guchar
Napsal: úte 22.09.2020 14:26 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
@Kuba78, semo Accupacky bez servisního konektoru (z článků), které v datasheetu mají balancování netřeba Pokud tyto packy daná nabíječka odmítá '(error), nebo použije nežádoucí omezení, řešením je odporový dělič, z vhodných stejných odporů zapojený mezi plus a mínus. Servisní konektor se připojí na spoje odporů děliče. Pochopitelně nabíječce se jeví všechny články stejné (vybalancované) tudíž prakticky nebalancuje. Nutno použít přesné R nebo vybrat shodné. Mírné rozdíly způsobí malé balanční proudy tekoucí do děliče. jyrry 11.04.2016 16:27, page 2 napsal: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=42&t=76818&hilit=jyrry+d%C4%9Bli%C4%8D&start=15a taky page 4 téhož vlákna 08.05.2016 7:42 http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=42&t=76818&hilit=jyrry+d%C4%9Bli%C4%8D&start=45balamutítko: Odpory jsou "co šuplíček dal"; hodnota není kritická, cca 680 Ohm, hlavně všechny stejné
semo
Napsal: úte 22.09.2020 14:31 |
Aha, to je dobré...sice zbytečně práce navíc, ale co se dá dělat.
_________________ http://semos333.rajce.idnes.cz/
Helísek
Napsal: úte 22.09.2020 16:01 |
Nesmysl. Nabíjí tolik, kolik se nastaví.
semo
Napsal: pát 16.10.2020 12:28 |
Helísek: tak možná sem si to vymyslel, abych zmátl ostatní čtenáře fóra!
Mimochodem ta ISDT Q8 je celkově nějak "móóc chytrá" ..třeba nedokáže hodit starší baterku LiPol 3S (2200mAh) do storage. Je už trochu měká, ale nafouklá víceméně neni. Lítám s ní v nenáročných modelech. Ale Když ji chci vybít do storage, tak může Q8čka běžet třeba 4 hodiny, ale dostane se jen na 3.9V na článek (z původních třeba 3.95V, když to spustím). Indikátor proudu na display ukazuje 0 a nepracuje to. Z toho plyne (berte s nadsázkou): Nikdy nevěřte ničemu s dotykovým displejem.
Napsal: pát 16.10.2020 13:29 |
No a byl jsi u toho když po těch čtyřech hodinách vypla? Těsně před tím vypnutím? Ona možná těch 3.8V měla, po vypnutí proudu to napětí pak trochu naroste. Obvykle.
semo
Napsal: pát 16.10.2020 13:36 |
Měl sem to puštěný v dílně při práci. Mám za to, že nevypla vůbec. Ale možná, že se pletu, ono to neni moc poznat. Že by tam třeba bylo napsaný "done", nebo něco lidskýho, to ne. Jen se někde změní nějaká barvička. To ještě nemám moc zažitý. Tak to je dobrý tip, podívám se na to víc. Nicméně....3.8 vs. 3.9 při vybíjení 1.5A. Že by byla ta baterka už tak moc měká?
Helísek
Napsal: pát 16.10.2020 17:22 |
semo píše: Helísek: tak možná sem si to vymyslel, abych zmátl ostatní čtenáře fóra!
Jestli sis to vymyslel a proč, musíš vědět ty. Ale jestli se to chová jak popisuješ, děláš nějakou chybu při obsluze a nebo máš nabíječku vadnou. Já tu nabíječku mám a funguje správně. I storage režim je v pořádku. U vybíjení do storage vždycky napětí trošku stoupne, u nabíjení ne. To je ale docela logické.
semo
Napsal: pon 19.10.2020 8:56 |
No, že bych to dělal špatně, tomu moc nevěřím. A že je vadná, to se mi taky nezdá. Spíš mi připadá, že funguje výborně jen s pěknýma, tvrdýma baterkama. Mám jedny nový, graphenový, ty se nabíjí i vybíjí jedna báseň. Ale jak chci použít třeba tu starší, měkčí (která ale normálně létá), je to jiný. Nebo ten problém s Jeti Power ION, jak jsem psal o pár příspěvků výš ...budu muset na ni vyborbit šidítko . Tobě to funguje dobře i s měkčíma baterkama? Poté, co jsem ji koupil, jsem aktualizoval firmware (ještě o pár příspěvků výš). Třeba ten starší chodil líp, nevím.
Helísek
Napsal: pon 19.10.2020 10:05 |
Fotka je sice s LiPo, ale princip je, myslím, stejný. Vybíjí na maximum.
Přílohy: |
Q8.jpg [ 55.99 KiB | Zobrazeno 3144 krát ]
semo
Napsal: pon 19.10.2020 10:37 |
No jo, tak to je jiná. Mě to ale nedělá :-(. Taky můžu udělat fotku, až pudu do dílny.
Helísek
Napsal: pon 19.10.2020 10:53 |
Ještě doplním info o systému. Žádné upgrady nedělám.
Přílohy: |
Q8_4.jpg [ 59.35 KiB | Zobrazeno 3146 krát ]
semo
Napsal: čtv 22.10.2020 10:03 |
Tak u mě takhle. Při storage těch Lipolek sem si všim (viděl jsem na vlastní oči), že asi po 2 minutách skočil ukazatel mAh asi o 1000 mAh vejš. Zapoměl jsem kouknout, jakej mám firmware, to ještě doplním. Příloha:
q8_1.jpg [ 72.08 KiB | Zobrazeno 3049 krát ]
q8_2.jpg [ 54.84 KiB | Zobrazeno 3049 krát ]
semo
Napsal: pon 26.10.2020 11:32 |
OS mám 1.0.1.5 - vypadá to, že to teda "vylepšili".
Helísek
Napsal: pon 26.10.2020 11:48 |
Nejspíš z bezpečnostních důvodů. Blbuvzdornost je dnes důležitá.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
