Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Renovace Žiguli
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2021 19:34
Dobrý večer. Mám doma dlouho VAZ 2101MTX podle plánu Modelář. Je poháněn motorem Igra přes převodovku z hračky, obrovský regulátor. Pohání jedno kolo, druhé se volně protáčí. Chtěl bych ten pohon nahradit. Poradí někdo co přesně použít? Chci zachovat původní kola s pneumatikami z podrážek. Zkrátka co přidělat na šasi mezi zadní kola. Pokud možno rady pro laika v oboru.
Moc děkuji.
 Předmět příspěvku: Re: Renovace Žiguli
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2021 21:34
Chtělo by to aspoň fotku :)
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2021 22:10
Jedno řešení je koupit na Aukru díly z autohraček:
zadní náprava https://aukro.cz/zadni-naprava-s-koly-puv-pro-mud-wrestler-p883-6907743626
přední náprava https://aukro.cz/predni-naprava-s-koly-puv-pro-mud-wrestler-p882-6907737704
regulátor motoru https://aukro.cz/rc-esc-20a-stejnosmerny-regulator-s-brzdou-6969166826
servo https://aukro.cz/standardni-silne-servo-mg995-15kg-0-13sec-6v-6972083530
baterky https://aukro.cz/rc-li-pol-turnigy-nano-tech-2200mah-7-4v-2s1p-25c-6980957340
a ovládací soupravu s přijímačem. Ale to bych vybíral podle toho, co chteš dělat dále.
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 18:01
Ovládat to budu palcovým Spektrem nebo šestikanálem Ceto. Chci to jen pro zábavu. Rozchod to má 120mm. Existuje nějaký střídavý motor kterým bych třeba tu Igru nahradil?
[ 68.33 KiB | Zobrazeno 4553 krát ]
[ 71.27 KiB | Zobrazeno 4553 krát ]
[ 73.55 KiB | Zobrazeno 4553 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 19:56
Bylo by asi třeba začít zjištěním jaké má ta IGRA otáčky při používané baterce a podle toho dál hledat motor se stejným průměrem hřídele (pokud takový je). To kvůli pastorku.
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 20:50
Jestli to dobře čtu je na motorku 4.5V, otáčky jsou schované, ale začíná to 45...tak asi 4500 1/min.
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 22:11
Já bych to dal na poličku. Na ježdění si kup něco modernějšího, jsou toho mraky, klidně na bazaru. Můžeš sem dát fotku kastle?
LMK Říčany
Graupner HoTT
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 22:55
Osobně bych souhlasil s koko.
Pokud to chceš mermomocí zprovoznit, tak k tomu motorku IGLA je tady téma viewtopic.php?f=7&t=57539 a podle něho motor moc síly nepobral. Předpokládám, že to fungovalo na plochou baterku a těch 4500 otáček to mělo právě při 4,5V. Aby to jezdilo s původním pastorkem cca podobně jako předloha, tak potřebuješ motor, který při použití dvoučlánku LiIon bude točit taky těch 4500 otáček. Potřebuješ tedy motor s cca 560 otáčkami na volt (tj. 4500/8). Snad jsem se v tuto pozdní hodinu nespletl.
Podobný motor neznám. Možná by ti s hledáním mohl pomoct https://www.ecalc.ch/motorcalc.php a tam se v části Motor podívat na prodávané motory a možná tam něco bude. Ale i tak to bude cesta trnitá.
PříspěvekNapsal: stř 13.01.2021 0:51
Myslím , že večerní únava opravdu zapracovala .... spočítáno otáčky Igla 4500 při 4,5 je 4500/4,5 tedy 1000ot/V pak by odpovídající z motorů které znám byl mohl být některý ze stejnosměrných vícezáviťáků - saturn , poison a pod. s T 60-80 závitů jsou to ale povětšinou motory 500 , tudíž to obnáśí upravit uchycení motoru . Tabulka motorů ....... https://rc.305.cz/storage/Prehled_stejn ... motoru.pdf
Střídavý motor bych asi vzhledem k požadovaným otáčkám a ke kolečkům převodů asi neuvažoval.
PříspěvekNapsal: stř 13.01.2021 5:21
Dobrý den. Dík všem za rady. Předně se musím omluvit za to, že jsem psal motor Igra. Samozřejmě je to motor Igla, mám jich doma z té doby několik. Je opravdu moc slabý a jenom to vedlo k úvahám jeho o výměněně. Ani tak nejde o to mít auto, které bude perfektně jezdit. Koupit si múžu pochopitelně cokoli. Já chci aby hezky jezdilo auto, které jsem sám vyrobil.
Kastli vyfotit múžu. Bude chtít taky opravit, za ty roky je dost omšelá. Vyráběl jsem ji tehdy z krabičky od sněhových věnečků. Stříkal jsem ji barvou, která mi zbyla po stříkání dospělého Žigula. Ten papírový ho přežil aspoň o 30 let.
PříspěvekNapsal: stř 13.01.2021 11:04
rotruck píše:
V tom tvém výpočtu bude asi jedna drobná chyba. ;-) Igla byla patrně provozována na 4,5V plochou baterku a když použiješ dvoučlánek LiIon, tak tam těch voltů bude najednou krapet více. No a pro zajištění stejných otáček ...
PříspěvekNapsal: čtv 14.01.2021 8:19
Rozvor mohou splnit tyto nápravy:
zadní náprava: https://www.peckamodel.cz/cr4-kompletni-zadni-naprava
lze provést upgrade na kovové převody
motor: https://www.peckamodel.cz/cr4-kompletni-stredova-prevodovka-vcetne-e-motoru
upgrade na lepší: https://www.peckamodel.cz/ftk-mt1803000-2-stupnova-prevodovka-servo-k-razeni-pro-modely-cr4-pr4
a můžeš z toho udělat čtyřkolku: https://www.peckamodel.cz/cr4-kompletni-predni-naprava
Večer to vyfotím s měřítkem.
PříspěvekNapsal: čtv 14.01.2021 11:14
Moc děkuji, tohle se mi líbí. Pokud by se mi podařilo zachovat původní vzhled tak bych to tam dal.
PříspěvekNapsal: pát 15.01.2021 0:09
To je ale na úplně jiný typ auta a ježdění. Je to do terénu a myslím si i bez diferáku, ne? Kamarád kdysi toho žigula postavil, právě s diferákem, motor Mabuchi řady 300 a NicD sintry 7 čl. a jezdil jako drak.
LMK Říčany
Graupner HoTT
PříspěvekNapsal: pát 15.01.2021 11:58
Tady jsou fotky:
[ 81.14 KiB | Zobrazeno 4075 krát ]
[ 75.86 KiB | Zobrazeno 4075 krát ]
Nula je vždy na začátku dílu (osy nebo krytu osy). Asi to ještě vezmu posuvkou.
