Má někdo vyzkoušené levné edf 12kg tahu? Klidně čína. Potřebuji 2 stejné. A je to jen projekt proto nízká cena. Možná nepřežijou. Průměr není důležitý. Velikost taky ne. Budou v podvěsu. Jako na dopravákách.
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
S těma cenama to tak není. Čínský regly docela kvalitní lze dohnat za dobrý ceny. Baterky už se do ceny pořízení počítat nedají. To je cena paliva. Navíc ze států zaplatíš dost za proclení. Min 21 % DPH navrch. Pořízení turbíny taky není konečná částka - baterky ECU, nádrž, krmítko taky něco stojí. A hmotnost se musí počítat s palivem. Pro jednu takovou turbínu alespoň 3 l nádrž. Protože největší výkon je potřeba při startu, turbíny to znatelně váhově znevýhodňuje.
Jediný plus turbín je zvuk a opakované létání bez nabíjení baterek. Vše ostatní - cena, pracnost zabudování, často řešení těžiště, obsluha a cena provozních nákladů jsou nevýhody.
Ale pokud má drak váhu 10 kg, myslím , že by bohatě stačily 2 edf s tahy kolem 9 Kg. A to zvládají 120 a tam už je docela výběr. A cena je pak taky jinde.
Myslím, ale můžu se mýlit protože skleroza útočí, pan "Vasafan " mi kdysi říkal na ModelHouby, že na polítání s EDF stačí mít tah 50procent váhy modelu
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
Registrován: 22.9.2008 Příspěvky: 3157 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
corsair píše:
... pokiaľ to letí v doprednom lete. (horizontálne).
Ak to má lietať viac vertikálne (a prípadne akrobaticky), tak je nutný ťah väčší ako hmotnosť modelu. No a potom niečo medzi tým, podľa požiadaviek.
Takže je veľmi dôležité, čo to vlastne má byť. Ale projekty sa dopredu neprezrádzajú
Dudaj. No to by tam musely být alespoň 4 120ky. Aby tam bylo dost tahu. Baterky do ceny počítám asi stejně jak palivo. Nádrže a krmítko. Najdu doma.
Těch 10kg je hodně nedodělaný drak. S letovou hmotností Budu mít co dělat na 25kg.
Tah potřebuji pro dosažení rychlosti ne aby to jen letělo. Ještě se nad tím zamyslím. Zálet stejně bude s DLE 170 v čumáku. Dotaz jsem řešil vzhledem k tomu že stavím. Tak na jaký pohon udělat přípravu
netuším, čemu říkáš aby to letělo. Dám sem staré video se 120 EDF a 14 kg modelem.Je tam 450 g motorek . Jsou tam 10000 mAh baterky, takže dělají dost váhy v tom modelu. Tah je tam kolem těch 9 kg. Ve stoupání to nestačí, ale ve vodorovném letu se dmychadlové modely rozletí i s poměrně malými výkony. Navíc zavěšené motory nemají nevýhodu ztráty výkonu díky sacímu vstupu. Ujišťuji tě, že dvě 120 s tvým 25 kg modelem nebudou mít problém. Vše je o kvalitních baterkách. Ale záleží, co od toho čekáš. Dvě turbíny s tahem 12 kg to pochopitelně rozletí mnohem víc. Ale v úvodu jsi napsal " možná to nepřežijou, tak radši něco levnějšího" A teď uvažuješ o turbíně - to považuji trochu za posun v názorech
A nechceš prozradit trochu víc o modelu? Motor na zálet v čumáku, dvě turbíny v podvěsu, to mi trochu připomíná jedno z mých oblíbených letadel, Me 262 Ale taky to může být mraky jiných možností...
me 262 v1 mel sice v cumaku motor a v pozdejsi fazi v podvesu i dve turbiny, ale zase HavelAircraft pise ze motor bude v cumaku jen pro zalet a letadlo ma variabilne 2 nebo 4 turbiny.. drak 10 kilo a prijde do toho jeste dalsich 15 kilo haraburdi. tak ja nevim, ted zacinam byt napnuty i ja, ze by vyvojova stadia arada 234
Další z experimentálních samokřídel. Tohle má rozpětí 3m a plochu 2,5m2
Jen potřebuju docílit rychlosti ideálně 300km/h a více početní Rychlost je 500km/h. V rámci pokusů s vysokými rychlostmi. Proto ten pohon. S vrtulí je to trochu problém.
Dudaj. Cena pohonu je relativní. Nedávno jsem viděl na bazaru turbínu za 20 000kč. To dmychadlo s reglem a sadou baterek stojí to samé. Takže tam klidně narvu turbínu. Jen dmychadlo se mi líbí více vzhledem l zástavbě a jednoduchosti provozu Ty sice nepočítáš baterky ale já musím. Když to rozbiju při druhém startu tak tu baterku vyhodím rovnou. Proto se mě cena rovná té turbíně.
