Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
xpetr
Napsal: pát 20.11.2020 17:14 |
Dostala se mi do ruky kabina z Vivaku, kde autor nesundal modrou folii před lisováním. Osobně jsem to zažil před hodně lety a už si dávám sakra pozor, abych nezapomněl. Takže po lisu je tak slabá, že adheze je větší než síla v tahu. Prostě to ňouňám nehtem už půl hodiny a jsem na 6cm. Kabina je dlouhá 70cm, takže propadám panice. Nějakej fígl?
_________________ Jantar 3,5m,Biglift 2,8m 80ccm,ASW28 4m,Staudacher O.S.-20ccm, Solius MPX
jakub37
Napsal: pát 20.11.2020 18:12 |
Registrován: 13.3.2009 Příspěvky: 373 Bydliště: Strakonice, ČR
Jestli máš kompresor, můžeš to zkusit tlakovým vzduchem.
_________________ Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8 lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
xpetr
Napsal: pát 20.11.2020 18:23 |
Ani náhodou....
Miro_V
Napsal: pát 20.11.2020 18:39 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 221 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec Obrázky: 2
1. Skus odstranovac nalepiek - pouziva sa to na odstranovanie folie z plastovych okien (ramov) - pozor , niektore mozu poskodit plast , takze len vyskusat niekde na okraji... 2. Mierne teplo s teplovzd.pistolou nastavenou na nizku teplotu niekedy pomoze - teplotu treba vyskusat . Ak sa nemylim tak Vivak je z materialu PET-G ktory sa pouziva aj na filamenty na 3d tlac takze s teplotou opatrne...
(Mozno by fungovala tepla voda - da sa presnejsie udrzat spravna teplota , kludne niekde vo vani)
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
Leon
Napsal: pát 20.11.2020 22:06 |
Registrován: 18.5.2009 Příspěvky: 305 Bydliště: Kunčice u Nechanic => u HK Obrázky: 0
. .trvalá provozní teplota míň jak 70°C, tuším. A tvaruje se lisováním někde na 130°C . . lze dohledat. Ten nápad s teplou vodou není od věci . . L
zdzd
Napsal: pát 20.11.2020 22:53 |
Já bych tedy ochrannou folii před lisováním nikdy nesundával - od toho tam je. Aby se to nepodralo.
A pokud nejde sundat, tak to asi nešlo ani před tím...
xpetr
Napsal: pát 20.11.2020 22:58 |
Takže, děkuji za famózní nápad, vlézt s kabinou do teplé vany. Skutečně se pod teplou vodou změnily vlastnosti modrý folie, změkla , zvláčněla a po chvíli jsem jí během pár minut s pomocí vrtule KP Prostějov téměř vcelku sundal. Velké díky MIRO_V.
xpetr
Napsal: pát 20.11.2020 23:05 |
to zdzd:
Nešlo to nikdy po lisování, proto jsem jí před lisováním vždy sloupl a po té znova na výlisek přilepil.
Tuto 70cm vaničku jsem ale nelisoval já. Už mne to nenapadlo, že je to taková fuška, už je to dávko, jedno z mých prvních vivakování.... Jak se natáhne Vivak (a ztenčí) tak to samé udělá ta modrá folie. No a pak je moc slabá a adheze moc silná na to, aby se nezpřetrhala. Fakt jsem to loupal po 5mm kouskách.
Pod teplou vodou téměř v celku...
Miro_V
Napsal: sob 21.11.2020 10:31 |
to Xpetr : za malo S podobnymi plastami som kedysi pracoval (vo firme) a niekedy to bol strasny problem dat tu foliu dolu , ked je ten material starsi ako par mesiacov tak to uz ide celkom zle dolu a cim starsi tym to horsie ide - to samolepkove lepidlo ztuhne a este zkrehne ta krycia folia . A pokial na to posobilo teplo pri ohybani ci lisovani tak o to horsie... robota pre vraha malych deti  (za trest)
MPml
Napsal: pon 23.11.2020 6:45 |
zdzd píše: Já bych tedy ochrannou folii před lisováním nikdy nesundával - od toho tam je. Aby se to nepodralo.
A pokud nejde sundat, tak to asi nešlo ani před tím... Ta folie je pouze transportní - pokud je ten tah hluboký, tak jí po tahu ani jednoduše nesundáš. Takže normální (běžně se to dělá) je sundat jí před mašinou. A že se to nezreje při tažení? - no prostě musí se dodržovat na lisu a v jeho okolí) čistota.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: PetrG a 21 návštevníků |
