Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Jištění pák křídélek
PříspěvekNapsal: pon 24.02.2020 9:02
http://www.nataair.sk/nataair/eshop/15- ... cro-DU-BRO
http://www.nataair.sk/nataair/eshop/15- ... -na-1-drot
PříspěvekNapsal: pon 24.02.2020 9:18
mirOMi
znám, mám i v šuplíku, jen jde o to, zda je dost místa na délku mezi pákou a koncem uhlíkové trubičky . . .
Proto jsem v prvním ohlasu napsal . . . uvažovat o tom JAK o chvilku dřív . . .
L
PříspěvekNapsal: pon 24.02.2020 13:15
Leon píše:
Nazdar Petře
Ale na nějakou kompozitovou orchidej mi přijde předpružení sic použitelné, i elegantní, ale trošku degradující . . .
Ať se daří.
Leon
Cus Oldo, ... nemusi byt predpruzeno , staci zabezpecit, aby vedeni nahonu branilo vyboceni tahla, z boku nasadit kridlo, nebo ocas a fixnout ho v pozadovane pozici. Tak to meli F2B akrobaty v dobach, kdy cmoudili a o kulovych cepech se nam nezdalo. :wink:
PS... resime nahon u F3K... u ktereho je smysluplne zbavit se jakychkoli ztratitelnych a komplikovane nsazovanych serepeticek, tj cepu, pojistek ... ,minimalizovat hmotnost a vzit v potaz lidskou nedokonalost provozovatele.
Jednoduche tahlo ukoncene ve tvaru L v definovanem vedeni, je spolehlive a overene reseni. Nenapada mne jiz nic jednodussiho.
Soutezni modely by meli byt cloveku vzdorne ( ty nervy, ty nervy... :lol: ) , bo jinak muze kdykoli nastat problem a jeden pak jenom cumi. :)
veka1
PříspěvekNapsal: pon 24.02.2020 13:30
Obrázky: 9
veka1 píše:
Kdyz se kouknu na prvni fotku ve vlaknu, vidim system ktery byl konstrukterem navrzen tak, aby nebylo potreba zadne dodatecne jisteni tahel. Predpokladem spolehlive funkce je lehke predpeti tahel smerem k packam, nebo vymezeni vule , napr stenou trupu, aby nedoslo k vysunuti tahla z packy. ...
veka1
Petře, to od tebe není fér, taková krásná hádanka, mohli jsme se ještě trochu porafat nad schůdnou odpovědi, třeba dva - tři dny, a ty hned prozradíš tajenku! :lol:
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 24.02.2020 19:52
Děkuji všem za názory a nápady :)
Trup by měl opravdu v tomto případě sekundovat pojistku, což v mém případě je jen na jedné straně, kde jsem udělal otvor akorát. Druhý jsem udělal o něco větší a ono se to projevuje tím, že při pohybu má táhlo tendenci posunout se z výchozí pozice - přitlačeno, o nějaký milimetr. Ono to pak může dělat problém s centrováním křidélek. Možná to ale příliš řeším ... i když jsem na netu četl, že se občas může stát, že páka může vyletnout ven a to je pak průser. Přeci jen pojistka je pojistka. Ale dobrej tip měl mirOMi, něco takového jsem měl v hlavě, že si namodeluji a vytisknu ;)
Frsky X9 Lite S
DLG Toro 1m (FrSky G-RX6, 4x Dymond D47, 1S Lipo 300 mAh)
PříspěvekNapsal: pon 24.02.2020 21:26
b3hcz píše:
... dobrej tip měl mirOMi, ...
jyrry ned 23. úno, 2020 20:19 píše:
:lol:
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2020 9:45
Spoustu let zajišťuji táhla takhle a to i na velkých a těžších letadlech. Drát 1,2mm, stačí i na vztlakové klapky (stejně se rozbije servo (před týdnem 2ks KST) a ne to táhlo) které se dřou o zem. Zajišťovací podložka (nevím jak se to správně jmenuje) je ale na průměr 1mm.
Pevné, jednoduché, spolehlivé, rychle rozeberu a opětovně sestavím.
Jednou (letos) jsem použil kovovou vidličku 2mm na táhla vztlaků a po přistání se vycvakla. Myslel jsem že to není možné. U tohohle řešení se mi to nikdy nestalo.
[ 33.93 KiB | Zobrazeno 7275 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2020 9:48
Quicklock se tomu říká:
https://www.jino.cz/podlozka-quicklock- ... -0730_2720
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2020 10:52
REX píše:
Jo, to je ono...
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2020 19:59
docela by mě zajímalo jak by jste řešili zajištění u takto tenkého lanka:
https://www.modelcentrum.cz/produkt/Bov ... -mm-i53628
chci jej použít místo stávajících kevl. nití
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2020 23:25
Vždyť je to tam napsané.
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2020 12:33
...jasně...mě ale zajímá praxe a ne co je napsané :o)
jestli někdo vymyslel a odzkoušel i něco sofistikovanějšího :idea:
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2020 13:01
Laco píše:
Lacika… a proc nezavolas Ivanovi Horejsimu?
Prodava je , napsal ( nebo minimalne odsouhlasil) doprovodny popis k vyrobku a sam ty bowdeny pouziva v modelech.
Toz bys mohl dostat jednoznacnou odpoved , potvrzenou uzivatelskou praxi, ne? :wink:
veka1
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2020 13:10
Jinak podobné bowdeny (a není to lanko, ale struna) řeším Z-ohybem a dírkou 0,4mm v páce. Jednoduché. Asi to ale není sofistikované :-)
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2020 14:08
Golfista píše:
Jednodušší je tenká smršťovačka smrštěná přímo na drátu co je z ní táhlo. Pak uříznout cca. 2mm kousek, natáhnout ho táhlo vyčnívající z páky tak, aby konec drátu přesahoval a tam ho zakápnout řídkou vteřinovkou.
Drží to, do se to sundat, je to při ruce a skoro zadarmo...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
