Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Igor659
Napsal: čtv 13.08.2020 23:03 |
Registrován: 8.4.2020 Příspěvky: 301 Bydliště: Valašské Meziříčí
Ahoj Blesku, konektor na přijímači má pin označený - to je GND neboli zem a pak AIN2, volně přeloženo analogový vstup 2. Tento vstup má povoleno napětí max. 3,3V a pak se může zničit. Proto před něj vřadíme dělič nastavený tak, abychom nikdy nepřekročili povolené napětí, ani při nabité baterce. Podle nastavení děliče zadáme dělící koeficient do parametrů telemetrie podle tabulky dodané s děličem. Pokud chceme měřit ještě přesněji, kontrolujeme pomocí solidního voltmetru měřený údaj a případně upravíme koeficient, nebo ofset, aby hodnota co nejvíce seděla hlavně v oblasti, kterou nejvíce potřebujeme. Vstup i dělič může mít toleranci. Seřizování děláme až po chvíli od zapnutí, až se vše tepelně ustálí. Není to super přesné měření, ale pro hlídání napětí baterie to je výborné levné řešení. Igor
_________________ Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
helifish
Napsal: pát 14.08.2020 7:08 |
Předešlému řešení je přímo určeno toho hotové zařízení https://rcstudio.cz/cs/senzory/25-meric ... nalog.html . Nicméně měřením napětí celé baterie nezjistíš že ti odchází jeden článek, proto bych ti spíše doporučil https://rcstudio.cz/cs/senzory/239-frsk ... enzor.html kde se dá nastavit low alarm, tzn. pokud jakýkoliv článek dosáhne tvého nastaveného napětí rádio ti to oznámí hlášením. Také máš možnost v telemetrii rádia si po dolétání prohlédnout napětí jednotlivých článku. Toto řešení má samozřejmě smysl u více článkového akumulátoru.
_________________ TRex500, letadla AMR - Ultimate,VA models - Trinity, Ultimate, FMS - MSX v2, rádio Horus X10
blesk
Napsal: pát 14.08.2020 9:17 |
Igor659:
O to mi právě jde, jestli se ten dělič připojuje k GND a AIN2, nebo k GND a +, ale předpokládám že na RX je + - k napájení S portu, tudíž pokud jsou porty:
S + AIN -
tak to bude zapojené na:
AIN -
helifish:
Hned na úvod jsem psal že mám tebou odkazovaný dělič, ano mám i tebou odkazované čidlo na měření jednotlivých článků, ale to použiji s klasickou X8R. Ten G-RX8 je v hotlineru, kde se lítá v podstatě plný plny a nula, pokud lítám na čas motoru, tak se při nabíjení trefím na +- 100mAh, takže to měření je jen tak ze zajímavosti o kolik to při letu spadne, ne o tom abych to nevybil do nuly.
Igor659
Napsal: pát 14.08.2020 10:15 |
Ahoj, v malém elektrovětroni mám G-RX8 a dvoučlánek, který hlídám přes dělič do AIN2 a chodí to velmi spolehlivě. Pokud nemáš nějakou horší baterku s hodně nestejnými články, lze to použít. Na vícečlánkovou baterku se to opravdu moc nehodí, tam se snadněji schová do celkového napětí slabší článek. Vícečlánkové baterky jsou většinou ve větších modelech, kam se už vejde i čidlo s hlídáním všech článků, které je určitě nejlepším řešením. Toto jsem do prvního příspěvku pro nedostatek času nerozepisoval, to nebylo předmětem dotazu, ale patří to k úplnému vysvětlení. Igor
Igor659
blesk
Napsal: pát 14.08.2020 11:08 |
Ok a to čidlo teda mezi GND a AIN?
Igor659
Napsal: pát 14.08.2020 14:57 |
Ano, a připojuj napřed silové přívody a pak baterku do děliče. Já tam zapojuji balanční konektor. Igor
blesk
Napsal: pát 14.08.2020 18:11 |
Igor659 píše: Ano, a připojuj napřed silové přívody a pak baterku do děliče. Já tam zapojuji balanční konektor. Igor To mě zaujalo, teda ten postup. Důvod je jaký? Měl jsem v plánu to napájet přímo na konektor ESC.
Igor659
Napsal: pát 14.08.2020 23:11 |
Ahoj, postup připojení nedovolí zatěžovat miniaturní konektor ani vstupní elektroniku proudovými rázy při zapnutí hlavního konektoru. Pokud to připojíš na přívody k regulátoru, nic by se nemělo stát. Igor
juraj.jurej
Napsal: sob 15.08.2020 7:16 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
blesk píše: To mě zaujalo, teda ten postup. Důvod je jaký? Měl jsem v plánu to napájet přímo na konektor ESC.
Vykašli sa na postup, pripoj to na ESC (nič sa nestane). Pri zapojení konektoru aku. vznikajú prúdové špičky a nie napäťové. Napätie, aké má aku. neprekročíš. Niekedy som to aj Ja davall na balančák pokial som to nezabudol po lete odpojiť. Zničil som si v minulosti tak dve aku. Na prijímači AIN 2 + a GND - Skalibruj a je.
_________________ FrSky Tandem X20
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
