Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
pavel.nov
Napsal: pon 23.11.2020 10:42 |
Zdravím a mám prosbu jak správně usadit elektromotor do modelu. Vím, že by měl být posazen mírně dolů a do leva z pohledu proti vrtuli. Mohl by mi někdo však ozřejmit celý postup, jak stanovit tyto úhly a jak správně zaměřit osy letounu. Doposavad jsem používal modely, které již byly od výrobce nastaveny přepážkou. Díky za odpovědi. Pavel
Shorty
Napsal: pon 23.11.2020 13:58 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1575 Bydliště: Letovice,ČR
Těžko říct, jak to zaměřit u tebe. Nevím co to máš za model. Já používám tři způsoby. 1. na hlavní přepážce mám vypodloženej kříž motoru do patřičných úhlů 2. přední montáž dělám tak, že mám závítový tyče s matičkama a nasadím kříž a nastavením matiček dosáhnu požadovaných úhlů. Potom to dotáhnu dalšíma matkama. 3. u větších modelů se zadní montáží si na hlavní přepážku nalepím z překližky vyřezaný lože který je vlastně vyřezaný a slepený tak, aby tam byl zase ten úhel.
Vždy si to nakreslím na papír, abych si změřil, jak to uříznout. Musíš počítat s tím, že by vrtule měla být v ose. To znamená, že osa letadla se protíná s osou motoru v místě vrtule. Toho docílíš tím, že motor je i s ložem mírně nad horizontální osou a mírně vpravo ( z pohledu zepředu) od svislé osy. Lepší by byl nákres ale nemám nic co bych mohl sem dát. Snad to někdo přidá.
A nejlíp si přidat do profilu bydliště a on už ti někdo z okolí pomůže osobně.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
veka1
Napsal: pon 23.11.2020 14:05 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3954 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
pavel.nov píše: Zdravím a mám prosbu jak správně usadit elektromotor do modelu. Vím, že by měl být posazen mírně dolů a do leva z pohledu proti vrtuli. Mohl by mi někdo však ozřejmit celý postup, jak stanovit tyto úhly a jak správně zaměřit osy letounu. Doposavad jsem používal modely, které již byly od výrobce nastaveny přepážkou. Díky za odpovědi. Pavel Skus prosmejdit skeny v odkazu: https://veka1.rajce.idnes.cz/Teorie_a_praxe/Nebo treba tu: http://www.vekamodel.cz/aerodynamika-a- ... ni-modelu/veka1
JiriB
Napsal: pon 23.11.2020 21:55 |
Už hooodně dlouho to dělám takto: Mám ocelovou kulatinu průměr 10mm, délka 200mm. Odměřím průměr hřídele motoru a nechám si na soustruhu do osy té kulatiny vyvrtat stejnou díru. Obvykle je to pak s vůlí, nevadí. Motorovou přepážku pak obrušuji tak, aby "šla" do trupu spíše těžko. Pak přišroubuji na přepážku motor, vsunu do trupu, nasadím tu kulatinu a srovnám do osy a .... připravím si kapku vteřiňáku někde na desku a tyčku na nanesení. To rovnání je zpravidla v rovině svislé bez problémů, je vidět dělící rovina trupu. V rovině vodorovné to prostě odhadneš. A teď vyosení..... tan (resp. sinus) jednoho stupně je cca 0,0178 a tedy vyosení 1stupně na 200mm je cca 3,4 mm, dva stupně 6,8, t.zn. když pohneš konce té navléknuté tyčky tak, aby její okraj byl ve svislé rovině tak to bude cca 1,5 stupně ..... no a takto si to "narafičíš" a .... zpravidla to dělám tak, že trup držím spíše svisle, aby mi hmotnost té tyčky "nevyvracela" motor (proto důraz na těsné zasunutí) a ..... když se mi to jeví OK, tak druhou rukou vezmu špejly a na 4 místa kápnu vteřiňák, pak sejmu "měřící" tyčku, bodnu to na ještě dalších místech, sejmu motor a .... "máznu" to kaší z epoxy a mikrobalonů. Takovkáto přesnot v pohodě stačí, na akrobatech "na přesno" to stejně ladíš podkládáním motoru při zalétávání, u větronů tomu pomůžeš trimem.....
DAF
Napsal: pon 23.11.2020 22:56 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9140 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
JiriB píše: Už hooodně dlouho to dělám takto: Mám ocelovou kulatinu průměr 10mm, délka 200mm. Odměřím průměr hřídele motoru a nechám si na soustruhu do osy té kulatiny vyvrtat stejnou díru... Problém, ne každý má tuto možnost. A co si udělat takový forychtung, který usadím do trupu a pak podle něj zalepím motorovou překážku. Take jsem to dělal rak, že jsem překážku zalepil jako potlačenou a vyosení jsem pak řešil klínkem z překližky.
_________________ Hitec Aurora 9X
pavel.nov
Napsal: úte 24.11.2020 9:38 |
JiriB píše: Už hooodně dlouho to dělám takto: Mám ocelovou kulatinu průměr 10mm, délka 200mm. Odměřím průměr hřídele motoru a nechám si na soustruhu do osy té kulatiny vyvrtat stejnou díru. Obvykle je to pak s vůlí, nevadí. Motorovou přepážku pak obrušuji tak, aby "šla" do trupu spíše těžko. Pak přišroubuji na přepážku motor, vsunu do trupu, nasadím tu kulatinu a srovnám do osy a .... připravím si kapku vteřiňáku někde na desku a tyčku na nanesení. To rovnání je zpravidla v rovině svislé bez problémů, je vidět dělící rovina trupu. V rovině vodorovné to prostě odhadneš. A teď vyosení..... tan (resp. sinus) jednoho stupně je cca 0,0178 a tedy vyosení 1stupně na 200mm je cca 3,4 mm, dva stupně 6,8, t.zn. když pohneš konce té navléknuté tyčky tak, aby její okraj byl ve svislé rovině tak to bude cca 1,5 stupně ..... no a takto si to "narafičíš" a .... zpravidla to dělám tak, že trup držím spíše svisle, aby mi hmotnost té tyčky "nevyvracela" motor (proto důraz na těsné zasunutí) a ..... když se mi to jeví OK, tak druhou rukou vezmu špejly a na 4 místa kápnu vteřiňák, pak sejmu "měřící" tyčku, bodnu to na ještě dalších místech, sejmu motor a .... "máznu" to kaší z epoxy a mikrobalonů. Takovkáto přesnot v pohodě stačí, na akrobatech "na přesno" to stejně ladíš podkládáním motoru při zalétávání, u větronů tomu pomůžeš trimem..... Moc díky za info, to je supr.
Steve
Napsal: ned 03.10.2021 14:36 |
Registrován: 28.4.2017 Příspěvky: 1030 Bydliště: Napajedla
Dělám to vždy "vod voka" a tak, aby to šlo upravit podle letového projevu. Třeba počítat s podložením upevňovacího kříže. Je to tím, že modely si navrhuji sám, takže můžu vycházet jen z vlastní zkušenosti podle typu modelu a tedy odhadu. Ale lze zhotovit přepážku natěsno a po nasazení na trup tento postavit "na čumák" na nárys výkresu, tedy na tu přepážku. Trup pak vyosit vůči přepážce na požadované strany a ověřit odměřením. Buď olovnicí a průmětem do nárysu plánu nebo třeba postavit trup ve známé vzdálenosti do svislého rohu (stěna, krabice...) a odměřit konec trupu od těchto stěn. A samozřejmě zafixovat třeba kapkami lepidla a poté dobře zalepit požadovaným způsobem. Kromě metru a zmíněných pomůcek není třeba žádný další přípravek.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
