PříspěvekNapsal: úte 01.09.2020 13:32
Kolegové netušíte kde sehnat nejlépe hranatou lahev viz foto. Tu s modrým víčkem naleptává benzin.Potřeboval bych objem 2,5l nebo 2l v půdorysu max 122mm x 122mm. BDL,Obal centrum, Vekron nikde nic nemají a petku od coca coly nechci použít.
[ 92.2 KiB | Zobrazeno 8490 krát ]
[ 20.51 KiB | Zobrazeno 8490 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 01.09.2020 17:33
https://www.helago-cz.cz/eshop-lahev-re ... 31608.html
PříspěvekNapsal: úte 01.09.2020 18:27
Tak přesně u této lahve se rozleptalo to modré víčko a šíleně změklo a slačilo 3 dni když byl ve víčku benzin jinak lahev je odolná benzinu. Je to vidět na fotce jak je víčko vyboulené.
PříspěvekNapsal: úte 01.09.2020 19:18
Obrázky: 14
https://www.rcprofi.cz/palivova-nadrz-1500-ml-weithals-nadrze-serie-278
Mám litrovku a Vervu a N95 drží.
PříspěvekNapsal: úte 01.09.2020 21:28
1,5l je málo tu mám ve vlečné kde je DLE 111 a potřebuji ideálně 2,5l pro větší motor do vlečné
PříspěvekNapsal: úte 01.09.2020 22:23
Obrázky: 14
No a co dvě v kaskádě?
PříspěvekNapsal: stř 02.09.2020 0:08
Mám už tři od různých dodavatelů a pořád to samé víčko změkne a připomíná to gumu. Nevím zda by to neodolávalo 95 benzinu ale kvůli blbé kvalitě 95 používám několik let Vervu 100
[ 76.58 KiB | Zobrazeno 8153 krát ]
[ 72.2 KiB | Zobrazeno 8153 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 02.09.2020 6:32
Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
ahoj, a co zkusit dát pod víčko něco benzínu odolného a díry na trubičky udělat ze dna. Když nechceš ty dvě nádrže.
PříspěvekNapsal: stř 02.09.2020 6:34
Petr12n9 píše:
Na tej istej stranke je aj 2,5l aj 4,0l. Stacilo listovat. Ja pouzivam 2,0l cca 5 rokov a drzi.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: stř 02.09.2020 8:02
Nedávno jsem objednal. Do 14 dnů doručeno. Jsou perfektní. Dvojitý uzávěr. Aretace víčka drátkem proti povolení. Používám mnoho let k plné spokojenosti.
http://www.laboratorni-potreby.cz/lahve ... rokohrdla/
PříspěvekNapsal: stř 02.09.2020 17:18
Obrázky: 14
Petr12n9 píše:
Na těch Weithals je jiný víčko materiálově i tvarem. Benzínu odolává bez problémů. Ve Funtáně ji mám skoro 5 let a nikdy jsem ji nemusel řešit. N95, Vervu leju jen do menších.
PříspěvekNapsal: stř 02.09.2020 21:58
Blog: Zobrazit blog (1)
Tohle
https://www.eshopstyx.cz/eshop/sw-motec ... 9499.xhtml
má sice obsah jenom 2litry , ale určitě to benzín snese. Osobně vyzkoušeno.
PříspěvekNapsal: čtv 03.09.2020 22:35
Obrázky: 14
Troll píše:
Tohle má sice obsah jenom 2litry , ale určitě to benzín snese.
Dokonce antistatickej, tak v tom benzín při převalování nebouchne. :) Ale tazatel chtěl širokohrdlou. Když to používáš, tak dáváš trubky do dna?
