNapsal: čtv 14.01.2021 10:17
ddano007 píše:
...niečo z dnešného merania...
To by mohlo být, co jsem psal byl jen zaokrouhlený odhad z hlavy. :D
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
