novfra
Napsal: úte 06.10.2020 18:39 |
Registrován: 2.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
Celeron píše: Někde na tom žlutozeleným bude jakoby vodoznak dvou velkých tiskacích písmen vysokých asi 5-7 mm. Je to kód data výroby. Je to dost blbě čitelný ale je to tam. Jsou to písmena tištěná jakoby z teček a někdy jsou jen přímo na těle (kovu) akumulátoru, někdy jen na přebalu. Pokud je v plastu, tak si nevzpomínám, že by byl na obalu.
Přílohy: |
1602001905864.jpg [ 57.44 KiB | Zobrazeno 2677 krát ]
Celeron
Napsal: úte 06.10.2020 22:05 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
novfra píše: Pokud je v plastu, tak si nevzpomínám, že by byl na obalu. Ale jo, mám jich tu pár kusů. A nebo to je na plechu ale skrz plast je to vidět.
Golfista
Napsal: stř 07.10.2020 22:28 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Je tam "XI" a na výšku to má cca 3mm. Znamená to že jsou z roku 2011?
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
Golfista
Napsal: stř 07.10.2020 22:35 |
V jedné prodejně, kde se zabývají repasováním akumulátorů do vrtaček mi řekli, že se už nesmí Nicd dovážet. Je tomu tak?
guchar
Napsal: čtv 08.10.2020 2:03 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7458 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Obecně ano. Konkrétně možné problémy mohou být řešeny v souladu s výjimkami (časově omezenými). Metodický pokyn pro stanovení obsahu rtuti (Hg) a kadmia (Cd) v přenosných bateriích nebo akumulátorech http://www.ekomonitor.cz/sites/default/files/filepath/prezentace/14_hoch.pdfPožadavky zákona č. 185/2001 Sb. - díl 3 baterie a akumulátory § 31a Podmínky pro uvádění baterií nebo akumulátorů na trh nebo do oběhu Na trh nebo do oběhu je zakázáno uvádět a) baterie nebo akumulátory obsahující více než 0,0005 % hm. Hg, s výjimkou knoflíkových článků s obsahem Hg nepřesahujícím 2 % hm., a b) přenosné baterie nebo akumulátory, které obsahují více než 0,002 % hm. Cd Výjimky: uvedení na trh před 26.9.2008, do nouzových a poplašných systémů, zdravotnické přístroje, bezšňůrové el. nástroje
novfra
Napsal: čtv 08.10.2020 6:01 |
Golfista píše: Je tam "XI" a na výšku to má cca 3mm. Znamená to že jsou z roku 2011? Září 2019
novfra
Napsal: čtv 08.10.2020 19:00 |
Celeron píše: Jako kdyby to tušili, že jim bude stačit abeceda než je zaříznou. Jinak nedávno mě přišla z Fulguru tabulka SLA baterek, co jsou taky zaříznutý. Tu abecedu točí už nejméně podruhé. Letos je Y, stejně jako v roce 1994. Panasonic ukončuje (nebo už ukončil?) výrobu SLA, takže jestli je někdo zařízl, tak výrobce. Je to stejné jako u NiCd. Pokud by skončila výroba i jiných výrobců, vypadne celý segment výrobků, které nebude čím napájet (zálohovat).
Celeron
Napsal: pát 09.10.2020 0:57 |
novfra píše: Září 2019 Kodování je první písmeno rok W=18, X=19, Y=20, Z=21 atd, možno dopočítat nazpět. Druhý písmeno je A=leden, B=únor atd.
MPml
Napsal: pát 09.10.2020 7:21 |
Celeron píše: Jako kdyby to tušili, že jim bude stačit abeceda než je zaříznou. Jinak nedávno mě přišla z Fulguru tabulka SLA baterek, co jsou taky zaříznutý. Píšeš nesmysly. Informaci že Pana sám končí s gelovkama mám někdy od začátku roku, od svého dodavatele - s tím, že mi budou nabízet místo Pana, Yuasu. Gelovky zařiznou prakticky nelze, protože by okamžitě zkolabovaly všechny zařízení, co je používají - v průmyslu jsou toho (a ještě budou) mraky.
MPml
Napsal: pát 09.10.2020 7:25 |
novfra píše: Tu abecedu točí už nejméně podruhé. Letos je Y, stejně jako v roce 1994.
Docela by mě zajímalo co je teda SI (konkrétně u KR-AAH, 600mAh, NiCd)?
novfra
Napsal: pát 09.10.2020 8:45 |
MPml píše: Docela by mě zajímalo co je teda SI (konkrétně u KR-AAH, 600mAh, NiCd)? Pokud položíš otázku tak, jak si ji položil, tak musím odpovědět, že nevím.
MPml
Napsal: pát 09.10.2020 10:05 |
novfra píše: Pokud položíš otázku tak, jak si ji položil, tak musím odpovědět, že nevím.
pokud z kódu "SI" na futrálu u KR-AAH nelze učit datum, tak se nedá nic dělat. Akorát pak trochu nechápu, k čemu to tam je.
novfra
Napsal: pát 09.10.2020 10:28 |
MPml píše: pokud z kódu "SI" na futrálu u KR-AAH nelze učit datum, tak se nedá nic dělat. Akorát pak trochu nechápu, k čemu to tam je. Z toho kódu určit datum pochopitelně jde, nenapsal jsem nic co by Tě vedlo k jinému závěru. Jen jsem napsal, že na Tvou otázku neumím odpovědět. A Ty víš proč (jinak by si tak neptal). Tak mě tady netrénuj.
Celeron
Napsal: pát 09.10.2020 16:35 |
MPml píše: Píšeš nesmysly. Informaci že Pana sám končí s gelovkama mám někdy od začátku roku, od svého dodavatele - s tím, že mi budou nabízet místo Pana, Yuasu. Gelovky zařiznou prakticky nelze, protože by okamžitě zkolabovaly všechny zařízení, co je používají - v průmyslu jsou toho (a ještě budou) mraky. No a ty píšeš zase kraviny. Já jsem jen poslal tabulku Panasonic, co poslal Fulgur a o ničem jiným ani o náhradách nepadlo ani slovo. Nejdřív si to pořádně přečti, pak chvíli laskavě mysli a nakonec piš, pokud bude ovšem důvod.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
