 Předmět příspěvku: Páky k servu
PříspěvekNapsal: pon 14.09.2020 19:24
Dobrý večer přeji.
Omlouvám se za - nejspíše - velmi banální dotaz.
Pořídil jsem si serva Spektrum A6180 bez pák...je možné je někde sehnat? Musí být originál nebo stačí vědět nějaký rozměr a koupit od jiné značky ?
Bohužel k tomuto typu nemůžu náhradní páky nikde najít.
Děkuji předem za odpověď.
 Předmět příspěvku: Re: Páky k servu
PříspěvekNapsal: úte 15.09.2020 14:34
Nejjednodušší je spočítat počet zubů na konci hřídelky pro nasazení páky. Nejčastěji bývá 25, nebo 24 zubů. Pak máš na výběr ještě různé délky pák, podle toho jakou potřebuješ. Koukni třeba sem:
https://www.bighobby.cz/Servo-paky-c4_221_2.htm
PříspěvekNapsal: úte 15.09.2020 15:47
Obrázky: 14
Vzal bych servo a navštívil některou prodejnu a zkusil jestli to je 24 nebo 25 zubů. A hlavně jestli páka sedí na hřídeli fest. Narazil jsem už na nějaký serva (asi Power HD), který měly deklarovanej stejnej počet zubů ale páka jinýho serva byla příliš volná, hřídel serva měl asi o 0,3 mm menší průměr. Zmetek to asi nebyl, měly to všechny, co jsem měl. Pak by mohla páka při větším zatížení přeskočit přes zuby tisícihranu serva.
PříspěvekNapsal: úte 15.09.2020 16:01
Obrázky: 2
Ohladne poctu zubov - popisy v obchodoch (e-shopoch) casto chybaju alebo su nejasne.
A Nezalezi len na pocte zubov ale su aj rozne priemery - velke (standartne) serva maju vacsi priemer a pod.
Najlepsie je naozaj v nejakej dobrej predajni paky na servo vyskusat - ak bude ochotny majitel ci predavac....
PříspěvekNapsal: úte 15.09.2020 19:13
Moc vám všem děkuji za opověď !
Zajdu do obchodu a vyzkouším.
Díky a mějte hezké dny.
V.
