Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1168 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 78  Další
PříspěvekNapsal: úte 08.12.2020 6:37
Obrázky: 6
Dudaj asi máš pravdu,... "utáhnout" za určitých okolností by to mohlo :D .
Ale asi by jsi s tím moc nepovrcál :lol: :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: sob 19.12.2020 14:38
Zobral som z pultu nejaký copterový motorček Graupner 2300kv 1806 a plánujem to na 2s v "školnom" Lidl XL ešte len skúsiť. Je malinkatý ale hmotí asi viac..
Otázku si dovolím, aký regulátor? tak aby aj fungoval aj mal tých málo gramov?? (ale aj s káblami..)
Plush 10A posledný kus tam mám, no na ďalšie by som radšej videl 18A - tie sú ešte väčšie..
Lebo na 2s potrebujem aj prúd keď je malé napätie..
Mám tu ešte YEP 18 a 30, no ale teda menšie/ľahšie, nejak márne hľadám.. hlavne s bec.
PříspěvekNapsal: sob 19.12.2020 16:23
coro píše:
Otázku si dovolím, aký regulátor? tak aby aj fungoval aj mal tých málo gramov.
Promiň ty máš motor, dáš nějakou vrtuli, máš doma regly, takže si můžeš změřit odběr na zemi a podle toho osadit reglem a ty se tady ptáš ?
Ty to můžeš zatížit dle potřeb od cca 5 A do 20 A . kdo to má uhádnout, jak to budeš zatěžovat ?
A to ani netuším, co ten motorek opravdu snese. Tyhle firmy jsou skoupý na info, těm stačí, že jsou známá značka :roll: .
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2020 0:59
zobral som to len tak z pultu, parametre neviem, po otvorení krabičky som až zistil ako až je to malinké.. tak dal som poslednú Gunther 125/110 bielu plastovú vrtuľku a skúsil, vyzerá že nehreje a potiahne dostatočne.. keď bude počastie a čas hodím a potom napíšem či to je ok..
Ale malý regulátor čo by dal tak 12-15A by ma potešil, tak som sa pridal k téme s otázkou, na nejaký naozaj malý ľahký regulátor - tie 18A čo mám sú 3x väčšie než ten motor. :(
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2020 1:15
Obrázky: 12
coro píše:
Ty motory jsou +- podobné.Je možné že to pro Graupnera dělal Emax nebo Sunnysky nebo Dys. https://emotors.cz/cs/emax/5484-emax-mt ... kv-cw.html Dole je tabulka s měřením.Malý ESC určitě jde sehnat ale většinou jsou to regulátory pro koptery takže nemají BEC.Ten Plush 10A bude OK. :wink:
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2020 16:50
klidně bych zkusil tohle https://www.bighobby.cz/Regulator-T-mot ... -d3595.htm (11g)
ale zkušenost s tím nemám.
Taky můžeš zkusit HV servo https://www.bighobby.cz/JX-servo-DHV-D5 ... -d2005.htm
a dát regl pro copteru a dvoučlánek směrovat přímo do přijímače (teda pokud to napětí umí - většinou ano)
3článek už ne.
PříspěvekNapsal: pon 21.12.2020 0:08
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Nemáte někdo PDFko na Lidl samokřídlo? Původní odkaz je nefunkční: http://www.wing-tips.at/NURFLIDL_-_Umbauanleitung.pdf
Předem díky
PříspěvekNapsal: pon 21.12.2020 1:11
Obrázky: 266
Tak nakonec pomohl web.archive.org
NURFLIDL_-_Umbauanleitung.pdf [1.49 MiB]
203 krát
PříspěvekNapsal: sob 27.03.2021 18:21
Ahoj a všechny vespolek moc zdravím.
Tak mi to nedalo a také jsem si spáchal mini glider - tedy minisolius s mini dmychadlem :)
Létá to celkem obstojně, ještě to chce trošku doladit.
[ 103.3 KiB | Zobrazeno 2048 krát ]
[ 108.7 KiB | Zobrazeno 2048 krát ]
[ 106.91 KiB | Zobrazeno 2048 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 27.03.2021 20:44
Obrázky: 6
Pěkně to máš uděláno,.. tak ať ti to lítá.
PříspěvekNapsal: sob 27.03.2021 21:57
Pepíno díky :P
PříspěvekNapsal: stř 19.05.2021 17:24
V Lidlu se chystá další várka epp házedel :D Počítal bych někdy příští týden, že budou na krámech. Loni jsem si to nechal ujít, ale letos 1-2ks určitě koupím :D Pravděpodobně předělat na nějaké otloukadlo na svah, když teď pořád hezky fouká :wink: https://www.lidl-shop.cz/p/playtive-vetron/p100325607
PříspěvekNapsal: stř 19.05.2021 17:43
Obrázky: 6
Většinou je mívají každý rok kolem Dne dětí a pak zase zmizí :D .
Mám jich plno :lol: :lol: :lol: , ale samozřejmě si další barevné varianty nenechám ujít :D .
PříspěvekNapsal: stř 19.05.2021 17:46
Obrázky: 7
Skoda ze to nechystaju aj na Slovensku , cesky Lidl to na Slovensko neposle :-/ A cestovat do ciech kvoli neistej sanci , ze to budu mat na predajni sa mi moc nechce....
Snad sa to neskor objavi aj u nas....
PříspěvekNapsal: čtv 20.05.2021 5:48
Obrázky: 6
Miro v minulém roce to prý bylo i na slovensku jen o pár týdnů posunuto (tuším 2 ).
Na eshopu u nás to bývá o týden dřív než v prodejnách.
Od nás na slovensko je vyšší poštovné pokud ti to nevadí napiš mi kolik jich chceš
a jaké barvy a já ti je pošlu,..... pokud seženu ale myslím že to neni problém, loni jich byl dostatek.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 45 návštevníků
